Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Сволочь
26 June 2010
Andrius74
Все правильно сделал. Замена насоса переваливает за 40 штук.
А по опыту моего друга королла ломается не меньше фокуса. Чудес не бывает - машины одного ценового диапазона. Не надо смотреть на то, что в России фокус немного подешевле - это политика форда. К тому же ТО на короллу существенно дороже.
Vingolf
27 June 2010
Машина новая, почему то руль тянет все время влево, поинтересовался у отца, у него такая же проблема. Будто амортизатор пробитый.
Razil
27 June 2010
[QUOTE]alexrus69
"Штуцер вкручивается до конца, я бы сказал ДО МАКСИМУМА! уплотнение не требуется,сам думал на этот счет,остановила мысль о том, что если шайбу(прокладку)может продавить в насос. Доп.комментарии к вышеописанному: сточеным ключом необходимого момента затяжки трудно достичь,но в конце затяжки штуцер встает в положение которое позволяет его затянуть до полной затяжки, нормальным рожковым. "
___
По Вашей инструкции заменил штуцер на штуцер от соболя. Соединение шланга и трубки делали в специализированной фирме на снятой магистрали. Перекидывали на сервисе. насос не снимали.
При затяжке штуцер шел очень туго и сервисмены не смогли затянуть до конца резьбы, боялись, что сорвет резьбу на насосе. Осталось где то 1,5-2мм. На второй день начало потихоньку травить жидкость.
Как у Вас затягивалось, тоже туго шло? Что можете посоветовать? попытаться затянуть до конца любым усилием? И какова вероятность, что штуцеры на соболь могут быть разной длины?
Меньшиков
27 June 2010
Andrius74:
Вот и я на бабки попал...
Ехал-ехал, затем услышал жужжание, которое становилось сильнее если давануть на газ. Когда выворачивал руль, это уже было не жужжание, а вой. Открыл капот - там все забрызгано маслом, уровень масла ГУР резко упал. Заехал в ближайший автомагазин, купил бутылек Мобила D-III, залил и поехал в сервис. После доливки масла жужжание пропадало,  пока ехал в сервис еще несколько раз доливал.
Осмотр авто в сервисе выявил, что лопнули обе трубки ГУРа. Плюс все ремни залило маслом так, что они стали как сырая резина.
В итоге:
1488112 Трубка ГУР подающая + обратка - 4100 руб.
6742740 Штуцер подающей трубки ГУР - 670 руб.
1354250 Комплект ремней с установочными приспособлениями 2900 руб.
Работа по замене 3000 руб.
По времени все заняло 2 часа.
Подмосковье.
Понимаю, что можно было найти и запчасти и работу дешевле, но очковал что сломается еще и насос ГУР, а это плюсом еще не меньше 10 тыс. Авто единственный и нужен каждый  день, поэтому ставить его на прикол тоже не было возможности.
Конечно доволен, что все сделал, но осадок остался... 10 тыс жалко...
Все чаще жалею, что не купил короллу или лансер... Чую через годик фокус заберет сэкономленную сумму (разницу в цене между фокусом и короллой\лансером).
У меня сегодня случилась та же ерунда, только я отъездил с этим около 60 км, поставил машину около дома. Смогу ли я завтра доехать на ней до сервиса самостоятельно, ничего не случится страшнее? или лучше на буксир или эвакуатор?
Только у меня масло ГУРА в бочке не уменьшилось.
Подскажите пожалуйста.
Сволочь
28 June 2010
Меньшиков
Если в системе нет масла ГУРа, я бы и 60 км не рискнул ехать.
зы: очень вероятно, что в бачке одна пена.
