Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Равновесие
26 October 2010
Камел
Прокладку менять нужно, как показывает опыт... Они часто прикисают и ее просто невозможно снять не разорвав.Да и практически всегда из под старой потом начинает сквозить масло...
Можно, как советуют ребята, смазать силиконом или даже герметиком, но это не панацея.Лучше сразу все поменять, чем в дальнейшем попасть на дополнительные затраты.
Камел
26 October 2010
oleg33petrovich
Стоимость входит в замену ремня ГРМ, только стоит прокладка 1700руб.
Камел
26 October 2010
СОЮЗ
Звонил ради интереса в Автопассаж московский, там за замену ремня ГРМ со всеми сопутствующими расходами и з/ч запросили 17000, по сравнению с ним цены у дилеров в е-бурге 9-11000 показались вполне приемлемыми.
Камел
26 October 2010
решил не скупиться, а поменять все по полной. экономия может дороже обойтись.
Равновесие
27 October 2010
Камел
Это самое верное решение
СОЮЗ
Цена вполне адекватна.Я бы еще и приводные поменял, это выйдет вообще бесплатно при замене ГРМ...
Камел
27 October 2010
Да, я так и планирую, в стоимость замены это уже входит. Плюсом еще поменяю прокладку клапанной крышки, тоже входит в стоимость. Напрягает только то, что у каждой смены в салоне разное кол-во н/часов на одни и те же работы.
Kleshch
29 October 2010
вот нашел финис для спец. инструмента GAT4404C или 21-210
posted image завтра буду болт обтачивать. - вмт в дюратеке по другому совсем уж точно не выставить. уже три дня машина стоит.
edo1
8 November 2010
Kleshch
а что там в комплекте?
планка для распредвалов? болт? ещё что-то?
IVM-MSK
17 January 2011
Известны ли случаи внезапного обрыва ремня ГРМ до наступления положенных 160ткм?
Случай с обрывом на Украине единичный и не все там ясно. Были ли другие случаи?
На данный момент ремень не имеет трещин/потертостей/нарушения целостности корда и зубьев, на ролике нет следов выкрашивания и следов перегрева и проскальзывания.
Как часто принято смотреть ремень - каждые 10 или 20ткм?
Anton1983
18 January 2011
Отцы, скажите, какая экспуатация для ремня более щадящая, по трассе, или в городе??? У меня пробег 98 тыс, 90% трасса, подходит то 100 тыс., нужно ли менять ремень или ещё рано?
oleg33petrovich
18 January 2011
IVM-MSK
Я например когда приближусь к 100 т. пробега буду осматривать ремень через 10-15т.
oleg33petrovich
18 January 2011
Anton1983
Как правило по трассе двиг. изнашивается меньше, чем по городу с его постоянными пусками , пробками и прогревами.Это касается и ремня.Ремень рекомендуют менять блихе к 160т.Но если посмотриш в каком он состоянии, то хуже не будит.
ua-west
18 January 2011
А как можно контролировать его состояние? там же закрыто кожухом.
Я как то на сервисном станции форда попросил глянуть состояние ремня, так они сказали, что это пипец как сложно делается, кучу всего открутить нужно.
motya36
18 January 2011
Anton1983
Я бы лично на 100тыс км поменял ремень,чего ждать 120или 160 тыс км пробега,при котором ремень меняется. Тем более условия эксплуатации разные у всех,ремень может и не дожить до 160 тыс км, а может и больше проходить.Так, что я бы взял средний пробег в 100тыс км, заменил бы его и ездил себе спокойно
IVM-MSK
24 January 2011
ua-west
Для быстрого осмотра достаточно открутить 4 верхних винта торцевым ключом "на 8", по желанию - можно еще ослабить пятый под роликом. Получаем доступ к осмотру ремня.
ua-west
24 January 2011
IVM-MSK
мы же увидим только кусочек ремня!
darluez
24 January 2011
ua-west
лчше делать вдвоём. вывешиваешь переднее колесо вкл. передачу один крутит другой смотрит. если один то отгибаешь кожух, ставишь какую-нибудь распорочку и сам крутишь и смотришь.
IVM-MSK
24 January 2011
Точно. Я использовал трос, намотанный на правое переднее колесо
А распорка обладеет одним нехорошим свойством - проваливаться в самый неподходящий момент, тогда точно придется отворачивать все винты )
darluez
24 January 2011
IVM-MSK
ну трос это слишком сложно,можно просто руками крутить, а распорку брать побольше,она и крышку отогнёт посильнее и не провалится(конечно без фанатизма,чтоб крышку не сломать и ремень увидеть)
тимончик
13 February 2011
сменил ремешок на 112 тыще.состояние хорошее!а про приводные ремни сказали,что они и 300 ходят,так что менять не стал,да и они хорошие
KOMAtoZZ
13 February 2011
100 000 км , поменял комплект ГРМ+ролик - 7500р(работа+материалы) в Техцентр ЭРИТ на каширке
когда сняли и положили в багажник даже пожалел,мне кажется состояние ну не нового,но оч хорошее))
ну ладно))
D.I.M.A.R.
6 March 2011
цитата ("ильнур")
для фиксации коленвала пришлось снимать поддон
не могу понять зачем его снимать? пятая передача и затянутый ручник не катит?
6 March 2011
D.I.M.A.R.
А ты так делал когда нибудь??
D.I.M.A.R.
6 March 2011
нет но скоро собираюсь, (95000 км пробег), просто в книге по ремонту именно так пишут, что коленвал блокируется высшей передачей, и и шкив без труда откручивается
Denis800
6 March 2011
D.I.M.A.R. Не советую так делать. Менял ремень на 120 тыс., тоже блокировали 5 передачей тянули болт шкива - вобщем после замены появился какой-то посторонний звук при сбросе оборотов, что привело к быстрой продаже автомобиля. А ремень старый был в идеальном состоянии. Мой совет: меняйте ремень по состоянию, а если менять то у ДИЛЕРА и на ОРИГИНАЛ!
6 March 2011
D.I.M.A.R.:
В книгах много чего пишут, на диске сцепления есть демпферные пружины, они не дадут приложить нормального усилия при откручивании -закручивании.
D.I.M.A.R.
7 March 2011
тогда вопрос, не пинайте если был (тему читал но ни кто не писал какой у кого мотор)
на 1,6 16V 100л.с. никаких меток нет ни на шкивах распредвала ни на шкиве коленвала?
Равновесие
7 March 2011
D.I.M.A.R.
Меток нет, шкив безшпоночный.Помечать нужно самому, при съеме старого ремня...
darluez
7 March 2011
D.I.M.A.R.
распредвалы на 1.6 100 фиксируются спец.планкой. а поддон для того и снимается чтобы точно выставить поршень в вмт, поставить метки на маховике и для контроля(своего спокойствия) ибо даже на фиксирующий болт 100% надежды нет. получается,если делать как положено нужно искать планку ,фиксирующий болт, приспособу для стопорения коленвала(ставится на место стартера).а если снять поддон нужна планка(можно сделать самому) и герметик для установки поддона,ну и конечно руки с головой
D.I.M.A.R.
7 March 2011
огромное спс за ответы (возможно летом будем менять сами или в сервисе пока не определились)
и еще пара последних вопросов:
новая прокладка поддона нужна?
нужен ли новый болт шкива коленвала?
как подпереть движок со снятым поддоном?
Форсунки топливные (бензин)
