Задымил, дым и/или сажа из выхлопной...
18 years ago
Пробег 12 000 км, недавно присев посмотреть внимательно на задний бампер обратил внимание и на указанный нагар. Это нормально?
И собственно для общего развития, какого цвета еще бывают нагары и что они могут означать?
Всем спасибо за будущие полезные ответы и советы
выпускная система, выхлопная труба, выброс масла, неисправность двигателя, конденсат, копоть, дым
Sarumjan
29 May 2006
175,8K
B.M.V.
25 June 2007
Method Man
Вот и уменя так! Дилер сказал лить 92!
Odin AS
25 June 2007
B
B.M.V.:
Method Man
офигеть, а дилер готов дать письменное указание, с печатью и подисью?
Method Man
25 June 2007
B.M.V.
А чем дилер мотивировал свой ответ? И какой у тебя пробег?
Yannis
9 March 2008
мне дилер советовал 98-ой
проблема с сажей решилась заменой свечей
Dokuka
29 July 2009
Вот уж кто задымил, так это я!
Товарищи, подскажите, пожалуйста, где в Москве могут нормально перебрать двигатель по разумной цене.
Ситуация в следующем: Езжу на Фёдоре 1,8 Duratec 125 л.с. 2006г.в. пробег 65000км. Масло, фильтры менялись каждые 10-15 тыс. км, свечи каждые 30.000. Бензин только Лукойл Экто-95. По машине проблем особых не было, менял один раз колодки по кругу, 1000 назад заменил переднюю левую ступицу и, собственно, все. Все расходники родные. Немного люфтит рулевая рейка, на сервисе сказали, что для Феди это нормально. В целом машиной был доволен. Приходиться часто ездить по трассе М7 до Чебоксар. По подвеске нареканий нет.
Недавно пришлось поторопиться, ехал в Нижний Новгород в диапазоне от 160 до 200 км/ч. А лучше бы не торопился вовсе. Все успел, вот только вчера еду с работы и замечаю в поворотах мерцание лампы давления. Проверяю уровень масла. Щуп сухой! Долил 3! литра пока уровень не пришел в норму! Из выхлоной трубы на высоких оборотах сочиться масло, на оборотах выше 4000 сизый дымок. Вот, похоже, к чему привела спешка. Машину не жалею, часто кручу до 5000 оборотов. Все таки не АвтоВАЗ! Но мои предыдщие зубила уже без проблем поменяли вторые сотни тысяч км у моих же друзей без подобных проблем. Очень жалко Федора, такого сердечного приступа, я от него никак не ждал. И гарантии уже почти год как нет, короче - попадос по полной)
Если у кого нить была подобная ситуации, будьте добрыми людьми, дайте отзыв по сервисам.
ПЫ.СЫ.: Просьба, не стебать, если кому-то покажеться, что на Феде отжигал, лучше промолчите. перейдите в другую тему. Машина, современная, не дешевая, тахометр в красной зоне бывал очень и очень редко.
Заранее благодарен за помощь.
Serg**
29 July 2009
Dokuka
Попробуй к Жене (Коммиксу) обратиться, найдешь его в разделе "запчасти услуги" без лишних разводов дадут квалифицированный совет .
ЗЫ ни риклама ниразу
Dokuka
29 July 2009
Serg**
Спасибо.
Serj in Rogervik
29 July 2009
Не надо так расстраиваться может движок и в порядке. Проведи диагностику посмотри ошибочки может что другое обнаружится.
DILAN
29 July 2009
То Dokuka: Ребята правильно пишут! Не надо отчаиваться! Были случаи,когда закоксовывались кольца и движок ел масло! А потом они,может от хорошего топлива,а может гоняли на оборотах- кольца вновь обретали подвижность и жор масла прекращался! Обратитесь к КОММИКСу,ребята помогут и подскажут,что и как! УДАЧИ!
Dokuka
29 July 2009
Обратился в сервис Comics'а по телефону - переадресовали к другим людям. Люди сделали приговор без осмотра машины и объявили ремонт на 60 тыров. Сижу, выбираю другое авто) Самое прикольное, что, по словам спецов, это считается нормой для этих двигателей. На форуме искал ничего подобного не видел. Видимо плохо смотрел) Товарищи, 3 литра масла не было в движке, чудом не стуканул, а Федя, подлец, не подал и сигнала...
VlasoFF Max
30 July 2009
Dokuka
Сочуствую! У меня та же проблема, только двигатель 2 литра и пробег 75 000, в городе кушает от 1 до 2 литров на 1000, на трасе 2.5- 3 , ну и дымит- особенно когда торопишся, устал уже отвечать на вопрос - "у тебя что-ДИЗЕЛЬ" .У нас можно отремонтироваться за 35-40 тыс. руб. - коплю !
DILAN
Два раза пытался раскоксовывать кольца по совету бывалых- БЕСПОЛЕЗНО! С дымком уже езжу больше 10000!
Борис 660
30 July 2009
просто это форд и этим все
сказано у меня тоже сажа летит если газишь, то, как от дизеля сажа столбом
squat
30 July 2009
если у вас кушает 1л-2л на тыщу то тут по-любому что то с кольцами и цилиндрами, минимум думаю это замена колец, хотя по нормальному, надо точить и гильзовать
Deuce
30 July 2009
Двигатель ест масло
пробег 60 тыщ, тоже кончина мотора, попробовал сделать раскоксовку, стало есть чуть поменьше и едет пошустрее, съедает уровень масла на 1000км, пока забил и думаю как починить кпп, по всей видимости сломался механизм переключения передач, на 2.0 находится под аккумулятором
immortal_guard
30 July 2009
может мне одному повезло?
