Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
haiduk
14 September 2010
Отчет по цитрону:
Менялись примерно месяц назад колодки вместе с дисками: диски брембо, колодки цитрон.
Поначалу скрипели как на уазе- практически не отличишь , может жара виновата, может притирались долго-и то и то новое,потихоньку скрипели все меньше и меньше,и неделю назад перестали скрипеть вообще, торможение на уровне, разницы со штатом нет ИМХО Пробег до исчезновения скрипа примерно 2-2.5 тыщи.
Так что колодки имеют право на жизнь
121352
16 September 2010
передние АТЕ и диски Брембо как-то неадекватно себя повели на машинке...
первые пол года было нормально, а потом появился периодический скрип
именно периодический
снимал, чистил, а он (скрип) остался...
иногда такое чувство, что фура тормозит рядом...
Alexey2
16 September 2010
haiduk:
Отчет по цитрону:
Я тоже пишу, что "Цитрон" - отличные колодки!
СеданщеГ
16 September 2010
Задние экономы заскрипели через 10-15 т.км...кто бы сказал я бы не поверил...Вот вам и оригинал
причем скрипят только в определенном диапазоне нажатия на педаль...
NEON469
17 September 2010
СеданщеГ:
такая же фигня, только с колодками комфорт.(износ 10%)
диски пока еще родные.
чистил и смазывал направляющие и результата не заметил.
maksimx
17 September 2010
NEON469
Странно, у меня с завода диски с колодками родные вообще не скрипели.
Может колодки начали делать из другого материала?
NEON469
17 September 2010
у меня машине 2 года..первые 40.000 км этой проблемы не наблюдалось..
даже это не помогло жми
александэр
18 September 2010
Хотел поставить на перед Ferodo, а на зад Textar,но где покупал Ferodo не оказалось,поэтому взял на перед -Textar 2372301 и Textar 2413701 на зад,проехал 700 км торможение замечательное писков нет.
aska1988
19 September 2010
-6
Hidden post
у меня фф2,1.6,2009г.в.русская сборка,хэтчбэк,посоветуйте передние не дорогие,колодки.и еси не трудно с номерами)заранее спасибо)
RafL
19 September 2010
aska1988
шапку темы слабо посмотреть
Darth Vader
20 September 2010
А кто-нить колодки Brembo P 24 061 ставил в комплекте с дисками Brembo ?
krot_07
22 September 2010
добрый день Всем.
Менял вчера передние колодки и обнаружил на тех что ставил дилер есть индикатор износа (металлические усики, которые начинают скрипеть предупреждаю о скорой замене колодок). Колодки вроде ATE, но номер не бьется по Exist, кто ни будь знает что это за колодки.
Прошу не пинать, поиском пользовался ни нашел ничего про индикатор износа
Спасибо
Сокол
22 September 2010
Поменял около 5000 км назад передние колодки, поставил Smartbrake и ни чуть не жалею . Не переплачивайте деньги покупая "аля" родные, разницы никакой, тормозит отлично, без скрипов и дискомфорта, всем советую. (НЕ РЕКЛАМА)
AmorphiSFF2
1 October 2010
Уважаемые,небольшой отчет об эксплуатации Ferodo premier. поставил на 27000,проехал 11000,недавно заглянул,появилась выработка на дисках,колодки стерты процентов на 40.никаких проблем со скрипами и тп нет, выработка не обрадовала
мой вывод-больше не поставлю
Дверной
1 October 2010
На 50000 поставил тоже Ferodo premier. Если честно, больше под влиянием форума Обслуживаюсь у друга- так он сразу сказал, что выбор не лучший (советовал Текстар).Итак,с Феродо тормоза стали , как мне кажется, не такими острыми, как с оригиналом (родными)... А может я придираюсь
AmorphiSFF2
1 October 2010
забыл уточнить-на глаз примерно 2-3 миллиметра диска съедено.тормозят как оригинал,без претензий
СеданщеГ
2 October 2010
Нужна помощь товарищу...заскрипел барабанный задок,сменил на какую то мало знакомую бургеровскую фирму...через неделю. снова скрип...мож кто знаете неоригинал из средней ценовой категории для барабанов,чтоб поставить и забыть...
