Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;Прошу прощения за использование фото уважаемых клубней
Предохранитель 20А-1шт
Предохранитель 10А-1шт (можно без него)
Реле код 1425751 (говорят подходит одно из от калины/приоры
98.3747 и 98.3747-111/1119-3747210-10)
Реле Калины
Реле форд
Мама большая 1шт
Мама маленькая 1шт
Родные пины
Провод 10-15 см сечение 0,75 для Би-ксенона.Для галогена,чтобы фарпы светили 80% яркости нужен провод сечением 0,75 длиной 5,5 метра излишки выводятся под капот для лучшего охлаждения.Не сворачивайте провод! Просто распрямите петлю под капотом иначе провод перегреется!
УстановкаПредохранитель 20А вставляем в имеющееся гнездо №135 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Предохранитель 10А вставляем в имеющееся гнездо №113 (блок предохранителей в ногах пассажира,у некоторых работает и без него)
Реле ставим в имеющееся гнездо R15 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Пробуем включить зажигание и посмотреть работет ли "скандинав".Не работает? Тогда читаем дальше
Припаиваем клеммы на концы имеющегося провода
Снимаем зелёный разъём в блоке предохранителей (акб отключить
) и смотрим наличие (или отсутствие) пинов в 1 и 26
Если их нет то вставляем спаянную нами перемычку,малый разъём в пин №1,большой в пин №26 Возможно немного надо будет вытащить красную вставку в разъёме,тогда клеммы лучше встанут на место
Ставим разъём на место,крепим блок предохранителей и подключаем АКБ.Включаем зажигание должен гореть ближний свет,габариты не должны гореть.Имеющие датчик света переводят выключатель фар в режим АВТО.
ПреимуществаВы никогда не забудете включить ближний свет,а это скоро будет обязательным даже в городе
При наличии омывателя фар,последний будет отключен пока работает "скандинав" и включиться ,как только вы переведёте переключатель света в режим работы фар или при срабатывании датчика света.
PS
Если в горизонтальных разъёмах реле R15 оказалась масса то применяем Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7768202) или
Кинул провод с С4 блока света на 103-5 - скандинав заработал без отогнутой ноги у реле, но без габаритов. |
x
Скандинав на противотуманкиЕсли вам жалко родной Биксенон
то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки,зелёно-жёлтый провод
Нахождение разъёма С111
x
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)Эффективность "длинной" перемычки -->
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать
http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
Схема от ciphGEM дорестайлGEM рестайлС95, С96, С99, С100, С102, С103 на GEMС95, С96, С99, С100, С102, С103 - ответные части на жгутахВариант от Tirex2kОтключение скандинава ручникомПоставил себе скандинава и решил отчитатьсяПоставил себе еще один вариант “скандинавского” света Сделал себе скандинавский светСобрал "умное реле" управления светомФишка с ручникомДальний вместо скандинаваСкандинав в дальний на 30% без раздирания проводкиСкандинавский свет на межрестайл 2007 гв (Испания)Скандинав на птфСделал скандинавский свет в ПТФ в авто с автосветомВариант включения противотуманок к качестве ДХО через логический ключ после запуска двигателя.
21 May 2010
Да, в добавок к ксенону стоит автоматическое включение фар в темное время суток, может здесь собака порылась?
FFSerg
А не раскажете что стоит у вас за реле для скандинавского света первого фокуса.
А мне дилер сделал автосвет. Теперь в положении AUTO всегда горит ближний, остальные режимы тоже штатно работают. Не задумываешься, светло на улице или нет чтоб ближний врубился. Спасибо электрикам. Делали минут 20. Забыл сказать - у меня ксенон штатный!
Новый номер реле 1425751 и стоит в Exist 5 долларов |
А чем отличаются реле 4419201 и новое 1425751? по виду вроде одинакове а вот если смотрет на цифры то на первом 2W93 14B192 BA и ++044862С , а на втором 5М5Т- 14В192 АА и ++060531С.
цитата: | А мне дилер сделал автосвет. Теперь в положении AUTO всегда горит ближний, остальные режимы тоже штатно работают. Не задумываешься, светло на улице или нет чтоб ближний врубился. Спасибо электрикам. Делали минут 20. Забыл сказать - у меня ксенон штатный! |
И сколько за это взяли? |
Система принудительного вкл.ближнего света (при запуске автомобиля) - $100
Все перепробовал и предохранитель и реле, свет при включении зажигания не включается.
У меня стоят галогенки
Может я что-то не то делаю
Аналогично !!
Все воткнуто и не работает.
А мне он нужен, так как в Европе он обязателен. Кто нибудь, у кого есть схема, помогите ?
Да, лапмы обычные, пакета УО нет.
Реле 4419201 нет и не будет, купил 1425751 в СТО-Восток за 187руб. С установленным реле и любой комбинацией вставленных или нет предохранителей 45, 48, 71 свет автоматом не включается. Машина майской сборки галоген + УО-1.
Поставил только реле, и все заработало. 71 предохранитель никак не повлиял ни на что, но я его оставил. 66 стоял заранее. у меня машина с галогенками в базе и без датчика освещенности, но стоят ксеноновые фары, и работает корректор.
К стати изменился алгоритм работы функции follow me home. Раньше она работала так: нажал, фары включились, прошло 40 секунд - погасли. Теперь: нажал, они не гаснут пока не поставил машину на охрану. Как только поставил на охрану - через 20 секунд выключаются. Не знаю даже что удобней.
