Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
AKrasikov
30 January 2011
Мужики подскажите распиновку Магнитолы
30 January 2011
AKrasikov
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО (сообщение #3551567)
Shelest_51
30 January 2011
Доброго времени суток.
Проблема: выхожу с утра сегодня, ключ на старт...дикие щелчки какого-то реле из под бардочка...писк"двигатель неисправен", стартер двигатель маслает. Выключаю зажигание-повторил пару раз оперцию...Стартер перестал крутить двигатель. Занес домой акб, зарядил. Поставил на место. Тихо как в танке, только при положении ключа II загарается еще и "Крб.передач неисправна" Ошибки в TESTе E510 и D900. Что делать и не знаю. До официалов 300 км... Можт кто что подскажет, добрые люди?
Silver_Age
30 January 2011
Lemmy7
такой вопрос лучше в эксплуатацию задавать
Двигатель не заводится
Lerick
1 February 2011
Подскажите где найти распиновку
штатного блока розжига от фары
дорестайла
LERX3
2 February 2011
господа форумчани кто подскажет по сигналам на датчике иммобилайзера. из листа 87 схемы, видно что контакты 1 и2 это питание датчика,а контакты 3 и 4 идут к can- модулю. вопрос в том , какой сигнал идет по ним. просто цифры (понятные модулю) или аналоговый (- или +). может кто юзал эту приблуду.
Grigory2008
2 February 2011
LERX3
если бы там был аналоговый сигнал, то с точки зрения противоугона защита от такого исполения была бы никакая.
На схеме считывателя иммобилайзера (PATS) указанные вами 3 и 4 контакты подписаны RX TX, что означает цепи приема (receive) и передачи (transmit).
Это цифровые цепи.
PS указывайте в будущем какой из альбомов вы подразумеваете, они отличаются по расположению листов по узлам
LERX3
2 February 2011
Grigory2008
этот код постоянный или он изменяется. если он постоянный, то проблема с обходом иммобилайзера решена. надо только считать последовательность кода осциллографом, сгенерировать его и усё. как я понимаю любой код состоит из цифр, а это соответственно и есть + или 0 . или я в чемто ошибаюсь??
Grigory2008
2 February 2011
LERX3
это лучше обсудить в одной из тем по противоугону
Сигнализация с автозапуском...
FAQ по нестандартной защите
Пакет Безопасности №5
Установка сигнализации своими силами.
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
LERX3
8 February 2011
может кто точно сказать по надписям на схемах "с 307" ,"ссм", "lhd", rhd,c214 . поиск не чего не дал. зарание спасибо
8 February 2011
LERX3
С307 С214, спецификации самих схем
ССМ - классическая (простейшая) комплектация
Lhd, rhd - левый, правый руль соответственно.
LERX3
8 February 2011
спасибо огромное. если не секрет, откуда такие познания. может какая бумажка по сокращениям есть. а то их там много ещё. а чем эта спецификация схем отличается? ccm- как я понимаю нулевой вариант. что в него входит?
8 February 2011
LERX3
На практике тебе эти "левые" сокращения не особо нужны. Научишься читать разъемы и проводку и за глаза. Комплектацию ССМ прочтешь по блокам подкапотного и салонного блока передохранителей, они имеют пометку ССМ в спецификации.
8 February 2011
Ребят подскажите куда приходят провода от датчика сцепления?
Grigory2008
8 February 2011
см. ключевое слово clutch поиском в альбоме схем рестайла лист 34 и далее
BOTTOM
CLUTCH PEDAL
SWITCH
8 February 2011
Grigory2008
А просто можешь сказать куда провода от педали приходять в GEM?
Grigory2008
8 February 2011
заходят на CAN модуль через C809
INSTRUMENT CLUSTER (ICL)
8 February 2011
Grigory2008
ОК,пытаюсь понять его важность а то у меня при диагностике видна ошибка некорректного сигнала датчика сцепления Я думал он просто выключатель а если он в кане то значит деятельность его не малая.Да и обороты не сразу падают при переключении с первой на вторую
8 February 2011
На 10-й пин С809 идет через 7-й пин С112 (на дорестайле) и через 20-й С118 (на рестайле)
LERX3
8 February 2011
не хочу показаться навязчивым, но не дают покоя эти сокращения.
если я ошибаюсь- поправь
ccm- ambiente
mid1- comfort
mid2- trend
ghia- high
ещё интересует расположение листов на схеме (лист1, my2004)/ там логика расположения какаято есть. столбцы понятно, а например расположение в нижней части... это дополнительное оборудование???
8 February 2011
LERX3
Ориентируйся по второй странице, там постраничное содержание, а первая это какая то их "архитектурная" фищка.
Насчет комплектаций не просвещу, не вникал в них особо, ибо не нужно.
Pecherskihsv
11 February 2011
Уважаемые форумчане! Подскажите что за глюк.При включении замка зажигания и тройном нажатии на педаль тормоза , на информационном табло панели прибора загорается надпись неисправен двигатель и неисправна лампа тормозов. Чек не горит и диагностика не выявила неисправности.При отключении зажигания ошибки сбрасываются.
11 February 2011
Pecherskihsv
Обсуждается в теме Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки здесь про схемы.
ewg58
12 February 2011
подскажите распиновку разъема передней двери ФФ-2 2007г/в 1,6 л 115л/с Испанской сборки
12 February 2011
ewg58
Много информации в теме Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #5318624)
Roman_199
13 February 2011
Коллеги приветствую!
Прошу спецов подсказать, какое сечение кабелей Вы используете для дополнительных проводок.
Пробовал разобраться по схемам, сходу не удалось.
Например дополнительная проводка под освещение салона или подключение кнопки отключения ESP.
Grigory2008
13 February 2011
Roman_199
тут
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #9012494)
наглядно указано, где в пояснениях схемы искать сечение проводов
Gopher
15 February 2011
Добрый вечер.Машина ФФ-2 дорестаилинг после ДТП, удар был в левую сторону(развалился пластиковый корпус мозгов движки, проводка целая) сейчас машина не заводится (бензонасос работает) на щитке приборов пишет ошибка эл.систем двигателя и моргает часто лампочка эмобилайзера,стартер не крутит. Хочу прозвонить все провода вдруг перебиты внутри. Есть у кого схема проводов моторной проводки двигатель 1,8 бензин (распиновка разъема С90 и разъемы к мозгам движка).
15 February 2011
Gopher
Вопрос слишком широкий, все схемы скачаешь в первом посте темы Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #7347578). Возможно простая прозвонка не поможет, необходимо подключать диагностику и контролировать состояние системы иммобилайзера.
Gopher
15 February 2011
как не хотел,а походу придется ехать к дилеру.Сканер тока у него есть
