Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Казаков Виталий
11 September 2010
dim35245
А можешь сделать ещё фото тока без лишних запчастей?
гвоздей, болтов и тд и тп
dim35245
12 September 2010
Казаков Виталий
Вот ещё фото, а вообще модуль Б/Н уже в баке. Гвозди нужны для фиксации защелок их там штук 5 или 6.
Вопрос про сеточку (та что в крышке модуля Б/Н), её через шланг не видно? Т.е. нужно срезать шланг и из крышки модуля выковырять сеточку ?
dim35245
20 September 2010
Вот, удалил фильтр тонкой очистки. Спасибо за описание удаления фильтра (+++) Roman Rem
Фото с впаянной заплатой.
Вместо накладки из пластмассы (её использовал Roman Rem) поставил металлическую. Вместо поксипола (ну ни нашел я его), использовал "герметик для бензобака" (что-то типа холодной сварки).
hockeyman
27 October 2010
всем привет.
я из тольятти.
имею фф2 , 1,8л, мкпп, 2008, испания, гиа - полетел бензонасос - показывал 0,3 давление. после этого сам сделал лычок, поменял моторчик на бош - все осталось как прежде. пришлось залесть вовнутрь - поставили выход топлива из моторчика напрямую(минуя фильтр тонкой очистки) , и поставил вазовский (тонкой) в капот- теперь при заводе приходиться несколько раз качать чтобы бензин поступил ( нет обратного клапан).
что можете посоветовать. платиь 15тр за новый не айс.
спасибо.
Казаков Виталий
27 October 2010
hockeyman
попробуй свой фильтр тонк оч промыть, памагаить
или разломал фсё уже?
arcil
27 October 2010
hockeyman
Посмотри в EXIST.RU каталожный номер 775238. Неоригинальный бензонасос,примерно 9000рупий.
Если не хочеш колхозить.
Если есть желание самому поковырять-посмотри тему"Установка топливного фильтра тонкой очистки" на 3 странице yaboss писал как подключился к штатному клапану в обход родного фильтра.
hockeyman
27 October 2010
спасибо за советы.
уже проломил сбоку дырочку - а клапан верхний запаял - вставил уже тонкой под капот- проблема что бензин обратно уходит - клапана-то держать нет.
вот думаю - у нас за 10 на сервис-форде ставят , в магазе вы говорите 9.
но еще говорят что можно от вазика засунуть - вот думаю что лучше.
спасибо.
hockeyman
27 October 2010
да - до этого промывал тонкой ацетоном ( как то там кто-то рисовал про это) - не помогло.
ua-west
28 October 2010
Вот тут классный отчёт по переделке бензонасоса. вот
( удалили фильтр и отверстия заделали без пайки, а просто болтами. Очень классно придумали) Смотрите, может кому то поможет...
Но нужна регистрация на форуме что бы фотки посмотреть!
Казаков Виталий
29 October 2010
ua-west
отчёт на форуме М3- полная х...ня
1. фильтрующий элемент нуна удалять полностью и весь внутренний объём промывать чистым бензом
2. на входе в регулятор давления стоит сеточка, её тоже нуна удалить не то за пару тыщ забьёца
в этой теме есть полный расклад с фотками как и что делать
hockeyman
полистай темку повнимательнее
ua-west
29 October 2010
Казаков Виталий
Ну и чем вам отчёт М 3 не понравился? Человек полностью всё удалил и промыл, это тоже самое если разрезать бензонасос или вырезать как тут люди делали квадратное отверстие., а потом паяли и пайка плохо потом держит. А там болты закрутили и всё ок.
Казаков Виталий
29 October 2010
ua-west
см. пункт 2
hockeyman
29 October 2010
все так.
сейчас сел в машину (стояла на улице 10 часов) - завод с 7 раза - через минуту после завода нажимаю на педаль газа - глохнет сразу.
по бензонасосу - тот фильт тонкой отчистки (которую не откроешь) мы прошли через отверстия сбоку (там есть 2 заглушки ) - просверлили в одной из них - вставили трубку - одели гофрированный шланг - и вперед.
Казаков Виталий
30 October 2010
hockeyman
мой те совет-
купи на разборке топливный модуль и сделай всё как положено
если нерабочий насос- меняй на бош от 2110(подходит почти как родной)
если забит фильтр- вытаскивай его любым способом(их в этой теме много)
тока не занимайся ерундой с запаиванием обр. клапана и обратки
УДАЧИ!!!
20 September 2017
Коды по http://www.exist.ru/
1345817 Насос топливный Focus 2, C-Max 13 615 руб.
1364663 Насос топливный Focus 2, C-Max 15 418 руб.
1388677 Насос топливный Focus 2, C-Max 14 268 руб.
775238 фирма ERA
775238 фирма Messmer
ZY08-13-35XG Mazda
ZY08-13-35XF Mazda
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Mrgnstrn
17 November 2010
Вопросец такой - кто нибудь достоверно знает каким напряжением питается бензонасос? А то тут неоднократно писали что пониженным..
Равновесие
18 November 2010
Mrgnstrn
По тестеру на него приходит 12 В.