Меньшиков
28 June 2010
цитата (dirty alex @ Сегодня в 00:21)
Меньшиков
А ремень у меня завтра не полетит если я в сервис сам поеду, проехать около 500 метров?
edo1
28 June 2010
М
Меньшиков:
откройте крышку баска и проверьте - скорее всего бачок пустой, а тот "уровень", что Вы видите снаружи - просто отложения на стенках.
ps: с пустым бачком я бы не рискнул ехать
Меньшиков
28 June 2010
E
edo1:
М
Меньшиков:
Ок, в бачок я залью, но у меня все ремни в масле ГУРА, не полетят ли они по пути до сервиса, и не приведут к более большим проблеммам чем замена патрубка и может быть еще насоса? Пишут что ремень ГРМ порвется, клапана загнет...
Andrius74
28 June 2010
У меня тоже была фигня, что уровень оказался не уровнем масла, а отложениями на стенках бачка. Я проехал почти на сухом бачке где-то 40км. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде пронесло.
Ремни можно потрогать пальцами, если они не как сырая резина, то до сервиса можно ехать не бояться.
Если до сервиса 500 метров, то проверьте уровень масла ГУР и езжайте не крутя сильно движку. Все будет хорошо
Меньшиков
28 June 2010
Andrius74:
Спасибо огромное успокоили немного.
edo1
28 June 2010
Меньшиков
если речь о 500м - на мой взгляд проще на верёвке дотянуть, чем думать о ремнях и жидкости в бачке
Меньшиков
28 June 2010
Вопрос а возможно ремни не менять? Или если на них попала эта жидкость то это обязательно?
alexrus69
28 June 2010
RazilШтуцер заворачивался легко, я бы сказал от руки(но все таки крутил ключом,тем самым,спиленым) почти до самого конца и лишь потом, когда не оставалось видимых витков, подтянулся с усилием. А на счет вероятности , что существуют другие трубки Соболя, сказать не могу, лучше в магазине поинтересоваться.
edo1
28 June 2010
Меньшиков
смотрите по состянию ремней. я помыл с фейри и оставил пока.
учтите, что помпа у нас приводным ремнём приводится - если просмотреть обрыв ремня, то можно и двигатель перегреть.
НикСаныч
29 June 2010
Одноклубники!
У меня обломился штуцер на бачке ЭГУР,а сам электронасос в рабочем состоянии.Если я найду исправный бачок,то его возможно заменить без замены насоса и нужно ли будет докупать ещё что-нибудь?У меня фокус2 2х литровый.
Меньшиков
29 June 2010
Короче ситуация такая, залил жидкости до верху, и отлично без лишних звуков доехал до сервиса.
Там разобрали и поняли что это штуцер, поехал в запчасти купил трубки за 3500 и штуцер за 600 р.
Сегодня поставят и будет все гуд.
Но в следующий раз, и всем у кого это произойдет, проще будет купить штуцер 600р., а старый, только осторожно, болгаркой спилить и установить новый, вот и все дела.
damir79
29 June 2010
НикСаныч
Можно, если найдешь верхнюю часть. Можешь попробовать его заклеить эпоксидкой, все равно через трубку в пластике давление небольшое.
НикСаныч
29 June 2010
damir79
Верхнюю часть нашел в сборе с неработающим насосом,там не особо проблематично будет бачки местами поменять?Я просто ещё не сталкивался с этим.
damir79
30 June 2010
НикСаныч
Бачки легко менять. Хомут расцепляешь и пластик снимаешь. Если пластиковая крышка будет тяжело сниматься или ставиться, опусти ее в горячую воду, она расширится и легко залезет. Мне бы нижнюю часть достать с платой управления, а то мой ЭГУР после ремонта недолго поработал, похоже там микросхемы коротят. Может у кого валяется?
Аndrey
1 July 2010
Помогите в поиске причины: ФФ2, хэтчбек, испания, двиг. 1,8. Машина стоит, двиг работает на хх, при покачивании руля в лево и вправо от нейтрали на угол 10 град слышен звук "тук". Независимо от того в каком положении находятся передние колёса. при заглушенном двигателе такого звука нет. На машине установлен ЭГУР ( масло в норме), пробег 20.000км. При движении по просёлку со скорость до 40 км/ч. слышен такой-же звук. Собрался ехать в сервисный центр.
