Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
650,1K
2,5K
TpAkToPuCT™
22 February 2005
Есть, стоит $460. Для дизеля есть свой вариант. Тоже за $460.
BBoost
22 February 2005
Цитата из письма Артёма Гусарова:
"1. Дополнительный отопитель (универсального действия), работающий на топливе
Теплота, образующаяся в работающем на топливе дополнительном отопителе, через контур циркуляции охлаждающей жидкости подается к двигателю и в салон автомобиля.
Система состоит из системы отопления, насоса охлаждающей жидкости (встроенного в систему отопления) и дозирующего топливного насоса.
Отопитель, работающий на топливе снабжает салон дополнительным теплом, если теплоотдача от двигателя является недостаточной (функция дополнительного отопления).
Если установлен отопитель, работающий на топливе, то дополнительный электрический отопитель отсутствует
2. Дополнительный отопитель (универсального действия)
На автомобилях с дизельными двигателями, выделяющими недостаточно теплоты для работы системы отопления, устанавливается дополнительный отопитель. При низкой наружной температуре он позволяет прогреть салон автомобиля быстрее.
Если для салона задана высокая температура или регулятор системы отопления установлен в положение максимальной эффективности, то через шину MS CAN от двухзонной системы кондиционирования на центральный электронный модуль (GEM) передается сигнал "включение дополнительного электрического отопителя". Если установлена система кондиционирования с ручным управлением, передача сигнала осуществляется через обычное проводное соединение.
Мощность дополнительного электрического отопителя пропорциональна модулируемой длительности импульсов входного сигнала GEM. Общая производительность дополнительного электрического отопителя зависит от входных сигналов PCM (модуля управления силовым агрегатом) и датчика температуры окружающей среды."
Стоимость предпускового подогревателя - 460$
Стоимость подогревателя воздуха для дизеля - 460$
BBoost
22 February 2005
В догонку у него таймер или пульт ДУ?
Таймер.
"Запрограммированное включение дополнительного отопителя:
С помощью меню водитель может задать время, к которому салон автомобиля должен быть предварительно прогрет. Можно выбрать одну из опций.
Например, "задание времени включения": Для каждого дня недели можно запрограммировать одну или две настройки времени включения. Можно выполнить программирование для отдельных дней недели или для группы дней недели (Пн-Вс/Пн-Сб/Пн-Пт)"
TpAkToPuCT™
22 February 2005
Мне интересно, будет ли у этого подогревателя отдельная "термосная" емкость??? Или каждый раз этот "минидвигатель" будет зановопрогревать движок?
Brodjaga
22 February 2005
Так в том и польза: что движек будет нагретый!
Я вот про салон не был уверен...
Смутила фраза:"Если установлен отопитель, работающий на топливе, то дополнительный электрический отопитель отсутствует"
О каком электрическом отопителе речь? Или в печке еще должен быть электрический подогрев?
BBoost
22 February 2005
Если вы заметили, это цитата. Это не я придумал. И меня, честно говоря, эта фраза тоже смутила . Ну, я попытался найти ей объяснение, но не нашёл..
Про "термосные ёмкости" я ничего не знаю!
Но что я знаю, что подогреватель будет по принципу действия аналогичен Webasto. У меня стояла такая система на моём последнем Escort'е '2000. Ну что, я в восторге! Это очень удобно!
digio
22 February 2005
Ну если по принципу вебасто, то ты просто рограмируешь время и машина сама заводится тогда, когда тебе надо.
Brodjaga
22 February 2005
Э-нет...машина не заводиться.
Заводиться отдельный моторчик который работает на тепло для двигателя и для салона.
BBoost
22 February 2005
Да, бродяга прав. Залогом успеха безотказной работы такой системы служит уверенно заряженный аккумулятор. Был у меня случай: пришёл на стоянку а там меня ждет не чудо-прогретый салон, и не прогретый хотя-бы двигатель; а памятник - недвижимый мёртвый замёрзший автомобиль и севший аккумулятор! Во дело!! Хотя Webasto и отключается, когда заряд там ниже какой-то планки, всё равно сел!
TpAkToPuCT™
22 February 2005
Ну тут уже чтоит следить за состоянием АКБ...
