| Тема является временной для определения причин описанных в оглавлении. |
Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)0.2 Скачет стрелка спидометра:
Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность
Датчик скорости. (Р)1. Недостаточное давление в топливной рампе.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить
Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса:
Чистка сеток бензонасоса. (Р)1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через
Регулятор давления топлива.Полезные советы: рекомендуется вырезать:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)2. Проблемы в системе зажигания.Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: трещины на катушке зажигания, проверить в темном помещении искрение в высоковольтных проводах, в местах соединения со свечами и катушкой,
Возможные причины:
2.1
Катушка зажигания. (Р)2.2
Свечи зажигания. (Р)2.3
Провода высоковольтные. (Р)Пример неисправных проводов:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #17233164)3. Перегрев двигателя. (Р) Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: в
Тестовый режим. (Р) посмотреть температуру двигателя.
4. Неисправный Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) .Симптомы: глохнет на ХХ
5. Повышенная температура воздуха во впускном коллекторе.Симптомы: не тянет/затыкается
Методы диагностики: с помощью Бортового посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе"
Возможные причины: решение чудо конструкторов установить гусь под капотом, который засасывает горячий воздух.
Методы решения: установить хобот от ff1 USA
Установил другой воздухозаборник (хобот)6. Неисправный Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
7. Неисправный Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: с помощью Бортового компьютера посмотреть параметр "Температура воздуха на впускном коллекторе" она должна быть адекватная.
8. Неудачная прошивка ЭБУ, особо актуально для двигателя Zetec 1.8 который у многих тупит на жаре с кондеем Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8. тема немого затухла, но может кто продолжит.
9. Неисправность Адсорбера Требует дополнительной проверки! Симптомы: не тянет/затыкается
Описание:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12620640)Предположение по физике процесса:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #12621540)Подробное описание из жизни от GNP:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14157086)Методы диагностики:
1) Проверить
Клапан продувки адсорбера. EVAP2) from Malish: Видел подозрительные симптомы повышенного давления в топливном баке, когда вынимал штуцеры из крышки бензонасоса то из крышки бензонасоса лился бензин, что говорило об избыточном давлении в топливном баке. Изначально когда вырезал лючок для бензонасоса такого эффекта не было.
Требует дополнительной проверки, сам проверить уже не смогу.Методы решения: помыть / заменить
Клапан продувки адсорбера. EVAP10. Подсос воздуха во впускном коллекторе Требует дополнительной проверки! Симптомы: затыкается
Описание:
Методы диагностики:
описаны в первом сообщении профильной темы:
Впускной коллектор, проблемы, подсос воздуха.Методы решения: заменить прокладку впускного коллектора.
11. Перескочил ремень ГРМ: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14421629) Первичные симптомы:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14407206)Как найти:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #14433674)12. Проблемы в электропроводке: 12.1 Разъем к топливным форсункам:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #15669923)На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Температура воздуха на впускном коллекторе.
4. Сопротивление ДПДЗ.
5. Подсос воздуха во впускном коллекторе.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить катушку зажигания у друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
Malish
27 May 2012
KRAM
Волговский вентилятор встал в двойной диффузор или в одинарный?
LEx_x
Диффузор одинарный, диаметр пропеллера ~37 см, родной чуть больше. И дороже на 130$.
Sumerk
15 August 2010
Chily
Нет. Заводим авто, катаемся, встаём на светофоре и тут под капотом врубается "турбовинтовой двигатель от Ан-24". При этом видно как в салоне на кронштейне дрожит навигатор, а за окном зеркала. Просто при езде эти вибрации и шум не так заметны. И если вентиляторы врубаются, то сразу на максимум.
KRAM
Понятно, я в двойной поставилот 10-ки ,но кажется производительность маловата...
Varshavka1983А, может, просто жара спала?
Varshavka1983
15 August 2010
Да нет. У меня и при температуре 30 было тоже. А Вам сложно принять успех других?
Sumerkцитата: |
Нет. Заводим авто, катаемся, встаём на светофоре и тут под капотом врубается "турбовинтовой двигатель от Ан-24". При этом видно как в салоне на кронштейне дрожит навигатор, а за окном зеркала |
Было такое.
Разбило скользящие втулки в двигателе вентилятора. Покачай вентики по оси. У меня колбасило так.
Кстати жара действительно спала, утром даже окна не открываю еду...
Но вот как тупил и затыкался так и продолжает... неужели жира просто добивает наши тачки, что потом только "ремонт".
На авто ру даже увидел объявление о продаже вполне свежего фф1 1.8 где написано "Обслуживание только у ОД, требует замены бензонасоса"
Естественно ОД с общеизвестными признаками посылает на замену бензонасоса, жалко человек не понимает что дело может быть лишь в сетках... и такое пишет в объяве... людей отпугивает.
Varshavka1983
16 August 2010
В жару эти проблемы просто более ярко выражены. Потому что идет большая нагрузка на все системы автомобиля. А все взаимосвязано.
championoff
16 August 2010
Промыл в четверг радиаторы, результат - машина с кондиционером перестала тупить, по сравнению с тем что было небо и земля. При этом что удивительно - машина 2005 года выпуска, уверен что до меня радиаторы никто не мыл, но при этом они были не сильно грязные.
