Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
OlegArh70
11 November 2009
fkd
в "самиздате" типа 3го рима, очень много косяков( в то, что это ошибки или опечатки как-то не верится, видать заказ от простаивающих сервисменов ), пользуйтесь официальной информацией - 160тыс. Необходимость контроля за состоянием впрочем это не отменяет.
kolobok13
11 November 2009
До пробега в 80-100т.км вообще не стоит ломать голову о замене ремняя ГРМ, от 80-100т.км до 160 т.км через интервал 15-20 т.км обязательный профилактический осмотр ремня и ролика ГРМ на предмет расслоения, порезов, трещин, следов масла, гула ролика ГРМ или помпы, и т.д. Кто хочет - тот может менять ремень ГРМ и сопутствующие детали раз 60т.км - ведь это ваши личные деньги
W
WaMe:
По поводу ремня и "до 100 000 даже не думаю менять". У коллеги Мазда 3, 1,6. Пробег 104 000. Ремень лопнул на трассе, тот "не вкурил" что происходит, пока соображал, пока понял что надо остановиться движок перегрелся и заглох. Завести его больше не удалось.
Первоначально в сервисе успокоили, что мол разберем, может некоторые запчасти заменим... После разбора двигателя оказалось, что движок под замену, иначе дороже будет (лопнула цепь, лопнула головка цилиндров и т.д. в общем фарш получился) . Вот так экономия на ремешке сказалась на двигателе. Я на следующем же ТО попрошу обратить внимание на ремень.
Я вообще офигиваю как народ разводят на сервисе !!!
на Мезде 3 1.6 и 2.0 - цепь!!! а у чела порвался ремень генератора -> двигатель ещё какое то время работал от акума -> когда аккум сел двигатель заглох -> естественно его не завести -> а в сервисе развели по полной!!! Вообще цепь на Маздах раньше 300 т.км никто не меняет и сервисмены никого не заставляют менять, япония однако
kolobok13
11 November 2009
Мужики а кто-нибудь сам менял ремень ГРМ с роликами и соответствующими причиндалами??? знаю что для одевания ремней надо спец.комплект приспособ (например для 1.8 комплект идет вместе с оригинальным ремнем кондиционера)
papa1
12 November 2009
Ремень ГРМ в этой ветке ни кто не менял сам.Подводные камни,некоторые,описывали!А,вообще разговор идёт,о том,что бы отписались кто менял сам!Я например на 1феде менял,дв.1.8,долго,но можно!Собственно зачем я написал,а затем,что хочется по конкретней человека послушать по замене ремняГРМ и двух вспомогательных,а не то ,что сервесмэнэ говорят.
АНДРЗОР
12 November 2009
papa1
Да на вряд ли стоит ждать от кого-то отчета по замене ГРМ. Эта операция ошибок не простит. И не надо сильно заморачиваться. У меня пробег 59т., да и годов скоро 5. Весной думаю - поменяю (в проверенном месте) и буду спокоен как слон. И про эту тему можно будет забыть, тем более цена 8500 с материалами. Наверно это не дорого за спотойствие fkd
Где Вы взяли такие цены?
papa1
12 November 2009
Согласен насчёт ГРМ,но вспомогательные можно поменять самому,просто интересно в сервесах эти приспособы для ремней,многоразывые или что-то своё.
ильнур
30 November 2009
Вчера начал менять ремень ГРМ(двс 1.6 115)пробег 95т.к., хлопотное это дело,но имея личный гараж с ямой и с теплом эта работа того стоит,отдавать 7 слишним тысяч жаба душит.