пальцем по трубе не водил, но при прогреве трогал выхлоп. Никакой сажи не летит, выхлоп чистый. Просто пар, никаких запахов. Если долго держать руку под выхлопной трубой, то рука мокрая. Вода, обыкновенная вода. Никакого черного налета, килограмм сажи, и черной лужи нет и в помине. Если честно был удивлен что такой чистый выхлоп на холодной машине. (Трогал выхлоп где-то месяц назад).
Пробег у меня 40 000, на ТО был 3 недели назад, сервисмены сказали что свечи как новые, менять смысла вобще нет. (хотя думал что им должен прийти кирдык... или хотя бы начать приходить).
Заправляюсь ТОЛЬКО на БП (за весь пробег заправлялся не на БП только 4 раза, и то 2 раза из 4 заправлялся на 100 рублей, остальные 2 раза вливал по полной ибо далеко ездил).
Так что могу скзать следующие, те кто говорит о том что "сажа это нормально, следствие что вы иногда ездиете", НЕТ сажа\черные лужи\кусковая сажа\кольца сажи... все это НЕ нормально. Ну либо у меня чтото в машине сломалось, и сажи по этому нет...
забыл добавить:
по городу расход менее 10 литров (вкл пробки)... колеблится от 8 до 9,5 стиль вождения очень разный. Интервал перключения передач - 3000-4000 оборотов, но иногда даю просрацо, и кручу до 5 000.
по трассе расход - 7-8,5 литров.
edo1
11 January 2010
SERJant:
В эти выходные увидел такую картину, машина прогревалась 10 минут бензин 96 (Сибнефть)
до этого приехал из области 300 км.
http://img97.imageshack.us/img97/1982/dsc00128oq1.th.jpg
вот-вот, у меня такое постоянно, особенно заметно на снеге
Yannis:
я начал думать - причиной таких пятен могут быть:
- сгорание масла;
- пропуски зажигания;
- переобогащённая смесь.
вариант с маслом можно сразу исключить (если расход масла более-менее в норме).
с случае пропусков замена свечей действительно должна помочь (если в них дело).
вариант с богатой смесью требует дополнительного обдумывания (скорее всего лямбда?).
dimcher
11 January 2010
edo1
вроде у многих 1.6 (115) при прогреве коптит...
edo1
11 January 2010
dimcher
ага. но мне кажется это ненормально.
Ailen
11 January 2010
edo1
Такая же почти фигня только значительно поменьше, либо это на фотке так кажется у меня пятно больше и не такое концентрированное. Пару раз газанул как следует и из трубы потекла черная вода .
Проверил сразу расход масла, движка масло у меня не кушает, расход тоже приемлимый сейчас показывает почти 10 л/100 км, тяга в норме, все фильтра заменены, свечи тоже.
Наверно все таки действительно влагой смывает нагар из выхлопной трубы.
Пс. заливаю только лукойл и только обычный 95.
edo1
11 January 2010
Ailen
если причина в свечах - конечно не стоит ожидать очистки глушителя сразу после замены свечей
Ailen
11 January 2010
edo1
Да нет, свечи поменял просто потому что "пришло время" у меня пробег был 40 тык, а так работали как часики, кстати никаких плавающих оборотов и подобной фигни небыло.
Вот вспомнил только что, нагар у меня был летом когда я был в гостях и заправлялся на ТНК. сейчас в холода ставил машину в гараж, каждый день ездил и всегда прогревал в гараже(был залит 95 Лукойл обычный). Так вот пока грел конечно летели капельки конденсата с сажей, но хочу сказать прям совсем чуть, а вообще бывает такая фигня.
edo1
11 January 2010
Ailen
а, у меня всё хуже. пятна на парковке около выхлопной трубы обнаруживаю с завидной периодичностью, притом не только с непрогретым двигателем: приехал, стал спиной к сугробу, загушил - на сугробе уже чёрное пятно.
ford911
12 January 2010
edo1 замечал вас в другой ветке по поводу масла про расход, вот у меня до этого кушал литр на 1000 на 2000 км, сейчас не жрет и копоти нет. Думаю проблема пятен все же кроется в качестве бензина...В самаре замучался искать норм бенз. Сейчас вот даже дросель не пачкается. Из за бензина как мне кажется и угар масла возрастает...наверное
VlasoFF Max эту ветку не читал. Сочувствую тогда вашей проблеме с двиглом
edo1
12 January 2010
ford911
хм... я в той ветке просто общался, а не на расход жаловался.
а расход масла и бензин не должны быть связаны никак
ford911
12 January 2010
edo1да я как бы тоже просто терь общаюсь проблему решил и ладно, просто не нравится то что людей тут же на капиталку отправляют чуть что не так...
VaLeRa86
12 January 2010
Нужно проверить масло или что то с бензином!!! У моего друга на Фокусе был чёрный выхлоп и загорелся знак на приборке проверь двигатель.Оказывается залил плохой бензин Пришлось сливать При работающем двигателе это сопровождалось чёрным дымом и неприятным запахом
alex048
12 January 2010
При пуске и при прогреве двигателя в цилиндры подается переобогощенная смесь, поэтому и копоть.У всех так, особенно без катализатора.
VlasoFF Max
12 January 2010
ford911
Полностью согласен- ни как не хочу капиталку!!!
edo1
12 January 2010
alex048
почему-то когда смотрел на выхлопную трубу матиза в последний раз, то там было только немного ржавчины - никакого намёка на сажу
ford911
12 January 2010
edo1 там наверное коптить нечему тремя то цилиндрами, да и может еще дело в нормах токсичности наверное.
