Шум от резины, избавление
17 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
s.chulkov
12 November 2009
zzpopнадо пошукать
наиль2молоток
где взять железку для демпфера у аммо?
западло пилить блин руками
цербер77
12 November 2009
Пробовал так делать.Мне выдаёт ,что данная услуга недоступна.
цербер77
12 November 2009
Сверлим дырку и нарезаем резьбу.
цербер77
12 November 2009
Предварительно нужно открутить тягу(не знаю как она называеся,так как в ходовой не силён, но по моему косточка) в верхней части.После этого небольшой дрелью можно будет подлезть.
цербер77
12 November 2009
Далее ставим брусок под шаровую опору и опускаем на него ступицу.немного перепутал последовательность(сильно не ругайте впервые занимаюсь составлением отчётов),снимаем эту косточку с верхнего крепления ,отодвигаем её в сторону и только после этого подлазием дрелью.
цербер77
12 November 2009
А вот ступпица на бруске.
цербер77
12 November 2009
За тем прикручиваем демпфер на рычаг ,используя граверные шайбы и фиксатор резьбы.
цербер77
12 November 2009
Вот ещё
И посследний этап- ставим эту косточку на место, устанавливаем демпфер амо и закручиваем гайку с использованием фиксатора резьбы.Вроде всё.
цербер77
12 November 2009
Забыл последнее фото.
Ruttor
12 November 2009
цербер77,
Ну а самое главное где?! КАКОЙ ЭФФЕКТ??? Есть положительные ощущения и улучшения???
Dream
12 November 2009
цербер77
Я так понимаю, что дырки сверлятся насквозь рычага и фиксируются гайками? Или нарезается резьба? Диаметр сверла?
Stealth 112
12 November 2009
во всем мире стараются уменьшить неподрессоренные массы (литые диски, алюминиевая подвеска и т.п.), причем счет идет на граммы, а вы наоборот навешиваете дополнительные КИЛОграммы, неправильно это ребяты
Alex_VM
12 November 2009
Stealth 112
спокойствие, только спокойствие.
Посмотрите на формулу подсчета неподрессоренной массы для таких элементов как рычаг и амортизатор. Сразу станет ясно, что в итоге они соизмеримы с массой грязи на дисках.
цербер77
12 November 2009
Больше всего заметил улучшение от демпферов на стойках,на рычагах не особо. По моему мнению лучше всего поставить демпферы на передние стойки и на заднюю часть авто.Но машина у меня сейчас тихая и очень даже устраивает.Выше я описывал,что для этого ещё делал помимо демпферов.
Дырки НАСКВОЗЬ я не сверлил. Диаметр резьбы -7 мм. мечики брал на 8 мм. Затягиваются замечательно,не оторвутся точно.
цербер77
12 November 2009
Мне так кажется что на мазде их не зря ставят,инженеры там разбираются в своём деле, а вот-то ,что на Форде сэкономили в это я охотно поверю-не в первой.
