Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
-Skrat-
21 October 2010
Russian_Mouse
Всё осталось работать в штатном режиме.
bes_pantoff
21 October 2010
Подскажите, кто недавно приобретал родное реле у дилеров или в exist, по какой цене было?...а то дня три назад смотрел 142 575 1 в exist стоил рублей 260, сейчас под 1300 и столько же у дилеров...вот и думаю, то ли мне показалось...то ли возник дефицит, дилеры подсуетились и скоро начнут втюхивать новую опцию ло...ам. Боюсь как бы от Калины не подскочило в несколько раз...
igorOK
21 October 2010
bes_pantoff
11/10/2010 забирал реле
1 425 751 Реле многофункциональное 259,17р
igorOK
21 October 2010
значит я успел затариться
p.s. ценник и правда стал больше рубля
TallPaul
21 October 2010
На drive.su и autodok.ru цены ещё старые. На втором вообще по 160 в наличии 1 шт. А так везде цены идут вверх.
igorOK
21 October 2010
Vortex:
Добавь в ФАКе: Те кто решит укладывать 5.5 м провода под капотом, учтите, что в бухту сматывать нельзя, т.к. получится катушка индуктивности, которая будет давать наводки на другую электрику
З.Ы. Ещё хорошо бы фото оригинальных клем, для изготовления перемычки.
в результате вы получите катушку, которая не наводки (или напиво) будет давать - там не на что наводить . Греться она будет, если не вдаваться в физику процесса, что может привести к расплавлению изоляции и возгаранию. Из личного горького опыта так сгорел любимый 20 метровый удлинитель: провод не размотал, а нагрузка была несколько киловатт. В итоге удлинитель превратился в месиво жил и изоляции... ну и потом вышибло пробки
По просьбе - фото оригинальных пинов:
21 October 2010
igorOK
Вообще-то, про катушку индуктивности - это шутка была
igorOK
21 October 2010
bes_pantoff
я в своё время у Symbol брал преды и разъемы. Были и реле, спроси у него, может остались
FordMasala
21 October 2010
На разборках эти реле по 30 - 59 рублей - полные коробки лежат
Russian_Mouse
22 October 2010
bes_pantoff:
1. На экзисте свет клином не сошёлся. Много где есть в остатках по цене 200-500р
2. По направлению "Германия" (источник многого) действительно новые цены выше 1000.
3. Но логически объяснить подорожание поставок я не могу, подождем что будет дальше.
Покупайте ВАЗовское, не подскочит сильно, даже если вырастет, не выше старой цены родного. Не переоценивайте спрос, подавляющее большинство начнёт заморочиваться тем, что им надоело крутить ручку света спустя некоторое время после вступления в силу новых правил и нескольких штрафов 8)
FordMasala
22 October 2010
Попалась в поле зрения такая штуковина Тынц.
Если поставить тем, у кого нет датчика света - колхозно будет или не?
Дабы как стемнеет - включались габариты и ближний в полную силу?
Russian_Mouse
22 October 2010
FordMasala
Если работать будет - почему нет. А работать как-то, но будет. Я давал в ветке ссылки на А-Сервис - они подобные железки делают уже много лет (причем в более компактных вариантах, для установки на штатные места в нашемарки), отлично работают. В форде можно и отдельным блоком, нет нужды замены выключателя света 8)... Но... родной ДС - не просто ДС, а ещё и ДД. С учётом стоимости работ по нестандартному датчику может оказаться "не дешевле родного" в итоге-то.
22 October 2010
А только я заметил, что на дорогах появилось много новых мерседесов, у которых дневные огни не выключаются при включении основного света?
ladw
22 October 2010
Други, я вот что подумал: если реализовать такую фичу- через доп релюшку зацепленную к тормозу включать релюшку дневного света.. У многих сигналка с автозапуском, т.е она заводит-глушит -свет не загорается, либо с ключа заводишь -тож не горит, но как только нажал на педаль тормоза- релюшка сработала - дневной свет загорелся.. Если был такой вариант- не пинать..
-IgorEr-
22 October 2010
FordMasala:
в свое время пользовал на 10 ке ВОТ ЭТУ штуку ...
я забыл даже где вкл света находится..но с установкой в форды проблемы были ...