Навесное оборудование снимать не тяжело,главное не торопится, запоминать где какие болты и гайки находились,для фиксации коленвала пришлось снимать поддон,для фиксации распредвалов вырезал из картона шаблон,затем по этому шаблону из фанеры толщиной 10 мм,вырезал фиксатор распредвалов в ВМТ,имеется фото отчёт но я не знаю как фото скомпа перенести,если не тяжело обьясните пошагово.
kolobok13
30 November 2009
ильнур оч. хотелось бы посмотреть фотоотчет
Выкладывать фото просто - сначала пишешь сообщение, потом публикуешь его на стене, затем в правом верхнем углу сообщения нажимаешь Изменить, потом вставляешь фото до 100 кб. увсё (хотя наверно можно и по-другому сделать - но я так делаю)
Winter-sun:
Посоветуйте фирму-аналог оригинальному ремню ГРМ и ролику, ну и для кучи ремней кондея и генератора???
я бы порекомендавал Gates : генератор 6PK1042SF, конд. 5PK868SF, ГРМ 5433XS, ролик лучше SKF
LorisAngeles
18 December 2009
Не смог в поиске найти по теме ответы, решил спросить и обменятся опытом.
Смысл вопроса: Клиент заказал замену сальника переднего. По книге при попадании масла на ремень ГРМ идёт его замена. Поднял доступную литературу , видимых проблем нет. Сальник заменили НО меток на шестернях нет и описание книги не совпадает с тем что есть по факту. ( т.е. мотор тот же , всё тоже Но меток на шестернях нет.)
Искал и интернете НИЧЕГО только интимные ссылки межу слесарями. Всплыла легенда о некой ПЛАНКЕ для выставления меток. А время шло... Обратился к официалам. продайте научите . В ответ -- типа сами всё починим пригоняй. Тут закралась обида. Ну не тот мотор что бы так хитрить всё должно быть очень просто.
Возможно данную тему удалят , но всё равно напишу дабы на теже грабли никто не наступил и чтоб ремонт фордов стал в разы дешевле для водил.
Короче , научил меня один чудный механик не знакомый с белым светом слесарь так как из ямы он вылазил только водки испить, а силу знаний приобрёл он неведомым образом выманив секрет этот у местного дилера Форд.( пусть Дед Мороз ему фиксатор шестерень подарит на новый год).
Как раз на данный момент в Инете я выудил некий набор Licota ATA 0446 для замены ремней ГРМ на Фордах , но конкретно ссылок на этот мотор опять же небыло. И цена 5100 за набор.
Просьба ОФИСНОМУ ПЛАНКТОНУ не комментировать возможные словестые и орфографические ошибки при ниже описанному способу замены ГРМ.
Шаг первый нужны две оправки изготовить которые сможет каждый.
Оправка 1 - БОЛТ ФИКСАЦИИ коленвала. Заглушка которого находится СЛЕВА под ключ 10. Размер болта : 38,24 мм СТРОГО !!!
Оправка 2 - ПЛАНКА ФИКСАЦИИ распредвалов. Длинна 212 мм , ширина 20 мм, толщина 5 мм. БЕЗ ВЫБОРОК И ПРОРЕЗЕЙ.
Шаг 1 снимаем пластиковый кожух ГРМ ( для чего надо разобрать ещё много попутных вещей)
Шаг 2 закручиваем фиксатор коленвала до упора ( Внимание фиксатор не уперается непосредственно в коленвал в некий паз для него , а закручивается в свободном положении ДО ВМТ !!! контроль ВМТ 1 цилиндр)
Шаг 3 Снимаем клапанную крышку
Шаг 4 При подходе коленвала к фиксатору ( Либо при упирании коленвала о фиксатор) устанавливаем ПЛАНКУ ФИКСАЦИИ распредвалов в торцы валов. При наличии погрешности действути по обстоятельствам вспоминая тех перцев кто до Вас это начудил.
Шаг 5 Если Оба фиксатору установлено просто замените ремень И РОЛИК ГРМ.
Шаг 6 При установке нового ремня Обязательно опустить шестерни ГРМ следующим способом - на валу между 2-3 цилиндрами есть паз под ключ ( возможно ошибаюсь №22) НИКОГДА НЕ ПРОТЯГИВАЙТЕ И НЕ ОТПУСКАЙТЕ РАСПРЕД ВАЛЫ ОПИРАЯСЬ НА ФИКСАТОР К_Л ВАЛА !!!
