Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
Alex-789
17 August 2009
vgor
Вчера разглядывал весь торец двигателя со стороны навесного оборудования, и никак не мог понять каким образом и чем при обрыве ремня генератора протерло крышку ремня ГРМ да так, что и тот ремень лопнул( а иначе как клапана позагибает?).
biverboy
17 August 2009
Alex-789
Присоединяюсь, не понятно тоже
vgor
17 August 2009
Alex-789:
vgor
Протерло вот эту крышку ремнем генератора. Ремень расслоился на полосы, намотался за шкивом на вал. Ремень ГРМ как новый. Тема здесь Нужна помощь, потекла трубка - крындец двигателю?
2 клапана чуть загнуты из 16, поршни целые
Может и развод , счет на 110 тыщ
Alex-789
17 August 2009
vgor
Теперь все понятно, уже читал, и походу очень грамотный развод. Как правило смещение на 1-2 зуба не должно причинить никакого вреда, хотя по Дюратеку не знаю, но видел такое на дизельном эскорте и бензиновом опеле(ребята при установке перемудрили), моторы грелись, дизель ещё и колотило прилично, но ничего существенного не произошло.
GraveHeaD
17 August 2009
tezka
В корпусе не нашел.
Видел там поролоновую губочку видать для сбора влаги, кучу песка и дохлых мух.
Где он??
Константин 75
18 August 2009
vgor:
Из недостатков двигателя отмечу пластмассовую крышку ремня ГРМ. Лопнул ремень генератора и пока остановились протерлась крышка и в результате разборка двигателя и замена клапанов и пр.
Вот это ЗАСАДА!!! Правда что-ли?
Это почти как на ВАЗ-2108 с двигателем 1300... Кошмар!!!
vgor
18 August 2009
Особой проблемы не вижу. Случай на моем Фокусе уникальный, вряд ли повторится (хотя никто не застрахован). Тема здесь описана Нужна помощь, потекла трубка - крындец двигателю?
Но зная это будете подготовлены, потечет трубка лучше на галстуеке доехать, спокойнее будет. И почаще капот открывайте. У кого жидкость с ГУРа текла на ремень (очень распростр. дефект на ФФ2), ремень как реагировал? Что то в моем случае он быстро расслоился
Tizzard
20 August 2009
Не нашел нужной инфы на форуме, если что то сильно не ругайтесь.
короче, проблема такая - при трогании с места НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ двигатель как то клацает. короче, издает непонятный звук. машина была куплена с пробегом 30000, сейчас пробег уже 56000. звук был и при покупке машины (заметил поздно).
заранее спасибо
radikbub
20 August 2009
Это детонация! Причем она проявляется на всех Фокусах. Просто некоторые не слышат или не хотят слышать, или просто не замечают. Дилеры на этот вопрос ничего существенного не ответят. Скажут, что причина только из-за бензина.
У меня тоже 1,6(100) в начале тоже не замечал, потом привык к машине и начал замечать. Она у меня кратковременная и только в жару с кондеем при переходных режимах. На диагностике ничего не обнаружено, сказали попробовать др. бензин.
-GRom-
20 August 2009
Tizzard
Смените заправку или заливайте бензин выше октановым числом.
radikbub
20 August 2009
Октановое число не играет роли, если только 100-ку залить
IRET
20 August 2009
Tizzard
Больше газу при трогании
или плавнее трогаться
у всех с НОВЬЯ ТАК клацает, пока не научишься трогатся
евро 4 электронная + педаль газа.
-Volk-
20 August 2009
radikbub:
Это как не играет, 92й или 95-98й, автор не указал какой заливает бензин.
mr.Smith174
20 August 2009
у меня на 92 тоже клацало, залил 95 вроде перестало, на улице жара езжу с кондиционером ДВС 1,6 100л/с
20 August 2009
Я уже пробовал все марки кроме АИ-80 в жару да с климатом есть детонация,просто привык немножко больше газу давать с места тогда все ок
Ts@r
20 August 2009
Народ!
Ткните, пжлст, носом в тему, где описано, как защитить наш движок 1,6 от грязи! Уплотнители вроде бы какие-то люди колхозили. Спасибо.
alex52ru
20 August 2009
На жвижке 1,8 тоже детонирует при каждом трогании кратковременно (92 от Лукойла). На 95 все нормалек .
Кратковременная детонация движку не вредит - говорю как инженер - механик!
Ailen
20 August 2009
Ts@r
Могу завтра фотку выложить. Сейчас уже темно фотографировать, если надо конечно.
mr.Smith174
21 August 2009
в догонку к моему посту: 5744980 на 95 появились дабл старты, на 92 не было
ШКМ
21 August 2009
машине полгода , 10 000 пробег . клацает !! лью 92 в одном месте . бьет не всегда и не зависит от кондиционера и от окружающей температуры похоже тоже . очень неприятный звук и не заметить его нельзя .
Больше газу - сильнее бьет !!
Tizzard
22 August 2009
заливал 92 и 95. разницы нет. притом пробовал заправляться на разных АЗС
-GRom-
22 August 2009
ШКМ
Попробуйте заливать 95й, может всё нормализуется.
radikbub
24 August 2009
Пока не зальете толковый бензин так и будет бренчать.
Вопрос alex52ru, почему кратковременная детонация безвредная? Это предположение или факт?
Alex-789
24 August 2009
Есть уже подобная тема на форуме, искать лень, уже 1000 раз все обсосали. Если думаете что у конкурентов все обстоит гораздо лучше - зайдите на форумы Шкоды, Тойоты, Мазды, все то-же самое. Да здравствует Евро-4 и наш поганый бензин. Чуть больше оборотов при старте и все пропадает само собой.
mr.Smith174
24 August 2009
Alex-789
У Volvo 1.6 тоже слышал клацанье
vovan1973
24 August 2009
У меня 1.6 а\т тоже звон в жару (лукойл 95 экто)
ildar83
24 August 2009
тоже самое, с новья
ШКМ
26 August 2009
Одно радует - проблема общая , а не конкретно моего авто
petrov.ru
26 August 2009
radikbub:
лейте 98
GHook
27 August 2009
У меня тоже клацает, причём если 92 заливать больше клацает, езжу на 95(хотя дилер советовал заливать 92).
ИМХО бензин виноват да и оборотов нужно поболее давать.