-ВДВ-
1 July 2010
Аndrey
Уверен,что сервисмены ничего не скажут...Сошлются на особенности наших реек!...Честно,ничего страшного нет...Вот если закусывать при покачивании будет,то это беда!!! Буквально вчера у друга на с-максе вытекло все масло из системы гур!!! Эвакуатор был в помощ!!!...А так конечно-касяк фмк это!!!...Но с рейкой не парься...честно!
zonder-commander
1 July 2010
Подскажите. У меня частенько бывает, когда завожу машину что то воет под капотом. Кивну рулем, пропадает.
Мотор 1.8
Спасибо
-ВДВ-
1 July 2010
Други,вопрос: от Фуфика 2 подойдет рул.рейка на С-мах? если аналогичные параметры,то есть 1.8 двигун,эгур и т.д
Равновесие
1 July 2010
Черная Пантера
Да, подойдет
Gof
1 July 2010
Помогите решить вопрос...
Потекла трубка ГУРа. Пришлось проехать около 50км с доливкой жижи в ГУР. Только что поменял у официалов (и "прямую" и "обратку"). Система герметичная, на первый взгляд никаких утечет, жижа в бачке в норме. Но с самого начала как только забрал машину ГУР работает странно. На холостых оборотах усиления нет вообще. Стоит газонуть хотя бы до 1200 оборотов, ГУР крутит как положено. Плюс к этому стойкое ощущение, что в крайних положениях руля ГУР шумит сильнее и что еще более странно, при повороте руля до упора падают обороты. На холостых это не заметно, но если нажать на педаль до 1500 оборотов и крутануть руль до упора, то обороты падают до 1200 пока не отпустить руль. Потом снова поднимаются до 1500.
В чем может быть дело?
Ford Focus II SE 1.6 115Hp, 5КПП
Fierce68
1 July 2010
Привет,не смогу прочитать всё, поэтому опишу свою историю,
пропала регулировка комфортности руля(ещё до морозов)
спортивный,стандартный или комфортный - руль не меняется (хотя раньше ощутимо отличалось)
после этого появился характерный звук(сказали что насоса гидроусилителя),в момент вращения исчезает,посоветуйте новичку что предпринять(или скиньте ссылку на подобную проблему),
говорят замена жидкости в бачке изменит ситуацию???
damir79
2 July 2010
Gof
Скорее всего ремень ГУРа проскальзывает, возможно потребуется его обезжирить и подтянуть. Обороты в крайних положениях будут падать из-за повышенной нагрузки на насос. Долго в крайних порложениях держать нельзя, выдавит сальники в рулевой рейке.
damir79
2 July 2010
Я тут ранее про ремонта ЭГУР-а писал. В общем после ремонта ЭГУР проработал некоторое время и опять сгорел. Вчера нашел новый дешево и поменял. Всего без ЭГУР-а я катался примерно 4-5 месяцев, рулевая колонка от моих усилий разболталась, что-то начало скрежетать в рулевой рейке. После установки нового, скрежет пропал, видать что-то внутри смазалось, а колонку я подтянул, руль сейчас как пушинка К чему я это написал, к тому, что если ЭГУР накрылся, можно не бояться длительное время ездить без него.
Я не писал как снимать ЭГУР, это несложно:
1. Вывешивается правое колесо и снимается.
2. Снимается подкрылок с брызговиком.
3. Снимается правая фара, провода можно не вытаскивать, просто фару положить на двигатель.
4. На всякий случай можно снять клемму аккумулятора или предохранитель на 80 А в блоке предохранителей.
5. Вытаскиваются разъемы с ЭГУРа.
6. Откручивается со стороны колеса трубка высокого давления (ключ на 18-19) и "обратка" (плоскогубцами хомут). А также 3 гайки на 10.
7. Вытаскивается ЭГУР.
Vingolf
2 July 2010
На ровной поверхности машина едет прямо, но если начнутся неровности то руль сам повернется на 5 градусов влево и соответственно машина устремится в ту сторону... Ваши советы.
Fierce68
2 July 2010
Так кто мне подскажет?