Если необходимо опустить ( снять , заменить ) шестерню к_вала , рекомендую фиксировать к_вал через маховик в окошке выше правого привода. Так же протяжка болта к_вала идёт на 20 КГ ( это дин ключём) под красный абровский герметик резбы , шестерни распр_валов тянутся руками как сможете.
Проверка --- 2 оборота мотора ключём за коленвал. Если есть подозрения на ошибку лучше 5 раз перепроверить. Удачи .
Проверка по косвенным параметрам----------- 1 цилиндр ВМТ при стоящей планке. При отклонениях фиксация к_вала , отпускание шестерень р_валов (отпускать шестерню к_вала не надо), подводка ремня, протяжка шестерень р_валов. опять проверка.
Для тюнингистов и стритрейсеров - при нужной подводке р_валов можно достичь приличного роста мощей . Случано был прошляпен впускной вал ( ну не могу вспомнить куда) - эффект троила на холостом , НО ПЁРЛА НЕ РЕАЛЬНО !!! 5-6 т. оборотов мотор просто ды
Отредактировал вашу тему и соединил с общей
-Ал-
17 December 2009
LorisAngeles
По фиксатору КВ ... оправка имеет вот такой вид, напишите пожалуйста, какие размеры А, В ... диаметр C и резьба D
LorisAngeles
17 December 2009
Мотор 1,6 16 клапанов 100 сил ФФ2 2007 год
Планка кусок железа ( Прямоугольный) 212 мм длинна, 20 мм ширина, 5 мм толщина. БЕЗ ВЫБОРОК ВЫТОЧЕК И ПРОЧЕГО,
-Ал-
17 December 2009
L
LorisAngeles:
С планкой то понятно ... а вот размеры болта фиксатора непонятно
LorisAngeles
17 December 2009
Фиксатор коленвала : глубина 38,24 мм СТРОГО резба шаг 1,5 ( смотреть на заглушке) на конце под конус ( закалить не забудьте чтоб не промялась)
А 38,24
В 1 см
С 4 мм
D смотреть заглушку.
1000 извинений устал отсылать шось виновс глючит.
edo1
17 December 2009
и как же его до сотых вымерить-то?
наверняка должен существовать finis родного и стоить отосительно недорого должен...
vjhirev
17 December 2009
LorisAngeles
Про замену ремня грм я тебе могу рассказать все и во всех подробностях. Не один десяток уже поменяно.
Только ты ответь. На каком моторе ты ремень меняешь? На дюратеке цепь, зетеков три штуки, и на всех свои нюансы. Фиксатор колена применяется на дуре. На зетеках колено ставится по метке шкива кв. По второй метке!!!
На шестернях меток нет. Затяжка болтов шестерен - 68 ньютонов\м! Строго динамой. Перестараешься и тебя будут позже вспоминать вместе с такой то мамой. Болт колена 115 нм.
edo1
17 December 2009
ещё находил на форуме в тему замены ремня ГРМ (на 115-сильном - но двигатель фактически тот же, процедура, как я понимаю, если и отличается - то только в мелочах):
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (сообщение #5639433)
Замена ремня ГРМ (сообщение #6466188)
vjhirev
ну так расскажи. всё больше и больше негрантийных фокусов - было бы неплохо иметь альтернативу официалам
-Ал-
17 December 2009
vjhirev:
...Про замену ремня грм я тебе могу рассказать все и во всех подробностях. Не один десяток уже поменяно.
Только ты ответь. На каком моторе ты ремень меняешь? На дюратеке цепь, зетеков три штуки, и на всех свои нюансы. Фиксатор колена применяется на дуре. На зетеках колено ставится по метке...