Фокусники !!! Кто еще ставил реле с предохранителем ? У кого работает или не работает ? Может ФМК опять что то с мая перестал ставить (как датчик омывайки). Давайте соберем статистику
Поставил только реле, и все заработало. 71 предохранитель никак не повлиял ни на что, но я его оставил. 66 стоял заранее. у меня машина с галогенками в базе и без датчика освещенности, но стоят ксеноновые фары, и работает корректор. |
Фары горят при установке реле, а габариты вроде только после установки 71 предохранителя.
не горят габариты и после установки предохранителя. да и зачем?
не горят габариты и после установки предохранителя. да и зачем? |
Ну это по ПДД положено
"Ближний свет тока с габаритами"
... вроде
Фокусники !!! Кто еще ставил реле с предохранителем ? У кого работает или не работает ? Может ФМК опять что то с мая перестал ставить (как датчик омывайки). Давайте соберем статистику |
Поставил предохранитель №71 и реле К5- заработало сразу. Пользуюсь- удобно и в городе и вне! "комфорт" с штатной сигнализацией.
woodpecker
30 September 2006
Подскажите куда вставлять реле, предохранитель 71 вставил, габариты заработали. Место под реле К5 не нашел, в монтажнике реле обазначенны как R15...R19, мето в R15 пустое может это оно?
woodpecker
На блоке предохранителей под бардачком в центре, чуть смещено влево, если не ошибаюсь. У меня, если память не подводит, других посадочных мест с таким размером больше не было, соответственно и выбирать особо не приходилось...
woodpecker
30 September 2006
ASVPro
Реле воткнул, еще добавил предохранитель 48, ситуация не изменилась, габариты горят ближний свет нет. Где можно увидеть наличие резистора R68?
woodpecker
30 September 2006
Народ кто знает в каком месте находится резистор R68, все прозвонил подозрение, что он у меня отсутствует. И еще может кто знает его FINIS код?
Одного понять не могу, у меня штатный ксенон, режима авто и УО - нет, видел как работает на галогенках Дей Лайт, - на европейце - там в положении ручки офф и включении зажигания ( или пуска двигателя ) галогенки горят в пол накала, а ксенон-то не может гореть в пол накала, ему нужет очень большой ток при пуске, так как же на ксеноне это всё работает?
Хочу убрать "скандинавский свет" установленный штатно. Достаточно ли для этого вынуть предохранитель №71 или реле тоже нужно будет удалить? И где находится это реле, как выглядит?
ChedПредохранитель F71, для габаритов, а реле №5 смотри
Хочу убрать "скандинавский свет" установленный штатно. Достаточно ли для этого вынуть предохранитель №71 или реле тоже нужно будет удалить? И где находится это реле, как выглядит? |
Подумай, оно зачем ? я вот наоборот хочу поставить, так не работает
если фары не ксенон, то нечего их экономить, а безопасность выше, проверено.
Реле находится по чуть выше центра блока.
AlcoNaft
Все меня в этом "скандинавском свете" устраивает, кроме одной вещи - явной недоработки конструкторов. Все у кого нет "скандинавского света" наверное заметили, что при включении внешнего освещения яркость свечения приборов и в особенности подсветки магнитолы значительно уменьшается. Все понятно, ночью яркость подсветки должна быть меньше, чтобы не слепить. Но при "скандинавском свете" яркость подсветки всегда уменьшенная (т.к. внешнее освещение всегда включено и машина думает, что на улице темно) и в солнечный день ничего не видно. Дисплей магнитолы Sony вообще в солнечный день нечитабелен. Меня это уже достало - чтобы элементарно время посмотреть приходится прикладывать руку к дисплею магнитолы и нагибаться, что при движении вообще небезопасно. Не говоря уже о других "надписях" и значках, в т.ч. на приборной панели.
А что касается безопасности, о которой вы говорите, так вручную включить ближний ни кто ж не мешает, когда это необходимо, в пасмурный день например. А в яркий солнечный день (как раз когда ничего не видать) от света фар имхо польза нулевая..
А в общем, опция-то нормальная. Если б не этот конструкторский косяк, пользовался бы с удовольствием и не в экономии дело.
не получилось скандинавского света на фф2 2006 года ( август ) с штатным ксеноном, установка реле и предахранителя( от еврофокуса галогенового ) - эффекта не дала! пакета УО - нет, что ещё смотреть?
Ched
нивапрос убираешь реле и его больше нет ( дэй лайта) - проверено на еврофокусе!
ChedПредлагаю перекусить провод к магнитоле, который управляет изменением яркости дисплея и будет тебе щастье. Где-то в теме по модернизации аудио была распиновка разьема
пробовал в Испании всегда ездить с ближним светом -- встречные машины мигают фарами... уж не знаю, советуют/требуют/просят (не ясно) выключить...
rootСнял релюшку, поезжу пока с обычным светом. Если не понравится, подумаю над вашим предложением
Товарищи, если кто будет выкидывать релюху для скандинавского света, отдайте мне лучше. Боюсь, что мне проще с фокусоводом встретиться, чем до магазина доехать
2й вопрос: подходят ли предохранители от других машин или Форд опять изобрёл свой стандарт?
