Дизель на FF2
Народ, что посоветуете. Маюсь с выбором какое двигло брать дизель или бензин? Ваше мнение.
Будет ли ставится вариатор на дизель?
дизельный двигатель, форд фокус, дизельный форд, выбор двигателя, фф2
AyboliT
29 March 2005
Дизель на FF2
933,7K
9,2K
SilentSmart
8 October 2009
vadiasnz
если будет выбор между ППП и ЭПВС, то лучше ППП
Коллега, я в своё время отказался от штатного ППП - получил ЭПВС, а допом поставил Вебасту. В итоге получилось просто мега!
Allmas
p.s. Хотя кстати с такой же уверенностью коллеги заявляют что 1,8 с плунжерным ТНВД
Имхо 1.8 TDDi с плунжером (первофокус), а 1.8 TDCi (фокус-2...) таки поршневой
Bachik
8 October 2009
Allmas
Может все таки на 1,8 и 1,6 разные ТНВД и Common Rail ???  B 1,8 менее чувствителен...    ? Я бы регулярно непроверенной солярой побоялся заливать...
Я придерживаюсь точки зрения vadiasnz, хотя на 1.8 пожалуй да, насос по надежней будет ИМХО.
MoQSD
имхо: в московской армии сейчас нормальная солярка (если сосед тут, конечно)
Тс-с-с-с! Не пали контору! От туда!
Я и не говорил что соляра плохая. Суть моего поста в том, что соляра не обязательно должнабыть Лукоил Евро-4.
Должна быть чистая без механических примесей и воды. На втором месте цитановое число. Остальное не важно ГОСТ или Евро.
Ни когда не призывал туфту в бак заливать.
SilentSmart
Парни плунжеры на всех ТНВД стоят. Разница в конструкции. Вот принципиальная схема ТНВД Common Rail
btr
8 October 2009
И КаМАЗ чуствует хорошее топливо: тянет лучше и расход меньше!
Именно по этой причине многие междугородники заправляются дорогим топливом, в итоге получается дешевле!
Андрей Омск
8 October 2009
vadiasnz:
эм...а что, собственно, в ГОСТовской соляре не подходит для чиповки? Цетановое число? Так и на Лукойловской при резком нажатии на газ двигатель работает жестче, чем при плавном нажатии...
В результате, если до чиповки вы в прямом смысле "выжимаете" мощность (докручивая при этом мотор, например, до 2500), то после достаточно будет и 2 с небольшим. Тем самым, если ГОСТовской соляра менее устойчива к детонации, у вас будет, возможно, меньше шансов это проверить!
Спасибо за одобрение моего стремления к чиповке
На ГОСТовской соляре при резком нажатии на педаль газа двигатель не просто работает жестче - он начинает конкретно звенеть , при этом машина оставляет за собой жирный черный шлейф.
И проявляется это именно в диапазоне 1500-2200 - в районе первого пика момента, когда турбина начинает "дуть", на первой-второй-третьей передачах.
После 2500 машина уже нормально едет.
Поэтому, в отличие от тех, кто ездит на Евро-4, мне приходится очень осторожно нажимать газ, пока мотор не раскрутится до 2200 оборотов, дальше уже можно жать от души, но там быстро подбираемся к 3500
Чтобы динамично ездить, приходится не ронять обороты ниже хотя-бы 2000.
А если просто овощить, то нормально.
Как-то так...
Bachik
8 October 2009
Allmas:
Андрей Омск
Я на чиповку никак не решусь что то... больно часто народ после нее интеркулеры рваные меняет Хотя о связи не признаются
ИМХО Совпадение! Давление возрастает с 1.55 бар до 1.8 бар. Это капля в море. Причем максимальное давление больше 5-6 сек. мне удержать не удавалось!
З.Ы. У меня не чипованый!