Что то ты при таком количестве ремней совсем запутался
Естественно ремень меняется ТАМ ГДЕ ОН ЕСТЬ, там где цепь, ремень не поменяешь при всем желании по причине его отсутствия
Те моторы 1,4 и 1,6 которые ставятся на форд фокус 2 (как их не называй, хоть зетек, хоть дюратек ) - имеют ремень и не имеют меток. КВ фиксируется болтом (оправкой), только вот размеры этого фиксирующего болта как то разные приводят все ... У тебя то какие размеры?
vjhirev
17 December 2009
УУУУУ... Ti-VCT 1,6/115 л.с с регулируемой фазой... Ну его на... Ресурс ремня 150 ткм или 8 лет.
Там приспособа нужна очень специфичная. Прилогаю рисунок, там видно приспособу, а также показаны метки на звездах р валов.
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/12/18/79/79944e07c5bcde9c32dc611d0876f096.jpg
Остальные процедуры стандартные.
Ставлю поршни в середину, снимаю болт и шкив колена, открываю крышку ремня и снимаю его. Потом ставлю валы как надо приспособой - поршни посередине!! - фиксирую валы и ставлю колено в ВМТ. Аккуратно, медленно. 1 и 4 сразу наверх. 2 и 3 при зафиксированных р валах не проводить через ВМТ - упрешься в выпускные клапана.
Извини - болт колена для этого движка 40 нм +90 гр.
На 16ти клапанном стосильном моторе без фазорегулирования в торец распредвалов вставляется планка 5мм. Это знакомо и попросче будет...Меня они кормят...
vjhirev
17 December 2009
-Ал-:
Размеры болта оправки очень просты. Головка любая - шестигранник, накатка, потом 15-20 мм резьбы М10 основная и дальше 50мм штырь диаметром 5мм. Размеры не сильно принципиальны, щека колена упирается краем в этот штырь.
Вот только проблемы с ней. Погнуть ее можно или попасть в балансировочное отверствие вместо фиксирующего края. На щеке колена они могут быть рядом. Дорогущая ошибочка может случиться...
Нет, конечно ничего не утверждаю, может это я один такой криворукий. Посему этот волшебный предмет я не пользую. Беру индикатор, смотрю ВМТ через свечное, ставлю и мертво фиксирую КВ.
ильнур
20 January 2010
18
Подпираем движок(я фиксировал коленвал изнутри поэтому поддон снят,пришлось снимать поддон из-за штифта которым фиксировал коленвал(чтобы открутить болт шкивов), его диаметр был не более 8 мм,он обломился и часть упала в поддон)
откручиваем подушку и крышку,чтобы открутить один из болтов крышки пришлось снимать шкив помпы 4-е болта(3-и болта открутил сразу ,4-й потихонечку отводя шкив в сторону если не хотите менять ремень)я поменял и ремни навесных агрегатов,длинный весь был в трещинах и долго бы не прожил,а короткий был ещё нормальный.
http://i060.radikal.ru/0912/c3/600e11e6b6cdt.jpg
http://i004.radikal.ru/0912/61/afcda54f89f7t.jpg
Верхний болт и шпилька крепления генератора откручивались очень туго пришлось обильно поливать ВД-шкой,
а шпилку к томуже откручивать газовым ключом за это место
http://s55.radikal.ru/i148/0912/26/6d7170d25fb7t.jpg
убираем кронштейн за который подвешан двигатель
http://s42.radikal.ru/i098/0912/15/1fbbc52165f3t.jpg
открывается такой вид
http://i011.radikal.ru/0912/5b/df148463e570t.jpg
выкручиваем свечи чтобы легче было прокручивать двигатель(в первый цилиндр я вставил прут длиной около50 мм,чтобы ловить ВМТ)
http://s12.radikal.ru/i185/0912/c8/001293efa9bdt.jpg
снимаем подкрылок
и так это выглядит со снятым подкрылком
выкручиваем пробку фиксации коленвала
за тем делаем шаблон из плотного картона для изготовления фиксатора коленвала,для этого фиксируем коленвал штифтом через отверстие вблоке (фото отверстия выше),штиф попадает в первое отверстие щеки коленвала(фото в низу),(крутить коленвал по часовой стрелке),но надо учесть что точка ВМТ в этот момент уже пройдена ,не забывать при сборке,до полного изготовления фиксатора двигатель не крутить!!!!
