Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,6M
1,5K
9,8K
GLASS1970
23 August 2009
Отпишусь в своей темке.. Ездил сегодня на второе ТО.. Честно говоря, насчёт рейки я и не думал давить на дилера.. Но механик хороший попался.. посоветовал всё-таки, вызвать мастера по гарантии и ещё раз указать на данную проблему.. Не поверите.. пришёл.. посмотрел.. спросил, обращались ли раньше с этой проблемой.. ( а я обращался год назад и есть бумага о том, что был осмотр рейки с чисткой от пятен.. гарантийным случаем не признали.. потеет и потеет.. ездите дальше.. будем смотреть на прогрессию) ) Так вот.. пришёл.. посмотрел.. сфотографировал и ушёл.. через полчаса приходит дежурный мастер и говорит, что рейку мне поменяют по гарантии.. Я в ступор чуть не ушёл))) В общем, через недельку поменяют.. хоть что-то по гарантии поменяют за два года)))
Tovich
23 August 2009
GLASS1970
Повезло!
У меня тоже чуток "потеет" уже третий год. Жижа вроде в норме. ЭГУР работает. Пока забил. Гарантии уже нет.
GLASS1970
23 August 2009
ещё не известо.. повезло или нет))) Сейчас-то езжу без проблем.. не стучит, не закусывает.. жидкость за два года почти не ушла.. А поменяют и всё.. гарантия на машину почти уже кончилась.. Или на рейку будет отдельная гарантия?
Tovich
23 August 2009
GLASS1970
Ну вообще 6 месяцев как минимум. А может и год.
ks222
23 August 2009
GLASS1970:
попробуй договориться, может отдадут старую и проверенную временем рейку)))
старый друх лучше новых двух)))
GLASS1970
23 August 2009
а могут и не отдать?))
ks222
23 August 2009
вероятность , что отдадут - "стремится к нулю")))
Валерий_NN
24 August 2009
А у меня гул...воет как на Волге...а официалы менять отказываются...говорят-не видим причин для замены...
Rhfcyjgthjd
24 August 2009
БОБР
Добрый день. Год назад вы писалм о "потении " в рулевой рейке авто форд. У меня таже проблема. Вы обращались к представителю Форд? Если да, то какой ответ получили. Спасибо.
кмв
25 August 2009
вопрос кто проехал более 10000 км после регулировки слышал что износ после этого идет в разы прогрессивней
Krabp
25 August 2009
Сегодня поставили приговор рулевой рейке в сервисе у Commicsa. Утром поехал на работу - все ок. Через 10 км руль встал колом, двумя руками еле еле провернешь. Приехал к ним, сняли фару - бачок пуст. Все шланги целые, а на рейке порванный пыльник и, при повороте в обе стороны, выдавливает жидкость. Все приехали. Жаба душит, а ничего не поделаешь. Буду менять. Думаю все таки что нормально она отходила свои 103500 км. Главное чтобы новая не меньше служила.
кмв
25 August 2009
ANDREW Z
сколько накатал после регулировки рейки?
serega 141
25 August 2009
Мне никак не удалось подтянуть рейку своими силами,было бы здорово если кто нибудь помог бы кто сам
себе подтягивал ну разумеется за вознагрождение!
26 August 2009
GLASS1970
Вот оно как. Посмотрим, что мне скажут (скоро на ТО1).
З.Ы. Недавно друг купил Фокуса. Пару недель покатался и на рейке стали появляться идентичные пятна. Только совсем маленькие. Фигово, если поменяют, а новая будет также потеть.
З.Ы.Ы. Старую точно не отдадут, т.к. ее отправляют в ФМК. Новая рейка точно хуже не будет. Главное, чтобы у мастеров руки не из одного места были.
GLASS1970
29 August 2009
Ну вот.. сегодня поменяли.. вроде ничего не накосячили)) Выехал из ремзоны, снял фару и проверил на всякий случай уровень жидкости в бачке.. налито до максимума.. Проехался.. руль стал туже.. хотя катаюсь на комфортном режиме.. Думаю, это из-за новых наконечников.. пройдёт время, разработаются.. Не думал, что в понятие "рейка" входят также новые рулевые тяги и наконечники.. мелочь, а приятно) Посмотрим теперь на поведение новой рейки.. неужели опять так запотеет?))) Фото новой рейки прилагаю.. дабы, было бы с чем сравнить через несколько месяцев))
black16rus
2 September 2009
Уважаемые, кто и сколько откатал после подтяжки рулевой рейки?
professorLG
2 September 2009
black16rus:
Проехал около 7000км после подтяжки. Пока все ок.
