Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
447,9K
IVAN1971
10 October 2010
Сегодня поменял передние тормозные колодки,поставил Motorcraft ,успел вовремя пробег 54600 км , остаток 1-2мм . СПАСИБО всем тем, кто выкладывал фото с описанием всё понятно и доступно:hi:.
WYMAXEP
11 October 2010
На этих выходных поменял передние колодки,времени минут 40 на все про все,с учетом того пока инструмент искали в гараже)))Поставил Pilenga.Пока полет нормальный Автору спасибо за отчет
KpemeHb
12 October 2010
заменил передние тормозные колодки на 59 тыс. км (сейчас 61), поставил
Lucas/ TRW GDB1583. Делал в полевых условиях, как описано выше в этой теме, но хочется обратить внимание на некторые моменты:
1. у меня струбцыны не было . поэтому положил перевёрнутый суппорт на тормозной диск. вложил в постель суппорта боллонный ключ и взяв его двумя руками надавил на поршень. Поршень легко вдавился.
2. При вдавливании поршня следите что бы тормозная житкость не переполнила бочек, я например обычным медицынским шприцем перед вдавливанием откочал тормозуху.
Направляющие смазывал (т.к на сухую им работать не хорошо)
Да еще у направляющих шестигранник на 7.
Для притирки новых колодок к дискам нужно проехать в городском режиме километров 250-500.
nu_art
12 October 2010
Присоединяюсь ко всем спасибкам, тож поменял...оставалось 3-4 мм но лев колесо поскрипывало и диск весь в графите был щас норм
Ivan!
12 October 2010
edo1
Вот здесь предлагают полезный совет Школа авторемонта Ford Focus 2 Издательский дом "Третий мир"
Там в рекомендациях написано что: При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке прорвете состояние защитных пластиковых втулок направляющих пальцев и перемещение супорта относительно напровляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Если защитные втулки направляющих повреждены или их крышки не фиксируются в отверстиях втулок, замените защитные втулки.
Veter1980
20 October 2010
Народ, подскажите мин. толщину тормозных дисков пер./зад.
Сейчас 23 мм, диллер рекомендует менять, как быть?
Первый комплект колодок (перед/зад) поменял на 55 000 км.
Сейчас поставил TRW, 11 000 км, износ на глаз процентов 20-30, пока нравится, вначале притерались и чуток подскрипывали.
Единственное при замене ничего не чистил/не смызывал, думаю все исправлю в ближайшие выходные.
Недавно появился гул, когда тормоза по пробкам перегриваются, думаю смазка все исправит.
Единственное не понял, чем забить пыльник поршня, если он пустой?
Anikiy
20 October 2010
Veter1980
Передний мин 23 мм (новый 25 мм), задние мин 9 мм (новые 11 мм). Так что в принципе правильно советуют. Родные колодки выбраковываются при толщине накладок 1.5/2 мм (перед/зад).
НО! Обычно диск спокойно ходит 2 комплекта колодок и еще полмилиметра остается. Уж не TRW ли так быстро диски убили?
P. S. При замене дисков обязательна установка новых колодок.
P. P. S. Круто вы на колодках сэкономили
20 October 2010
Veter1980
а неужели сложно шапку темы посмотреть, там же есть ссылки на нужные темы
Zobov
21 December 2010
Подскажите пожалуйста,у меня на передних тормозах со стороны водителя есть шпилька, а со стороны пассажира нет, в чём дело? либо когда менял потерял??!!либо её там вообще не было?какие последствия могут быть без её отсутствия?и где её можно приобрести?
51mks
22 December 2010
Zobov
шпильки должны быть с обоих сторон.
gazkovrov
23 December 2010
Скажите пожалуйста . А можно замерпить износ тормозных накладок не снимая колес? Позавчера был у диллеров на первом ТО и они мне написали что у меня износ передних 50% а задних -20% НО я был в ремзоне и они не снимали колеса и даже линейку для замера толщины не брали.
legro
30 December 2010
Вчера самостоятельно заменил передние колодки. Пробег 39000. Износ в принципе равномерный, осталось 2-3мм на каждой. Из проблем могу отметить бортики которые накатались по краям тормозных дисков, из-за чего сразу снять суппорт не получилось. С первым возился довольно долго, пока не догадался отжать немного поршень, надавив отверткой на верхний край колодки, там где она движется по направляющей.Почистил направляющие, внутреннюю поверхность суппорта.
