Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
VMV
18 November 2010
Russian_Mouse
сразу бы и предохранители нужные подписал
Russian_Mouse
19 November 2010
VMV
Ах да... Ща, дорисуем. Дорисовал.
Старый если вдруг кому - тут
Продолжаем принимать предложения!
Russian_Mouse
19 November 2010
45
Aleksandrva
19 November 2010
Собрал "умное реле" управления светом спасибо Russian_Mouse за схему. Навесной монтаж, затраченное время 15 минут.
Реле срабатывает только когда в сети напряжение выше 13,3 В. Т.е нет света если вкл. зажигание и только после пуска двигателя (работа генератора) контакты замкнуться.
Общий вид без корпуса, в схему добавил три светодиода для наглядного состояния устройства.
Сработала релюшка при 13,3 Вольт
Отпускание контактов при 12,8 Вольт
Вид в корпусе, есть три отверстия для светиков.
Так же в этот день была установлена перемычка из диодов. Полный фотоотчёт, с замерами токов и напряжений позже Использовал нижнею защиту блока GEM
Вариант установки самый оптимальный, + тепло от радиатора будет "сушить" GEM. А то вся грязь от ног как раз в него.
Stormicon
19 November 2010
А я тут по здравому размышлению отказался от переделки света в скандинав:
1. у меня работает автозапуск по температуре, т.е. посреди ночи светить фарами как-то не есть хорошо, тем более около подъезда
2. на крайний случай есть режим "авто", в наших северных широтах работает круглосуточно)
vitasku
19 November 2010
Stormicon
В вашем случае скандинав только в режиме "авто" и будет включаться.
Поэтому в положении "0" фары включаться не будут.
alexsajan
19 November 2010
Russian_Mouse
где находится разъем C320?
alexsajan
19 November 2010
Еще вопрос. Focus 2006г хотел переделать в скандинав, поставил перемычку, реле, предохранители во все пустые дырки, свет не включается. Хотя реле при вкл. зажигания щелкает?
Russian_Mouse
19 November 2010
Aleksandrva
Эээ, спасибо за спасибо, но на самом деле я только сделал линк линком, а нашёл его Sergert1 и указал вот тут.
Stormicon:
А я тут по здравому размышлению отказался от переделки света в скандинав:  у меня работает автозапуск по температуре, т.е. посреди ночи светить фарами как-то не есть хорошо
Разрыв цепи с управлением от питания ППП (или на крайняк ручника) сделайте.
alexsajan:
Это разъём блока света (который под левой рукой).
Что касается поиска "где отвалилось" при условии наличия всех контактов во всех местах, установки всех предохранителей и перемычки (и при наличии провода управления с блока света, т.к. реле щёлкает) - остаётся только проверить, если ли силовые +12 на коммутируемом контакте реле, исправно ли само реле, появляются ли +12 на перемычке (и далее на предах фар) и т.д. - т.е. проверять именно все контакты.
GASolin
19 November 2010
Подскажите какие варианты существуют чтоб ближний (желательно с туманками) включался чразу при включении зажигания??
у меня фокус рестайл испанец гия, но в блоке предохранителей раземы под нужные реле и предохранители просто пустышки! как быть?
Russian_Mouse
19 November 2010
GASolin
Повесить реле снаружи, разумеется... Грубо говоря, у Вас нет (они разорваны частично) вот этих цепей:
кусок схемы
Надо реле просто подключить к контактам снаружи. Габариты можно сделать разными методами, но ввиду изменений в ECE R 48 они уже не особо нужны (ГОСТ, конечно, никто ещё не менял, но всё же, всё же...)
VMV
19 November 2010
GASolin
вот здесь я прикидывал Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8792800)
наверное завтра буду себе так делать
т.е. будет стандартно (ручкой блока света) включен ближний с птф с габаритами, выкл зажигание - все погасло;
просто габариты с выкл зажиганием - park
alexsajan
19 November 2010
Нашел ДХО заводского изготовления, пока только в интернете. Самое интересное, что они идут с блоком который их включает при запуске двигателя, а при включении габаритов автоматически выключаются. Сайт на русском, можно закинуть фото своей машины и прикинуть как они будут на ней смотреться. Там также есть схема места установки по нормативам ECE R87.