Andrej8282
3 September 2009
GLASS1970:
она случайна не после переборки очень похожа.
GLASS1970
3 September 2009
Чем же она похожа на рейку после переборки? У меня даже и мыслей таких не было)) Озадачился))
MMMFF2
3 September 2009
На выходных тоже подтянул себе рейку, по времени вышло минут 30 не больше, правда все делалось на яме и с толковым механиком. При том самое геморное было сковырнуть зеленую заглушку и защелкнуть ее назад. Болт свободно подтянулся градусов на 45-50, дальше уже по-туже - не решились. Проехал правда всего 100 км, но результатом доволен.
Пробег на данный момент 20150, постукивать в правых поворотах начала тысяч с 15-ти.
4 September 2009
GLASS1970
Тем, что в местах подтеков характерные въевшиеся пятна. Мне тоже так показалось, но не стал первым говорить...
GLASS1970
4 September 2009
Ну, ребята.. не знаю.. Меня заставили пройти в отдел запчастей и спросить, есть ли на складе новые рейки на мою машину.. Рейки были.. И потом.. механики же ставили новую рейку не идеально чистыми руками.. думаю, что СОВСЕМ новой рейка может и не выглядеть на первый взгляд... По крайней мере рулевые тяги и рулевые наконечники точно новые.. новее не бывает.. а вот сама рейка.. ну не знаю.. на дороге ведёт себя идеально.. не стучит.. ничего не закусывает.. что ещё надо?)) Может, я сам себя успокаиваю??)))
4 September 2009
GLASS1970
Не парьтесь, хуже не будет... Но на заметку возьмите - грязи больше в труднодоступных местах, где сложнее всего залапать и эти места совпадают с местами образования запотевания.
З.Ы. Если сравнить с вашей фотографией запотевшей рейки, то однозначно можно сказать, что точно - это не ваша рейка
GLASS1970
4 September 2009
То, что не моя - это я и так знаю)) поменяли за час)) не могли же они отремонтировать старую за это время и поставить обратно)) Тем более, я наблюдал за машиной всё это время через смотровое окно.. А вот,те места, которые обведены кружками.. завтра хорошо посмотрю при дневном свете..
а насчёт залапать.. так они же как-то должны были эту рейку ставить.. и гайки крутить.. самое место, по-моему, где за неё можно взяться - это те места, где обведены кружки)) и кстати, самое доступные)
Andrej8282
5 September 2009
GLASS1970:
перед тем как ставить они должны были показать её вам.
VasiliyF
14 September 2009
Коллеги, добрый день!
Вчера подтягивал рейку.
Стуки пропали (пока)
Но не смог поставить на место пластиковое кольцо.
Что скажете, стоит не стоит пытаться заталкать его обратно, или так ездить?
ANDREW Z
14 September 2009
кмв
больше 30000км,
щас стук есть на другом конце рейки ...
как ни крути( прям в тему выражение) рейка слабовата...
с другой стороны - каюсь, нечего на рейку пенять, если за этот же пробег все 4 аммортизатора под замену ...
CaRaMBaS
14 September 2009
Езжу без кольца тысяч 15 все ок. Рейка не шумит тьфу тьфу тьфу
alexxff2
18 September 2009
Тоже подтянул сегодня рейку,пропал стук при правых поворотах,пробег 19т.км! Только сломал это зеленое колечко,а для чего оно,я так и не понял???
leopold
19 September 2009
Здравствуйте, уважаемые!
У меня такой вопрос.
Совсем недавно заметил, что при повортоте руля без разницы влево или вправо, закусывет руль, т.е. машина поварачивает как-бы рывками (при движении), раньше было плавно. Грешил на убитые амортизаторы, поменял, баг остался. Усилие на руле стало заметно больше. Шумов, скрипов, подтеков нет. Ошибок никаких не загорается.
Никто не сталкивался, в чем может быть причина: рейка, ЭГУР?
Машина 2006 года, двигатель 1,8. Пробег 63 000 км.