Радиатор кондея конечно погрязней, но тоже не сильно, радиатор системы охлаждения вообще чистый, никакого грязево-пухового одеяла, вот так...
championoff а как и чем промыал радиаторы ?
А кто может подсказать по датчику скорости? Накрывается потихоньку, периодически отключается, а по скольку он влияет на расход и прочее, то грядёт его замена!
Пока нашёл только оригинальный, но как то жаба душит в кризисные времена около 1900 за него выкладывать...
Неужели альтернативных производителей нету?
championoff
16 August 2010
Buch
Промыли в сервисе, у них пистолет специальный, сначала продули воздухом, потом водой обычной под давлением. Довольно быстро, дольше всего сливали антифриз почему-то...
У меня тоже такая проблема, пока движок холодный ездит нормально, когда двигатель нагревается при резком нажатии на газ машина начинает затыкаться, совсем не давно менял все фильтра в том числе и топливный и свечи тоже, после того почитал форум понял что бензонасос глючит, подскажите пожалуйста где именно находится бензонасос на фокусе 1 2004 года европеец?
Насос - в бензобаке, чтобы достать, надо снять бензобак - или сделать дырку под задним сидением.
omar18Да, я вот уже и забыл про этот топик после замены бензонасоса.
И по ужасной жаре (+31 с утра уже и +43, а то и +47 днем) езжу с кондеем
После его замены уже 3500 км намотал, полет отличный
Varshavka1983
16 August 2010
Alex..
Датчик скорости лучше поставить родной. А то получиться как в пословице, что Скупой платит дважды.
pimp77
17 August 2010
Ребят, подскажите, в чем может быть проблема. Машина постоит ночь, потом едет 20 км и начинается тупняк: не набираются обороты, теряется скорость и в итоге автомобиль глохнет. Если постоять пару минут, то можно ехать нормально от 1 до 5 км, потом история повторяется.
Сейчас все должны сказать, что это стопудов бензанасос. Но проблема в том, что бак я снял, вымыл его полностью; почистил сетки бензанасоса и аккуратно поставил назад. Проблема не ушла ВООБЩЕ, т.е. даже улучшений не наблюдаю. Что это может быть? Свечи, бензиновый фильтр? Возможно кто-то сталкивался? Еще ерунда в том, что я вместе с фуфиком нахожусь достаточно далеко от цивилизации и адекватных сервисов поблизости нет : (
Да, фокус америкос, зетек 2
Это 99% бензонасос, а то что вы почистили сетки не даёт гарантии, что бензонасос был рабочий... По-идее нормальный сервис Вам и не нужен, т.к. поставить бензонасос от 10-ки сможет любой.
SORDELKA
В очередной раз спрашиваю про 10ку - бензонасос в сборе или только движок от него?
Привет всем!!! Подскажите был в свервисе сказали накрылся модулятор насоса что это может быть.ошибка p1237
россиянин
У Вас америкос?То это модуль под сиденьем , на европе и россиянах этого нет.P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction
SDVIG
18 August 2010
Интересно, у этой машинки есть проблема с бензонасосом)):
Топливный бак автомобиля Хонда Фит (Хонда Джаз) находится под передними сиденьями машины. В этом баке находится бензонасос высокого давления, который точно так же как и стартер производится японской компанией Denso. Ниже фотография данного бензонасоса и табличка на этом бензонасосе с каталожными номерами.
PS:
Еще более 390 тыс. машин отзывает японская компания Honda Motor Co. На этот раз на доработку вернутся автомобили, проданные на рынке страны Восходящего Солнца.
Причина отзыва - дефекты компонентов топливного насоса. Honda также намерена произвести проверку гидравлического насоса на более, чем 290 000 автомобилях Odyssey и Elysion. Общая стоимость ремонтных работ составит 5 млрд. иен (около 43 млн. долларов).
Дефект системы топливного насоса может приводить к отказу двигателя на 13 моделях японской компании, в том числе, на Accord, Civic, Civic hybrid, Odyssey, Life и Fit. Общее количество отзываемых машин в связи с данной проблемой - 298 231 шт. выпуска апрель-октябрь 2005 года. По этой же причине Honda были отозваны недавно несколько сотен тысяч автомобилей по всему миру, сообщают Kolesa.ru.
И, наконец, компания объявляет в отзыв 96 061 автомобиль Vamos и Vamos Hobio, произведенных в период с января 2000 по март 2007 года, для замены питающей масляной трубки. |
http://www.pravda.ru/news/auto/22-03-2007/...ndasdt-0/?add=1
Конструктивно насос ничего не напоминает?)))
Конструктивно насос ничего не напоминает?))) |
Ух ты!!! Вот это новость...
Не хочу вас огорчать, но такая конструкция насоса еще на очень многих авто...
Так я в смысле проблемы написал.)))
А, ну точно=)
Только япы, в отличие от ФоМоКо, имеют привычку устранять недостатки своих авто=)
SORDELKA
т.е. перепаять контакты там пару минут? Тут где-то тема была,но не могу найти ее, вроде даже с картинками.
SDVIG
Проблема была если че не в насосе, а в уплотнительном колечке из за чего бензин наружу сочился. Если вы с ремонтом не много сталкиваетесь, статистику можете просчитать. С хондами, тойотами и ниссанами я таких проблемм не встречал.