Assa
27 February 2005
Если машина используется от случия к случаю, то кажется польза от предпускового подогревателя минимальна... Интересно как он управляется, у некоторых сигналок есть дополнительные выходы, может быть будет возможно через них управлять... У него есть функция автоматического подогрева при снижении температуры до некоторого порога? Может кто-нибудь приблизительно сказать за какое время он прогреет машину, например при -20 за бортом и сколько при этом бензина вылетит?
А в фокусах можно оценить состояние АКБ по прибору, в смысле насколько точно показывается напряжение аккумулятора?
alecs777
27 February 2005
... дак кто-нибудь скажет он токо программируемый, а с пульта машину не завести из окна??? (у меня вопрос или я его беру или нет)!
SHURe
28 February 2005
Так это разные вещи-предпусковой подогрев и завод машины с пульта. Вопрос - зачем заводить машину с пульта, когда двигатель уже теплый? Я понимаю, е6сли бы не было подогревателя, тогда резумно машину с пульта завести и подождать, пока она прогреется...
alecs777
28 February 2005
...тут дело-то в чём: ведь если ставить на таймер, то надо знать к какому времени на утро(день) так? А если я не могу знать когда мне машина нужна утром-днём-вечером, то это не удобно!
А так завёл из окна, вышел и поехал. Так у сигнализации-предпускового подогревателя-пульта! стоят от 6000т.р. = установка ~от 4000 т.р. Вот я и думаю...
Assa
28 February 2005
Кажется как минимум одно приложение у предпускового подогревателя в любом случае есть - это если машину на морозе оставлять, то наверное можно его попросить периодически подогревать ее. Это не двигатель крутить, так что бензина вылетать всяко меньше будет...
BBoost
28 February 2005
Да, ты прав; такого рода предпусковик удобен именно при РЕЖИМНОМ ИСПОЛЬТЗОВАНИИ. Допусти, мне на работу к 10-и, я ставлю на 8:30, чтобы в 9:00 машина и салон были теплые; пришёл на стоянку, сел и поехал. Вечером, при работе до 18:00 я ставлю таймер на 17:30. Вобщем аналогично всё. Это удобно. Я на себе проверял. =)
Но мой текущий авто: Focus 1.8 заводится АБСОЛЮТНО БЕЗУПРЕЧНО (без предпусковиков) и даже в мегасуровые холода (порядка -30) заводится здорово, греется макс 10 мин и НЕТ ПРОБЛЕМ. И ставить его (Webasto) у меня нет никакого желания и необходимости. Залог успеха - хорошие свечи (Motorcraft Platinum), уверенный аккумулятор (тоже Motorcraft - кстати, штатный). Не повредит чехол на аккумуляторе (на испанцах в стандарте) и утеплитель капота (коего у меня нету).
Делайте выводы.
SHURe
28 February 2005
С этим соглашусь-тут нужен пульт ДУ.
Но видимо такого на ФФ2 не будет, как и визуального монитора парктроника
tigran
1 March 2005
Дорогие друзья! Давайте не будем забывать, что это чудо техники работает на бензине, а следовательно есть некоторые минусы из-за которых я, например, никогда его себе не поставлю. Во-первых, это тот факт, что расход бензина будет, мягко говоря, больше. Во-вторых, для эксплуатации в баке должен быть запас топлива не менее 15%. Если, кончно, речь идет о суровых зимних условиях, то - однозначно нужен или сигналка с запуском двигателя или подогреватель, ну а если я , например, живу в Москве, то по большому счету наличие зимнего пакета становится вполне достаточным условием для комфортной эксплуатации автомобиля в зимних условях моего региона.
Да, кстати, сигналка с автозапуском тоже предмет спора, и если мне не изменяют мои скромные познания, то запуск двигателя реализован в обход штатного имобилайзера, а это уже повод беспокойно спать ночью. Хотя, если есть страховка ...
Муромец
17 March 2005
Хочу заказать ФФ-2 и никак не могу определится с заказом пред.подогревателя - стоит или нет. Для меня это актуально, т.к. живу на севере .
Производители утверждают якобы запуск будет обеспечен до -35, но меня берет сомнение - может есть у кого инфа на этот счет?
SP66
17 March 2005
Ну вредным он точно не будет!