Для того,чтобы вырезать шаблон делаем отпечаток на картоне для этого не много наносим любого масла на торцы шкивов распредвалов,прослоняем картон и получаем чёткий отпечаток на картоне совсеми изгибами,чтобы небыло размазни от масла делаем всё по этапно,сначало центральное отверстие выпусного распредвала затем впусного и т.д.перекоса шаблона не допустимо,когда шаблон готов проверяем чтобы он заходил плотно между распредвалами.
http://s55.radikal.ru/i149/0912/d5/4d3497309c1ft.jpg
по шаблону из фанеры выпиливаем фиксатор,я испоьзовал фанеру толщиной 10 мм и выпиливал электролобзиком,здесь тоже главное не торопится,у меня сразу идеально не получилось вырезать,делал по принципу лучше не допилить чем перепелить,получилось не казисто зато на распредвалы садится очень плотно,без люфтов.
Также на задней стенке за распредвалами нанес метки на против меток распредвалов.
На изготовление фиксатора ушло примерно часа 1,5.
http://i062.radikal.ru/0912/6e/81c1c191f386t.jpg
Чтобы открутить болт шкива засунул ручку молотка между коленвалом и блоком,приложив немного усилий болт открутился,шкив сидел очень плотно,через брусок потихоньку его сбил,наверно можно было побрызгать ВД-шкой,чтобы было легче снять,после того как снял шкив легко обратно ставился и снимался.
.Далее откручиваем болты снимаем крышку.
Ослабляем натяжной ролик и откручиваем его,после чего снимаем старый ремень
Ролики оказались братьями близнецами,только тот что стоял имеет родинку FOMOCO,а новый фирмы SKF в этом месте потёртость,и вся разница,ну и цена у SKF на штуку дешевле.
http://s53.radikal.ru/i139/0912/28/5e4a3789738dt.jpg
http://i038.radikal.ru/0912/ff/70b452c1c823t.jpg
http://i047.radikal.ru/0912/15/bfa3b2fa94a1t.jpg
-PaNik_TS-
18 December 2009
vjhirev
Очень нужно, ответьте пож-та на два вопроса.
1. Что за чудо индикатор, как я понимаю самодельный? Если да, то можно размеры.
(Как понимаю индикатор часового вида, как его присовокупить).
2. Чем мёртво, а самое главное как коленвал зафиксировать?
-PaNik_TS-
18 December 2009
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе.
1. Ставлю авто как можно ближе правыми колёсами к краю ямы.
2. Домкрачу и снимаю правое колесо.
3. Снимаю подкрылок.
4. Снимаю защиту картера.
5. Устанавливаю домкрат под кактер, через деревянную проставку.
6. Снимаю высоковольтные провода и выкручиваю свечи.
7. Откручиваю бочок ГУРа.
-PaNik_TS-
18 December 2009
8. Снимаю расширительный бочок и отвожу в сторону.
9. Откручиваю болт и гайку.
-PaNik_TS-
18 December 2009
10. Выкручиваю шпильку
-PaNik_TS-
18 December 2009
11. Обрезаю ремни и отвожу генератор , чтобы получить доступ к болтам.
-PaNik_TS-
18 December 2009
12. Откручиваю опору.
-PaNik_TS-
18 December 2009
13. Откручиваю крепление опоры
-PaNik_TS-
18 December 2009
14. Откручиваю и снимаю шкив помпы.
-PaNik_TS-
18 December 2009
15, Снимаю боковую крышку.
16. Снимаю клапанную крышку.
17. Проворачиваю вал и устанавливаю приспособление для фиксации распредвала.
-PaNik_TS-
18 December 2009
18. Где ШРУС выходит из КПП есть смотровое окошко поскольку маховик жёстко связан в отличии от шкива с коленвалом, то просто маркером ставлю метку. (На всякий случай).
4 people online
4 people online