Airwolf777
18 November 2010
Сегодня прислушался к бензонасосу, он издает тихий высокочастотный шум похож на писк, в салоне не слышно, машина едет хорошо во всех режимах, заводится с пол оборота, пробег 21000. Насколько криминально это явление и что можно попробовать сделать? Стоит к насосу лезть или поездить еще?
oleg33petrovich
18 November 2010
Airwolf777к насосу лесть не стоит. покатайтесть. если очень мнительный : проверь давление в рампе это примерно 3.5-4.00
-Ал-
18 November 2010
Airwolf777
Может пищать годами, а может и завтра накрыться ... не угадаешь
Mrgnstrn
20 November 2010
Вот и меня постигла печальная беда фокусов - подыхающие БН.
Пробег едва перевалил за 50 тыс и тут нате вам. Загорелась ошибка, машина перестала нормально ездить, глохла на непрогретую на холостых, начала дико жрать бензин(до 25л на 100 км по компу) и вообще очень сильно болела
Сначала грешил на лямбду, замена не помогла. Решил поискать нормального специалиста по диагностике, а это в нашем городе весьма нетривиальная задача, тем более если у тебя форд который за три года ни разу не ломался и адреса таких людей тебе как бы не нужны были в принципе.
Диагностика показала что давление в рампе около 1,8 и при этом машинка ещё как-то катилась.
Поездив по сервисам было решено поковыряться самостоятельно, и не оставлять машину этим подозрительным личностям Средние расценки за снятие бака от 1500. Однако...
Было решено пилить кузов под сиденьем, для чего купил в ближайшем строительном магазине изогнутые ножницы по металлу, тк прямыми вырезать абсолютно неудобно. Крышка БН была откручена путем постукиваний по её ребрышкам через деревянный брусок. Берегите пальцы, об края отверстия порезаться - раз плюнуть, или сразу сточите их напильником.
Вытащил из БН моторчик, кинул на него два провода, налил в банку бензина, подключил 12 вольт от компьютерного блока питания... и поразился. Поразился что машина ездила при таком слабом напоре . В общем непонятно почему и как но мотор загнулся, сеточки же были вполне чистыми, промывка их ацетоном почти ничего не дала.
Дальше поинтересовавшись ценами, понял что лишние 10-15 рублей мне и самому лишними не будут.
Побродив по рынку запчастей остановил свой выбор на моторчике для газели Weber FP 454-001 по маркировке он как бы должен соответствовать бошевскому с теми же цифирьками. Десяточный моторчик решил не ставить, тк. он выдает меньшее давление и производительность его вроде как тоже меньше, тут были плохие отзывы о них.
Собрал через клеммы, поставил, завёл, прогрелся, поехал. Моторчик зашелестел в недрах бака, причем характер звуков менялся от булькания до свиста и был хорошо слышен пока я не закрыл отверстие куском резины и не опустил сиденье на место. После этого в салоне его абсолютно не слышно. Зато машина сразу начала ехать, а не катиться, расход вернулся в разумные пределы, ошибка погасла через полчаса.
Вот такая эпопея происходила с моим любимцем в течение двух недель. Извиняюсь за много букав.
-Ал-
20 November 2010
Mrgnstrn
Были какие-то механические трудности с монтажем Weber FP 454-001? ... фоток не делал?
Mrgnstrn
20 November 2010
Он один в один с десяточным и родным по габаритам, кроме разъема питания. Тут уже были фотки с полным описанием установки неродного моторчика.
Два дня полет нормальный На днях заеду в сервис, ещё раз померю давление бензина в рампе. Ну это на всякий случай. А там уже время покажет, стоит ли рекомендовать эту фирму и модель. Пока статистики нет, не советую относиться к моему посту как к рекомендации.
СССР
17 December 2010
сегодня тоже полетел насос , скажите а почему нужно резать кузов разве нельзя снять бак
и какую альтернативу лучше купить , у дилера заредили 21тр
Поиском по теме пользуйтесь!!!
Равновесие
17 December 2010
СССР
Как определили, что именно бензонасос?
Можно не резать-проще снять бак.
-GRom-
17 December 2010
СССР
Делают лючок для "удобного" снятия б/насоса. Подходит б/насос от вазовской 10ки с небольшими переделками.
-GRom-
17 December 2010
СССР
tomasss
20 December 2010
Народ!!!
Подскажите плиз!!!
Ломаются бензонсосы!!!
FF2 1.6 МТ. месяц назад (пробег 6000 км) перестала заовдиться. оказалось что, со слов, дилера "разрушилась" некая прокладка в бензонасосе. следствием чего стала невозможным подача топлива в двигатель. насос хлебал воздух и насос только мог подать пару граммов при включении зажигания. проверили в сервисе насос. все чисто, фильтр идеален, в баке тоже. гарантия.
вчера та же фигня. (прошел после змены 300 км) стоял около дома на нейтралке. включил первую, тронулся, заглох...и всё...
тоже самое. заводится на 0.5 сек и сразу глохнет. завтра в сервис.
Из-за чего может происходить такая заморока?? или просто не везет...((
заранее спасибо
Fordik2
20 December 2010
уплотняющая прокладка может стоять с перекосом, либо разрушилась. А что дилер то сделал по гарантии? Прокладку саму поменяли?
tomasss
20 December 2010
нет, поменяли весь насос...
Присадки для бензина.