Немец
17 March 2005
Хотелось бы знать предусмотрен ли дистанционный запуск этого подогревателя и как выглядит и где расположен дисплей блока управления.
SP66
17 March 2005
Ну насколько я тут читал: дистанционного запуска нет
vladimir_r
17 March 2005
Если живешь на севере, то лучше брать
плюсы
1 низкая цена (вебасто с установкой прим 35000)
2 заводская установка
3 чувствуешь себя человеком садясь в машину а не трясешься от холода первые 15 минут
минусы
1 нет дистанционного включения - ездить нужно по графику
2 если греть салон (на скорости вентилятора больше 1 ) и ездить не много, можно посадить аккумулятор
измерения потребления
1 сам отопитель 2А
2 вентилятор на 1 скорости 2А (итого 4)
3 вентилятор на 2 скорости 4А (итого 6)
4 вентилятор на 3 скорости что то около 8А (итого 10А)
много людей изза включения вентилятора на большие скорости садят аккумуляторы и потом отказываються от использования ПП, заменяя его на сигнализацию с автозапуском
Svalik
17 March 2005
Так вроде тот же Webasto - это типа маленький ДВС - питается от бензина, своя свечка там и все такое. При чем тут аккумулятор?
Rafayel
17 March 2005
Как Вы думаете, тепло от радиатора отопителя в салон поступает за счет чего?
А поступает тепло за счет воздуха , который нагнетается штатным электровентилятором, потребляя при этом не менее 20 Вт на минимальной скорости.
20 Вт : 12 В = 1,67 Ампер.
Плюс еще что-то потребляют свеча накаливания и электронасос предпускового отопителя (прокачивает охлаждающую жидкость, которую нагревает ПП) - еще + 20-40 Вт.
P.S. Вебасто напоминает не ДВС (двигатель внутреннего сгорания), а нагревательный котел на жидком топливе .
vladimir_r
17 March 2005
там моторчик стоит электрический который крутит насос циркуляции жидкости в системе отопления
а чтобы прогреть салон нужно включить вентилятор печки (который при больших скоростях и садит аккумулятор)
ВЫВОД: ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ, А ОТОПЛЕНИЕ САЛОНА ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАВОДА ДВ-ЛЯ (когда работает генератор), МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ ЧАСТО, ХОТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ
ПРИМЕР: ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 3 РАЗА В ДЕНЬ ПО 20 МИНУТ ИЛИ 2 РАЗА ПО 30 МИНУТ
ТО ВЫСОСЕТ ИЗ АККУМУЛЯТОРА ВСЕГО 2 АМПЕР ЧАСА, при емкости 70 А/ч это почти что ничего
Блин я сформулировал четко и сам для себя решил что он мне нужен и как я буду им пользоваться
Недаром говориться чтобы понять самому лучше обьяснить это другому
Кстати после запуска двигателя можно не отключать ПП для того чтобы дв-ль прогреть быстро до рабочей температуры
Муромец
17 March 2005
Это всё понятно...но как с обещанием фирмы насчет -35. Если это правда и если не нужен доп. обогрев салона, дык лучше совсем без ПП... достаточно просто зимнего пакета, чтоб попу не отморозить
Rafayel
17 March 2005
Один минус отмечу и одно предложение внесу.
Не стоит использовать ПП без включения штатного вентилятора.
Последующее после включения вентилятора резкое поступление горячего воздуха может привести к трещинам лобового стекла.
У ПП в алгоритме работы заложено, что его включение при запущенном двигателе сразу выводит ПП на режим максимальной мощности, что ускоряет прогрев двигателя. Поэтому ИМХО лучше сначала завести движок, и сразу после этого включить ПП.
Svalik
17 March 2005
Понял!!!
Чета я не подумал что вентилятор-то на аккуме сидит, и свечка тоже...
А вот насос - точно электро? Там же рядом камера сгорания и все такое - может он там приводится канить?
И все равно я не откажусь от ПП, заманался утром морозить себя и жену.
Да - 5 минут...
Да - попогрейки...
А все равно на порядок удобнее когда у тебя с утра теплая машина.
И детей опять же не морозить, если отвозить в садик или школу...
3 people online
3 people online