Bachik
8 October 2009
Андрей Омск
Ну я быват ГОСТовской запрвляюсь! Да, дымит мама не горюй! А чтобы двигатель жоще работал не замечал. Когда надо тогда на тапку и давлю скока надо на любой соляре. При чем на прогретом движке ГОСТовская почти не дымит.
З.Ы. А мне даже нравится! Выстрелил облако дыма и ушёл в перёд на глазах у изумленной публики.!
sedna
8 October 2009
Bachik
А по какой причине сам не чипанулся?
+1 по поводу дыма. Ну дымит, когда резко, и че? Реально, бьешь тапку и смотришь в центральное зеркало, как там облако дыма по дороге рассеивается, а сам уже далеко впереди. Весело же.
Bachik
8 October 2009
sedna
Есть несколько причин...
1. Хочу вот такую ШТУКУ
2. Пока не получается с деньгами.
MoQSD
8 October 2009
Bachik
имхо картинка на первофокус похожа и SilentSmart прав.
у нас проще все.
имхо
sedna
8 October 2009
Bachik
Фигассе. То есть с помощью этой штуки можно самому, вручную, настроить любые параметры чиповки, а если не нравится, откатиться на заводскую прошивку? Я правильно понял?
Bachik
8 October 2009
sedna
Совершенно верно! Помимо всего прочего с ней в комплекте есть уже несколько готовых прошивок с разными настройками.
ATC_SPB
8 October 2009
saty
Отпишитесь в личку.Все расскажу и покажу.И могу посоветовать хорошего донора.
ЗЫ.Если реально заинтересованы
vadiasnz
8 October 2009
SilentSmart - да я ж разве против! больше - не меньше! но я говорил об экономической целесообразности - ППП штатный по эфективности и надежности уж точно не уступает неоригиналу, а по цене в 2,5 раза дешевле, да и гарантия сверху!Поэтому и рекомендовал человеку именно этот вариант - ведь все при покупке исходят из соотношения цена\качество
MoQSD
8 October 2009
Bachik
я слышал о прошивках тока под СТ?
Bachik
8 October 2009
MoQSD
Это принципиальная схема ТНВД Common Rail (см. мой пост выше внимательней) она похожа не только на первофокус, но и на второфокус и на много ещё чего нефокус с общим топливным коллектором.
Это я приводил к тому, что на всех ТНВД стоят плунжеры, независимо от их сложности и конструкции. Поршня там стоят, насосные элементы, клапана регулировочные, чёрт лысый... плунжеры всёравно есть. Плунжер это обратный клапан (нипель, туда пошло обратно нет).
MoQSD
8 October 2009
vadiasnz
о-о-о...это вопрос весьма неоднозначный...
вот, например, мой частный случай, тем не менее, он имел место быть...
мой штатный ППП незапускался с самого-самого новья...6-7 месяцев я добивался замены ППП, а когда заменили, начались траблы с приборкой и разрядом АКБ, которые я лечил с начала ноября по конец января-начало февраля (как Вам?)
гарантия - это вообще понятие из немножко параллельного мира
если на новой машине у меня не запускается ППП (тупо не работает) и я больше полугода доказываю сервисменам, что он не работает..., сколько я буду им доказывать что отказ ППП произошел не по моей вине и что случай гарантийный?
- боюсь даже думать об этом!
Впрочем, я все -равно советую всем дизелистам-новобранцам не скупиться на эту весчь, поскольку таких проблем с ППП как у меня, вроде бы ни у кого не было
Bachik
8 October 2009
MoQSD
В этом году обещали и под наш выпустить! Прозондирую сообщу!
З.Ы. Под 2.0 (бенз) уже точно есть.
MoQSD
8 October 2009
Bachik
поищу схемку...где-то видел...
суть в том, что там где плунжер - там выход топлива отдельно с каждого поршенька, а там где просто поршенек - там общая выходная магистраль.
поэтому я и пишу, что у нас какбы проще...