сейчас вроде на фьюжен сделали рабочую модель и хотят контроллер в реле засунуть ...что бы в штатное место вставлять
Jararacuzzu
22 October 2010
Russian_Mouse
а какая там стоимость? приблуда эта = 273р. + проводочков парачка.. цена резонная..
у кого датчик света есть, подскажите, как он работает.. он только включает свет? или способен еще и выключить его при наступлении светлого времени суток в пути?
Vortex, че-то типа того видел, но не помню мерседес ли это был.
Jararacuzzu
22 October 2010
ladw, вроде что-то было такое, только второе реле вроде к коробке передач хотели цеплять..
22 October 2010
-Skrat-
У меня ксенон нормально разжигается без дополнительных телодвижений.А в чём проблема запустить просто провод с С96-26 на С111-19 ведь тут итак идёт через реле R15 или я что то недопонимаю?
Russian_Mouse
22 October 2010
L
ladw:
... сигналка с автозапуском, т.е она заводит-глушит -свет не загорается...
Уже обсуждали некоторые варианты в ветке
J
Jararacuzzu:
... а какая там стоимость? ...
А датчик нестандартный этот куда выводить будем?
Не понял, что значит "как работает ДС"? Так и работает - темно/включаем, светло/выключаем.
Серый:
... просто провод с С96-26 на С111-19 ведь тут итак идёт через реле R15
Это слишком скучно
22 October 2010
Russian_Mouse
Ну если только в этом дело,тогда согласен можно и так
Jararacuzzu
22 October 2010
Russian_Mouse,
т.е. если ночью встать под фанарь яркий, ближний с габаритами вырубятся?
не понял вопроса?.. куда нравится, туда и выводи..
Russian_Mouse
22 October 2010
J
Jararacuzzu:
Russian_Mouse,
Нет, там два направления (вверх и вперёд) и алгоритм оценки освещённости. Поэтому он не включается в тени грузовика днём и не выключается под фонарём ночью (кстати, фонарь во много раз слабее солнца в любом случае)
J
Jararacuzzu:
Если выводить аккуратно, а не зафигачить в центр торпеды, то тянуть далеко и разбирать много
serega 987
22 October 2010
Ребят чето я так и непонял, а можно ли переделать скандинавский свет в датчик света.
фф2(дорейстал) 2006 сборка немец полная комплектация.(дд и затемняющееся зеркало присутствуют)
P.s. Зарание спасибо и прошу прощения если где то уже было. я чето ненашел.
И еще вопрос : кто нибудь случайно непеределывал так чтобы при включении фар от датчика света сразу же загорались птф
P.s. У жены фф2(рейстал) 2008 с этим датчиком просит переделать (нехочется ей в ручной режим переходить )
Russian_Mouse
23 October 2010
serega 987
Датчик света и дневной свет не связаны никак. Т.е. они могут быть активированы независимо друг от друга (а также вместе, не совсем официальным, но - при соблюдении ряда условий - безопасным способом).
Датчик света и датчик дождя совмещены, но активируются отдельно. Т.е. активировать датчик света на немце можно, независимо от дневного света опять же.
Переделка ПТФ на датчик света без больших электротехнических работ, а также изменения функционала ближнего света невозможна, да и бессмысленна, учитывая проблемы с правовым статусом ПТФ ночью.
igorOK
23 October 2010
теперь и я счастливый обладатель скндинава . всё делал как тут написано (за что спасибо), за исключением того, что пины использовал оригинальные
leshy2510
23 October 2010
igorOK
А тебя клеммы в разъемы С4 и С103-5 случайно не остались?
igorOK
23 October 2010
leshy2510
в личку ответил.
у меня галоген с датчиком света. потребовалось только поставить перемычку в С96 + реле + 1 предохранитель
MACHO086
23 October 2010
какие разьемы надо перемкнуть на блоке включения света что бы габариты тоже включались с ближним.все провода на месте предохранители перемычка.может из за блока включения такая бадья.у меня блок света без туманок и димера
Marvel
23 October 2010
MACHO086:
F71 - габариты при включенном дневном,проверь стоит предохронитель
MACHO086
24 October 2010
Wind-F
вчера проверил преды на исправность все гуд у меня новый блок там преды за 100.проверил 113 и 110.а габариты не горят
4 people online
4 people online
