Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
leshy2510
29 September 2010
Сегодня пришло почтовое извещение на задние проставки. 16.09 отправлены из Новосибирска. Завтра получу, если время позволит. Посмотрим, что за зверь.
Антоннио
30 September 2010
leshy2510
Везунчик!!!
А мы всё ещё ждём`с
sanek-658
30 September 2010
Сегодня получил на почте. Передние разные по высоте 20мм и 18 мм(их видно даже на глаз , что они разные) наверно сточу. Задние вроде одинаковые.
4ETBEPKA
30 September 2010
Как и обещал, фото со всех сторон:
Вечером постараюсь сделать чертежи, если кто-нибудь не опередит.
sanek-658
Мне повезло больше, пришли одинаковые - разница не более 0.4 мм, на машине заметно не будет. Да и разницу в 2 мм думаю не увидишь, поставь более высокую на водительскую сторону - так от этих мм даже польза будет.
sanek-658
30 September 2010
Я наверно на выходных поставлю.
ЗОВ
30 September 2010
4ETBEPKA
Ешоб чертежик с размерами и описанием материала
4ETBEPKA
1 October 2010
11
Вот для начала чертёжик задних проставок.
Рисовал в Paint-е, так что не совсем по чертёжным правилам... Да и не сложный механизм, всё таки. Плюс есть фотки - так что разобраться можно.
4ETBEPKA
1 October 2010
40
Блин, лёг спать пораньше...
Если будут вопросы по чертежам (может, размер где не указал или непонятно что-то), спрашивайте. Только с вопросами не затягивайте - возможно, за выходные установлю и будет ужЕ не посмотреть и не померять!
ЗОВ
1 October 2010
4ETBEPKA
Пасиб А чего за материал используется
Антоннио
1 October 2010
4ETBEPKA
Молодчина!
Спасибо что не пожалел времени для участников форума!
30alex72
1 October 2010
а если взять толстую резину то думаю в месте с ними можно еще добавить по пол сантима, и придять мягкость
Антоннио
1 October 2010
То же так хочу, но боюсь: (что при нагрузках верхнее крепление стойки будет погуливать...) Хотя ребята уже ставили - говорят всё нормально.
duh81
1 October 2010
Производитель утверждает, что проставки делает из высококачественного полиуретана. Вот, как он характерезует свойства данного изделия:
Преимущества полиуретановых проставок:
1. Увеличивают клиренс автомобиля, что для Российских дорог очень важно.
2. Благодаря своей упругости гасят вибрацию.
3. Не провоцируют коррозионные процессы при взаимодействии с агрессивными средами (песчано-солевая смесь) на дорогах.
sanek-658
1 October 2010
Подскажите пожалуйста. Передние проставки тонкой стороной ставить в какую сторону?
duh81
1 October 2010
sanek-658
Когда стойки снимешь, то приложи к ней проставку чтобы отверстия совпали. Этого можно достигнуть лишь одним единственным способом, в противном случае не получиться осуществить монтаж проставок.
4ETBEPKA
1 October 2010
ЗОВ
Материал - полиуретан Долго пытался придумать какой-то "бытовой", известный всем аналог - пока ничего не придумал. Так, на ощупь - немного гнётся, что-то похожее на плотную резину.
sanek-658
Там расстояние между отверстиями разное, duh81 правильно говорит. На грани, где стенка тоньше, расстояние на 1.5 см больше. На машине пока не мерял, но предполагаю, что можно приложить на чашку сверху, под капотом - по головкам болтов всё должно стать ясно.
Антоннио
1 October 2010
Материал - полиуретан. "Бытовой аналог" - это ботинки с полиуретановой подошвой ,
sanek-658
2 October 2010
Я сегодня постави! Получилось хорошо
avirr1
3 October 2010
Выложи фоты, как получилось
sanek-658
3 October 2010
Получилось вот так. Мне кажется, что он при покупке такой был.
vadyan59
3 October 2010
sanek-658
Молодец. Еще бы фоты процесса
sanek-658
3 October 2010
Я думал взять фотик, но забыл.
s_serg
3 October 2010
Оплатил вот теперь жду посылочку. На запрос ответили дня через 4-ре.
Только я смотрю на фото с их сайта и что здесь, материал проставок вроде как отличается (по цвету точно). Это как-то смущает.
sanek-658
3 October 2010
Коричневые подходят идеально.
4ETBEPKA
4 October 2010
s_serg
Как мы тут с Антоннио выяснили, из аналогичного материала делают подошвы для обуви. И они тоже разных цветов. И вроде на их свойства цвет красителя не особо влияет. Думаю, на проставки не повлияет так же.
Если полиуретан делают по той же технологии, что и простой пластик, то на производство он приходит в виде гранул, а потом уже в расплавленую кашу засыпают краситель.
ErroR
4 October 2010
sanek-658
Болты М8*50 брал?
Какой жёсткости? С уменьшенной резьбой?
Гайки штатные подошли?
sanek-658
4 October 2010
Болты купил отдельно М8*50. Можно чуть - чуть покороче (5 мм). Насчет жесткости не задумывался - купил обычные. Резьба со штатным шагом. Гаек там нет. Их закручиваешь в тело (верхние опоры стоек).
ErroR
4 October 2010
sanek-658
Понял, спасибо!
ZverNk
5 October 2010
проставки, передняя каждая 500р или пара?
4ETBEPKA
5 October 2010
ZverNk
Пара.