matlex
3 October 2010
Поставил тыщи 3 назад текстар, передние, разницы с родными не заметил! Обошлись в 1300 р. Доволен:-)
uentity
5 October 2010
Я ошибся и заказал задние колодки ATE 13.0460-7137.2 вместо 13.0460-7195.2. Первые идут на Nissan Primera. Подбирал по каталогу в онлайн магазине и 37-е просто раньше оказались в списке, а 95-е были в конце и я их не увидел. Подойдут 37-е или точно нет? По сайту ATE смотрел, вроде размеры/толщина примерно одинаковые (37-е 16 мм, 95-е - 16.4 мм), форма "тормозящих накладок" немного разная, плюс у 95-х какое-то крепление сверху имеется дополнительное.
Что-то подсказывает мне, что 37-е не подойдут, но может кто-то авторитетно может прекратить мои сомнения?
w4r10r
6 October 2010
Darth Vader
Который Brembo Sport Line и такие же колодки. Достойная замена штатным тискам! За счет вентиляции не боятся торможений на 150-180 несколько раз в пол.
Когда его поставил, сзади стояли барабаны, на малых скоростях торможение стало сравнимо с машиной на полностью дисковых тисках. Сейчас сзади диски и в сумме тормоза лучше чем полный штат.
В общем доволен полностью, не скрипят, вязкое торможение... не зря поставил!!!
Fokuz
6 October 2010
w4r10r
интерсно! а есть коды, хочется прайсики помониторить?
AmorphiSFF2
6 October 2010
Darth Vader
этот комплект встает на штатные места,без переделок скобы или суппорта?
Fokuz
6 October 2010
Darth Vader
кажись вот - Brembo Sport Line FD.173.000 перфорация и FS.173.000 насечки
Darth Vader
6 October 2010
Fokuz
Эти коды по existу не бьются.
Нужны другие типа такие 09.9464.11,но точно ли это он - не понятно.
Fokuz
6 October 2010
Darth Vader
согласен. 09.9464.11 это по-моему обычные. без спорта.
а другие я на экзисте тоже не вижу
Darth Vader
6 October 2010
Fokuz
09.9464.11 - это всё-таки самый простой, хоть и окрашенный.
09.9464.14 - не окрашеный.
Колодки P 24 061.Набор получается самый простой диски 2000 за штуку+1500 комплект колодок.
Итого 5500 рублей.
И это ни разу не Sport Line.
-Shum-
10 October 2010
Сегодня в магазе выписал оригинальные фордовские колодки на перед и зад, принесли Motorcraft и с пеной у рта доказывали что это что ни есть оригинал, оригинальнее нету...
Решил взять... Поставил. Пока притираются педаль немного ватная, надеюсь в дальнейшем чувствительность вернется в норму.
Насчет моторкрафта меня напарили? и вообще как отзывы о них?
Under
10 October 2010
-Shum-:
Motorcraft - это оригинальный "эконом". Если уж брали оригинал, не пожалели бы денег на "комфорт"...
mart_rom
11 October 2010
всем привет! небольшой вклад в тему...
на родных передних колодках проехал 60т.км., до скрипа металла.
менял сам колодки на LPR, точно такие же, как на фото, 2 страницы назад. одновременно с колодками заменил и диски тормозные передние поставил тоже LPR. как оказалось, за эти 60 т км. стерлись практически до 23мм..(по толщине). менял еще до отпуска (конец июля), была и жара, и поездка на юга в Анапу... но никакого скрипа не обнаружил до сих пор!!! м. б. быть именно потому что и диски эти же... не знаю. с тех пор проехал 10 т.км. разницы со стоковыми не почуствовал... так что получился довольно бюджетный вариант - колодки 1100 р., диски 2400р. итого - 3500р. ставил сам за два часа...
задние колодки (барабаны) не менял.
PesT1
12 October 2010
Поставил textar по кругу 2000 км назад , срипов не было и нет.Во время питирки слабое томожение ,возможно слабо давил на педаль,но после 500 км все встало на свои места.Торможение плавное ,мягкое, уверенное.Вобщем доволен.P.S Мягче чем заводские.Хотя кто его знает машина б.у. возможно я первый кто поменя колодки ,пробег на момент покупки 37000 на момент замены 50000.Износ был равномерный.Колодки естественно стерты почти до метала ,жалко не заснял
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
Установка АКПП на ФФ2