VMV
19 November 2010
Russian_Mouse
твой труд точно оценят и здесь Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #6129975)
alexsajan
19 November 2010
вот ссылка
Russian_Mouse
19 November 2010
VMV
Я всего лишь довёл до логического завершения. Иногда удобно ехать в сервис с кучей картинок
А писать разводку по пинам сигналов лень - кому надо что-то конкретное, в альбоме схем посмотрит.
alexsajan
Мы всё понимаем, Вы изучаете тему. Но по stand-alone ДХО говорят тут: дневные ходовые огни. И видели мы их не только в сети, но и вживую. А вообще их много, очень много начали клепать. По схеме блока - он отслеживает напряжение в бортсети и включает фары при его повышении.
FordMasala
19 November 2010
alexsajan:
Тех денег,
на замену Н7 , лет на 10 , наверно, хватит
alexsajan
19 November 2010
FordMasala
Тех денег,
Дело не в H7, а в том что, при вкл. ближнем еще горят габариты + подсветка приборов и т.д. большая нагрузка на генератор, аккумулятор...
alexsajan
19 November 2010
Russian_Mouse
Реле ставил от кондея, может в нем причина?
alexsajan
19 November 2010
Russian_Mouse
Впрочем, если Вас устраивает вариант полного принудительного включения ближнего при повороте ключа зажигания - достаточно сделать простую перемычку (без диодов) с C320-8 на C320-6 (ближний)/C320-15 (габариты DTRL, откуда оно само разойдется на габариты C320-13 и номерной знак и панель приборов C320-16). Где C320 - это разъём блока света.
Если подключить с C320-8 на C320-6, будет гореть только ближний или плюс габариты и т.д.? Блок без AUTO
Russian_Mouse
19 November 2010
FordMasala:
Тех денег, на замену Н7 , лет на 10 , наверно, хватит
Ну смотря какие ставить. При интенсивной езде не более 1 года на комплект. А если это какие-нибудь night breacker?
alexsajan:
Во-первых, горят они только по желанию. Могут и не гореть, закон уже в принципе позволяет.
Во-вторых, габаритов там на тридцать ватт всего, приборка ещё соберёт ватт пять - вот и всё.
Russian_Mouse
19 November 2010
alexsajan:
Я бы ещё понял что это за реле от кондея...
alexsajan:
Только ближний. Габариты коммутируются отдельными цепями (указанными). Приборка тоже не будет.
20 November 2010
Всех с наступившим 20 ноября! Огромное спасибо создателю темы и тем кто принимал активное участие в реализации дневного света!
Russian_Mouse
21 November 2010
25
В продолжение фото блоков GEM. Теперь рестайл:
Russian_Mouse
21 November 2010
16
И чисто технофетишистам "ответные" части к блоку - сами разъёмы на жгутах.
Тут можно увидеть крупнее, в т.ч. с разметкой выводов.
А также мелочь - тут смотреть не на что, она вся одинаковая и простая
Russian_Mouse
21 November 2010
10
По небу тучи бегают // Дождями сумрак сжат // под старою телегою // рабочие лежат.
И слышит шепот гордый // вода и под и над: // "Через четыре года // здесь будет город-сад!"
Это я, собственно, к тому, что в связи со вступлением в силу закона с официальным требованием использования ДХО и последовавшим за этим повышением спроса на автоматику фар (в соседних ветках, даже косвенно относящихся к свету - заметно) - я таки взялся на формирование miniFAQ по теме.
Это моя заготовка постинга, где я потихоньку соберу все рецепты, особенности, картинки, методы, возможные причины проблем и т.д. - т.е. miniFAQ.
Ждём. Счастье близко.
AnderPAN
21 November 2010
Stormicon:
Так можно же чуть чуть доработать схему, как я и сделал и использовать от охранки управляющий провод IGN3 и будет загараться свет только когда сядиш в машину и нажмеш тормоз (ручник) и вставиш ключь. А вот при автозапуске не будет работать свет и следовательно не светить лишний раз когда не нужно. С этого же провода добавил управление автомагнитолой, что бы не работала зря при автозапуске!!!
VMV
21 November 2010
AnderPAN
у всех разные сигнализации, поэтом есть смысл указывать какая
21 November 2010
VMV
Помоему название сигналки не зависит,важно чтоб она имела доп каналы (есть практическу у всех сигналок) а уж приспособить можно как фантазия позволит.У меня одна сига имела пять допканалов так наигрался вдоволь С брелка она и фарами моргала и сигналила и ещё всякими шняжками удивлял друзей
VMV
21 November 2010
на шерхан 5 к доп каналам не написано, что доп каналы как-то реагируют при снятии с охраны