Направляющие смазал медной смазкой серебристого цвета. Очень сомневаюсь, что в сервисе кто-то стал бы заморачиваться чисткой поверхностей и смазкой направляющих.
edo1
30 December 2010
legro:
смазкой направляющих конечно не стал бы никто "заморачиваться".
ибо в etis написано "только для st". и, подозреваю, оно там не просто так написано.
legro
30 December 2010
Уважаемый edo1, посмотрите картинки на стр. 6 , а лучше прочтите тему целиком. Возможно вы измените свое мнение.
legro
30 December 2010
Поясню, производителем суппортов является АТЕ, на стр. 6 рекомендации производителя, где показаны места смазки - направляющие. Думаю мнение производителя самого агрегата заслуживает внимания.
Marklar197
26 February 2011
Поменял колодки передние на 59 тыщах, еще по 2-3мм оставалось, ничего сложного, но с продавливанием цилиндра я помучался, надо струбцину мутить, чтоб впредь не офигевать. Спасибо за советы.
oleg33petrovich
26 February 2011
Marklar197
Я вставляю болшую отвертку или монтахку между диском и цилиндром . и давлю ю ю ю.Получяется.
Marklar197
26 February 2011
oleg33petrovich
Я упирал супорт кудани будь, вставлял молоток рукояткой в полость цилиндра и всем телом наваливался. Но сначала пробовал и отверткой и ключом - результат - болит левая рука в районе запястья.
dusick978
3 March 2011
поменял вчера передние колодки-даже не думал,что это так просто-40 минут на все,не имея опыта! за что только такие бабки на сервисе дерут?
а насчет отжатия торм. цилиндра уже писали не раз:нужно всего лишь открыть крышку бачка торм.жидкости и лучше откачать часть жидкости(например детской клизмочкой или шприцем) и будет легче вдавить цилиндр!
astron5
13 March 2011
Замена колодок видео Смотрим - 2 ролика все просто и понятно
добавил в 1 пост
Nikol@y670
14 March 2011
astron5 с таким обращением с суппортом понадобится и замена тормозного шланга
alex.pskov
14 March 2011
следующий ролик будет - замена тормозного шланга
issxx1
14 March 2011
Да уж! Лишний раз убедился, что надо всё делать самому. (К сожалению). Ролик досмотреть до конца не смог. Вид висящего на шланге суппорта "убивает".
добавил в 1 пост
Убери нафиг, нельзя такие ролики постить, опасно для жизни.
SibeleV
15 March 2011
да развод по русски ! столько лишних манипуляций и вешенья людям по ушам
Alex Focusnic
12 April 2011
Может кто сталкивался с такой проблемой: после замены передних колодок (делал всё по инструкции) появилось странное шипение воздуха в районе педали тормоза при нажатии. Появилось сразу после замены. Причём как на заведённой, так и на заглушенной. Ухудшение торможения не заметил. В сервис ехать некогда.
Alex Focusnic
14 April 2011
Alex Focusnic:
Послушайте, пожалуйста, не у кого не шипит педаль тормоза при нажатии? Что может быть, поменял только передние колодки, никакие шланги не трогал.
VovkaD
14 April 2011
бывает иногда, поскрипывает чтоли, при отпускании педали тормоза. Пока особо не замарачиваюсь, так как не особо раздражает и не знаю с чего начать поиск
Alex Focusnic
14 April 2011
VovkaD
Нет, у меня не скрипит, а инено при нажатии шипит воздух, как будто ручной насос качает воздух. Говорят так работает вакуумный усилитель, но раньше (до смены колодок ) такого не было
oleg33petrovich
14 April 2011
Alex Focusnic
Вакумный усилитель считается исправным если: При неработающим двиге нажали на педаль.Не отпуская педали заводите двиг,педаль должна немного провалится.При неработающем двиге ВАКУМА должно хватать на 4-6 нажатий на педаль.При нажатии на педаль слабое шипение - это нормально.При нажатии должно немного пшикнуть и более не шипеть.Если вы нажали и шипение продолжается длительное время, то это уже неисправность.
при смене колодок поршни утопилися и уровень в бачке приподнялся. с шипением это не связано.
Alex Focusnic
14 April 2011
oleg33petrovich
Да шипит именно при нажатии, далее не шипит. Но этот звук раньше я не слышал, его просто небыло. Проверил работу вакуумника, всё нормально. Может зря панику развожу, но тормоза - основное в машине. Спасибо за разъяснения.