а в качестве клапана (плунжера), у нас пара: перешлифованный вал насоса и поршень. И этот клапанок получается 3-х ступенчатым, а давление в ТНВД растет ступенчато: за каждым поршнем - оно выше.
т е упрощенно: есть 2 схемы: одна (например рядный ТНВД) имеет вал и плунжеры в поршнях и выход с каждого цилиндра, а в другой (как у нас) - 3-х ступенчатое нагнетание и общий вывод.
alex_passat_b3
9 October 2009
А сколько будет стоить сие чудо ?
Я надеюсь не половина машины.
MoQSD
9 October 2009
alex_passat_b3
фунтов 400...имхо
Bachik
нафик для 2,0 сделали...чо там настраивать? ...чипанулись по людски, и вперед..., кататься
karat
9 October 2009
Человек думает купить или не купить,а вы тут с нососом не разберетесь .Кстати у нас есть еще 4 форсунки по не малой цене которые прописываются на дилерском СТО,для которых качество поступаемого топлива еще более важно(чистота и смазка). Делайте выводы где заправляться и как часто менять фильтр(для себя уже сделал,старые привычки о дармовом топливе уже забыты,вспоминаю когда сажусь на транзит 96г .).
Bachik
9 October 2009
alex_passat_b3
17 000-20 000 руб почти как чип-тюнинг у фирмачей.
MoQSD
Мая не знает!
Allmas
10 October 2009
Bachik
IMHO любопытен сей прибор не только с точки зрения "ручного" подбора отдельных параметров - давления, углов впрыска... и т.п. (варианты которых вручную думаю даже любители тюнинга вряд ли готовы перебирать бесконечно), а предустановленные программы чиповки, которые можно "готовыми" заливать и смотреть результат. А не понравился - обратно вернуть сток или другую настройку...вот это да, ради возможности самому разные чиповки делать и не боятся за последствия я лично готов тысяч 20 отдать Сам тоже думал чиповаться, но останавливает на цена, а неуверенность что результат я сразу оценю/не оценю. А ездить к чиповщикам как на заправку - ломает. Самому бы
Короче, кто узнает о доступности такого устройства для TDCI разных Форда (1,6 - 1,8) - у нас или за бугром - пересылка не так дорога если что - сообщите pls
Борец
18 October 2009
всем привет!тут сегодня задумался а сколько ходит турбина на фф2 1,8 tdci ,и что делать когда придёт срок?
vadiasnz
18 October 2009
Борец - долго, если на максимальных оборотах не глушили. А если помашет, то либо восстанавливать (срок службы не ясен), или обменять на восстановленную (не знаю, как у нас, но за бугром так и делается) или новую (а что ещ делать то...) - и то и другое мероприятие не из дешевых...
А что задумались-то? Повод есть?
Борец
19 October 2009
vadiasnz
да вот 80 000 пробега а мне кто то говорил что она 80 ходит...вот и задумался.у меня стоит турботаймер(2 минуты сама ещё работает,если это конечно так называется )да и предыдущий хозяин вроде сразу не глушил.купил я её на 56 000 пробега.
вообщем особо не беспокоиться пока?
beetle
19 October 2009
Борец
Турбина на момент продажи моего трактора отходила 120 000 и признаков болезни не подавала. Никакими турботаймерами не заморачивался. Менял масло и фильтр через 10 тысяч.
Борец
19 October 2009
вопрос исчерпан,ВСЕМ СПАСИБО!
-andros-
24 October 2009
Наш Российский ответ на Easy Fuel
Часто заправляюсь дома из бочки, надоело постоянно пихать воронку в переходную воронку. А после того как оставил переходник дома и пришлось вскрывать бак отвертками на трассе, родилось сие чудо. Диаметр трубки подбирался опытным путем в хозяйственном магазине. Теперь заводская воронка замотана в пакет и не покидает машину при заправке не из писталета АЗС.
-andros-
24 October 2009
она же на машине