s.chulkov
13 November 2009
по поводу маздовских демпферов на рычагах, сделал вывод что от гул они помогают слабо, именно поэтому в новой мазде 3 их нету
зато на стойках работают на ура
посему пока рекомендую набор "блины" на рычаги и демпферы на аммо , если самопал не прокатит тогда придеца новые маздовские заказывать
зы:ничего пока умнее не придумал как купил блин на 2 кг, буду пилить кусочки для самопальных демпферов на аммо
Stealth 112
смотрим нарушения . пришёл сказанул и как в лужу бззз
Superalek
13 November 2009
Кто-нибудь пробовал азот в шины закачивать, пишут что вибрации с подвески убираются:
наиль2
13 November 2009
всем привет...поставил демпферы и я ("по - чулкову") и я вам скажу есть от них толк! гул сняло на 40% точно, и всякие не приятные кочки машина по другому обрабатывает... так вот резину я поменял с мишлейн енерджи (195/65/15) на конти спорт контакт2(205/50/17) - это дало эффект 30%-40% избавление шума и гула , а демпферы ещё комфортнее сделали поедку ( так и хочется радио убавить ,чтоб насладиться бесшумством!!! короче шумку мне осталось сделать , но я думаю мне и того что у меня есть достаточно... вот правда затянуть бы их по сильнее , да боюсь резьбу сорвать... ( резьба там у меня пару витков, я нарезал в дырку ту , что ближе к колесу, причем нарезал я в последний раз в 11 классе на уроках труда... так вод купив новый метчик на болт 10 , метчик "Зубр" - 150 р в хозтоварах - я вообще как по маслу её нарезал за 5 сек ( предварительно макнув метчик в масло) , проехался 10 км остановился... демпферы проверил видно они ослабились , я их снова подтянул...сегодня гляну ещё , и скажу что и как .( к сттати по совету форумчан купил фиксатор резьбы... его сегодня намажу!!!) вот , а вообще думаю надо бы балку ту сверлить и ставить капитальный болт длинный и снизу гайку и контр шайблй и тянуть на дуру , думаю эффект прибавиться ещё на 5% ))) всем удачи...пишите отвечу... сегодня братишке на митсу кольт 2003 такие мутить будем ( не только у фокусов проблема с шумом и гулом) Р.S. s.chulkov- а ты фиксатором смазывал болтик демпфера??? и затягивал как трещёткой или рукой ??? блин я боюсь резьбу сорвать ( весго пару ниток же)
Superalek
13 November 2009
цербер77
стабилизаторы когда от стоект откручивал - не пробовал проехаться, если без них гул уйдет - можно попробовать сдемфировать как нибудь место крепления стойки амортизатора (либо к штанге либо к самому амортизатору, 2-е у тебя кстати уже сделано).
Superalek
13 November 2009
Может в соединение стабилизатора к стойке резины напехать побольше, чтобы небыло соединения метал-метал.
Fmen
13 November 2009
волвовский задний демпфер, внутри
Fmen
13 November 2009
еше
mpas
13 November 2009
F
Fmen:
Покоментируй картинки!!!
Какой вес?
Что за резиночки прозачные?
s.chulkov:
Демпферы "самопальные" на аммо уже готовы.
Скоро поставлю. О результатах доложу.
цербер77
13 November 2009
По моему глубокому убеждению без стабилизаторов гул не уйдёт, и сами демпферы к амо не прикасаются.
Где достал ,сколько стоит, номер детали и будешь ли устанавливать, отпишись пожайлуста.
s.chulkov
15 November 2009
наиль2фиксатором не смазывал, как доеду до авторынка - куплю, и смажу . затягиваю без фанатизма пальцами. там железо норм не должно сорвать
и на дуру я бы не затягивал, как ты планируешь, ибо изменица передача вибрации через резину, точнее уменьшица её эластичность
mpas гы давай даавй, хотя здаеца мне у тебя опять будет всё выпелено идеально, а мне придеца блин руками пилить
вот бы ченить купить такое чтоб пилить не надо было
Scrudg
15 November 2009
Superalek:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Ничего от азота не изменяется...
Обычный развод на бабки был в своё время...
наиль2
16 November 2009
s.chulkov:
я вот че надумал не надо фиксатором её смазывать... так как он предназначен один раз закрутить и забыть! а резина через пол года - год может изнашиваться и её предётся подтягивать... а щас у меня всё в норме стоят как заваренные без фиксатора! проверяю всегда...и всё в норме
Naughty Bear
16 November 2009
прошелся поиском не нашел, если было ткните
и собсно топик вроде подходящей
суть проблемы ездил лето все хорошо, обул зиму на те же диски, со скорости 60кмч появляется звук как будто колесо не прикручено, бУхающий. Думаю поезжу может резина встанет как положено. не помогло. перебалансировали все колеса звук остался, внутри колеса ничего нет. с увелечением скорости звук интенсивнее как автоматная очередь. все гайки закручены нормально. куда смотреть в чем может быть причина. именно на зимней резине.
17 November 2009
ComoCHe
может грыжа? попробуй, поочередно. ставить в место зимнего колеса запаску и проехаться так. может определишь какое колесо бъет.
Naughty Bear
16 November 2009
997
точно не грыжа
чтото я сам не подумал про переставлять попробую
так определить причину невозможно?
Форсунки топливные (бензин)
