Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
ichthus
29 July 2009
Здравствуйте! Недавно поставил на фокус седан 2007 года, гия, se, в задние фонари, на штатные места, диодные лампы. Естественно поворотники стали более быстро мигать. Нагрузочный резистор есть, хочу его поставит, но не знаю к каким проводам подсоединять. Подскажите пожалуйста. Фото прилагается. Спасибо.
Tsygankov
29 July 2009
ichthus
Чёрный масса. Поворотники в Фокусе синий и синий\красный. Сопротивление нужно ставить между массой проводом поворотника, только сопротивление нужно брать большой мощности, лучше упакованного в пенопласт.
P.S. А вообще лучше конечно взять вольтметр и проверить, где какие провода.
Игорь78
29 July 2009
ichthus
Как выше написал Tsygankov поворотник синий с красной полосой, в другом фонаре будет просто синий!!!
ichthus
29 July 2009
Большое спасибо за оперативные ответы)))
VitoTlt
2 August 2009
А мне схемой (просил на предыдущей странице) так никто и не поможет?
DarkLeo
8 August 2009
Привет друзья.
Подскажите пожалуйста распиновку кнопки обогрева заднего стекла. Или кусочек схемы с ней.
Нужно для того чтоб на такую же кнопку вывести функцию включения омывателя фар через реле. Хоется знать к чему что подключать, чтоб и функционал был и светилась как все и при нажатии загорался светодиодик...
Заранее благодарен
vovanmal
10 August 2009
VitoTlt
GEM модули бывают разного уровня и функции их также разные
Ваган
10 August 2009
Дайте, пожалуйса, электросхему системы кондиционирования, если можно с цветами проводов. ФФ 2 нерестайл, 1.6/100 лс.
vovanmal
11 August 2009
Ваган
надо поточнее указывать год, климат или без и тд
Monst
11 August 2009
Привет!
Поковырял разьём под передним сиденьем, у меня ФФ2 Тренд 2006, посему подключено не всё (Датчик и преднатяжитель ремня). См. На фотке. Кто знает что подключено на остальные контакты?
Игорь78
11 August 2009
Monst
Скорее всего у Вас идет еще проводка под подогрев сидений и боковые подушки безопасности!!!
Игорь78
12 August 2009
Monst
Распишите цвета проводов которые у Вас идут ,а то на фотке фиг чего разберешь и я дам точный ответ!!!
А сигналы Ваши (на проводах)нафиг никому не нужны,в электросхеме указываются цвета проводов !!!
Ваган
12 August 2009
vovanmal
год выпуска 2006
без климата
Monst
12 August 2009
Игорю
Вот так-то лучше )) извиняюсь и заранее благодарен
1) 2 черно-зелёных провода (номера клейм 5,6)
2) оранжевый и чёрный (номера клейм 15,16)
3) один зелёный провод (номер клеймы 17)
4) бело-зелёный, второй - не вижу цвет (( (номера клейм 9,10)
Игорь78
12 August 2009
Monst
1) 2 черно-зелёных провода (номера клейм 5,6) - боковая подушка безопасности (только провода не оба черно-зеленые как Вы написали ,а один черно-зеленый а второй зелено-черный )
2) оранжевый и чёрный (номера клейм 15,16) - электропривод сидения ,только провод не просто оранжевый , а оранжево-желтый
3) один зелёный провод (номер клеймы 17) - обогрев сидений (идет от реостата(крутилки) на панели кнопок)
4) бело-зелёный, второй - не вижу цвет (( (номера клейм 9,10) - 9 клемма "+" на обогрев сидений (идет с предохранителя F70(10A) через 5 контакт разьема С102 GEM модуля, 10 клемма черный провод "масса" обогрева сидения.
Надеюсь доходчиво все расписал!!!
sergik1467
13 August 2009
Нужна схема омывателя фар.
хочу сделать раздельную кнопку.
машина ФФ2 ГИА 1.8
заранее спаибо.
Очень очень нужно
Muhan
19 August 2009
приветы
есть у кого нибудь схема косы которая идет вдоль порога левой задней двери... интересуют провода от бензонасоса и масса
Ваган
19 August 2009
Muhan
к проводам бензонасоса легче подобраться по задним сидением.
Muhan
19 August 2009
Ваган:
Muhan
мне впринципе пофигу..мне нужно знать как выглядят провода бензонасоса и массы
Ваган
19 August 2009
вот там и увидишь!
Muhan
20 August 2009
Ваган:
вот там и увидишь!
я знаю, что я увижу..мне надо знать просто какие провода к чему относяться...
Ваган
20 August 2009
прозвони.
А тебе эти провода зачем?
ploffon
31 August 2009
есть у кого нибудь фотографии разъема С100 и С102 или хоть расскажите как выглядят!
vad007
31 August 2009
с100
с102
vad007
31 August 2009
с102
ploffon
31 August 2009
vad007
спасибо большое! я только не пойму почему они одинаковые?=))
vad007
31 August 2009
они только формой одинаковые, проводка по цветам на них разная. Эти разъемы на GEM, и таких там два.
Shagron
31 August 2009
ploffon
Там их просто отличить. Запомни по схеме цвета двух проводов которые идук к крайним пинам одного из разъемов и по ним отличишь один от другого.
ploffon
31 August 2009
vad007
Shagron
спасибо! я правда уже понял, что С102 идет на под торпедной проводке, а С100 на половой=))
Muhan
2 September 2009
Ну неужели ни у кого нет схемы косы от бензонасоса?
