134
Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами "Что поставить...?", "Какой номер у такой-то детали?", "Где купить...?" и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник
sergey_spb
25 May 2009
871,1K
1,9K
DENs
30 May 2009
Поменял сегодня. Испытал проблемы с пластиком возле лобового. был так приклеен к резинке стекла, что заработал трешину на лобовом.
Будьте осторожнее.
Осталась бу стойка,работающая.Правая.
ЗЫ Хотя мог уже быть дефект просто добавил.
kukis
31 May 2009
Хорошо бы при сборке вставить 2 шпильки ,а потом их вывернуть.Тяжело попасть особенно одному.
sergey_spb
1 June 2009
DENs:
Будьте осторожнее.
приклеен??? Это имеется ввиду под лбовым стеклом воздуховод?
На заводе принцип таков наверно если не встает как должно то надо приклеить
DENs
1 June 2009
sergey_spb
Ощущение такое ,что сплавились.
теперь стекло по каско постараюсь поменять
sanekk
1 June 2009
DENs
Вообще то пластик держится в молдинге лобового стекла, он просто защелкивается в молдинг. Не монимаю, как там можно повредить стекло при снятии?! Думаю это просто совпадение или случайность, возможно мелкая трещинка уже была.
kukis
Если правильно выставить метки при сборке стойки, то дырки опоры сами попадают на дырки чашки. У меня проблем не возникло, не смотря на то, что я делал все один.
Den486
2 June 2009
Отписываюсь по проблеме задранного переда после замены стоек. Был вчера на СТО меняли преднюю ступицу, заодно попросил посмотреть стойки. Нижний конец стойки не был до конца посажен в поворотный кулак, "флажок" у нижнего конца стойки не был всунут в прорезь на кулаке, а опирался на верхний его край. Теперь авто выглядит почти нормально Завтра, на фокусировке, сравню с другими фокусами. Надеюсь все понятно описал.
Автору еще раз спасибо за тему!
DENs
2 June 2009
sanekk
Молдинг отклеялся от стекла , и когда вытаскивал пластик потянулся за ним по середине.
mpas
14 June 2009
Братцы, подскажите размер резьбы для шпилек к опоре!!!
Глеб Питерский
18 June 2009
PopovIP:
Насчет прокачки амортизаторов, можно по подробней, мне казалось это актуально для маслянных амо. Я ставил такие же, но как то это дело упустил, буду ждать огорчений
Как работают аморики без прокачки???
bob292
18 June 2009
Глеб Питерский:
Сначала возможно неочень , потом прокачаются .
Yurcevich31
18 June 2009
а я когда менял стойки, снимал только нижнюю пластиковую часть под стеклом, поснимал пружинящие скобки которые эти две детали держат и аккуратно вытащил нижнюю часть
OSha
22 June 2009
Поменял сегодня все 4 стойки на Kayaba
еще несколько ньюансов:
1. на правом переднем нижнем рычаге не забыть открутить кронштейн крепления датчика автокорректора фар (для тех у кого он есть) - иначе поворотный кулак не опустить достаточно низко для того чтобы вытащить стойку
2. при сборке удобно поддомкратить через дощечку нижний рычаг - этой нехитрой процедурой убиваем сразу двух зайцев - во первых легче попасть болтами в опору стойки (не надо держать стойку в сборе на весу), а во вторых сама стойка гарантированно садится до упора в поворотный кулак
3. пристально проверить опорные подшипники, даже если типичных симптомов их смерти не наблюдается - у меня один просто рассыпался в руках, внутри - песок (!!!), второй тоже при вращении между ладонями издает легкое похрустывание
4. по крайней мере та Kayaba, что идет на 1.8, 2-литровый мотор и на дизеля (334840 - передний правый, 334841 - передний левый) по длине штока в полностью выдвинутом состоянии короче оригинала (стояла "улучшенная" подвеска) сантиметра на полтора, но ничего страшного в этом нет
Первые впечатления после замены самые положительные - наконец то вернулась ТИШИНА!
При том, что текла только левая передняя стойка (пробег 69 тыс.). Остальные были сухими.
Сухими, но совсем мертвыми (особенно задние).
fold08
7 July 2009
Кто -нить заказывал стойки с http://www.kybcom.ru НЕ ИЗ МОСКВЫ? Это реально?
OSha
7 July 2009
fold08
я пытался...
интересная контора
звоню, уточняю наличие - все есть
ТУТ ЖЕ оформляю через сайт заказ - приходит подтверждение что заказ принят в обработку и еще через пару часов приходит отказ - нет в наличии
и так пару раз...
в конце концов оформил еще один заказ, указав "самовывоз" и координаты московского знакомого
сперва тоже пришел отказ но через три дня ему перезвонили и сказали что все есть и можно забирать
так в конечном итоге через него и купил
Юрьич
8 July 2009
mpas:
Резьба обычнаая М8.
fold08
9 July 2009
OSha
Благодарю.
ANDRON59
9 July 2009
Всем добрый день! Ребят подскажите пожалста как ваще Каябы в эксплуатации а то подошло время сток менять, хотел Кони поставить (очень хвалят) но ценник 550 евро как-то обламывает а Каябы вроде как с клубной скидкой 8100р получаются вот блин и задумался! Заранее спсб за подробный и развернутый ответ!
TimSpirit
9 July 2009
+хотелось бы узнать чем они отличаются от стоковых(мягче,жестче)
Denis_K
9 July 2009
ANDRON59:
Хвалят Кони? Вы наверное не все прочитали. Я обжегся на них (Koni FSD), и у меня стоят сейчас как раз KYB (Exel-G). Разницы в не раллийном режиме движения никакой! А цена... сами знаете.
OSha
10 July 2009
ANDRON59
TimSpirit
каяба ЧУТЬ жестче оригинала (сравниваю с "улучшенной" подвеской), лично мне нравится
и, что немаловажно, ставится со штатными пружинами
проехал на них уже около полутора тысяч - о "ходимости" конечно говорить еще рано...
AJAlex
14 July 2009
По-моему, каябу стало невозможно заказать даже и из Москвы. Пытался несколько раз - робот с сайта присылает ответ, что аммо в наличии нет.
Кто-нибудь менял стойки на аналог от Monroe? Подскажите в комлекте E 4638 идет две шт. это правая и левая или они обе на одну сторону?
Эксист выдает применяемость этого кода на обе стороны , ихние манагеры тоже ничего толком сказать не могут.
sanekk
14 July 2009
AJAlex
Судя по тому, что в заказ на экзисте добавляется 2 штуки - значит идет комплектом (левый и правый) по 3 000 руб за штуку.
А вы не звонили в контору каябы (kybcom.ru), где нашему клубу еще и скидку обещают 10% при самовывозе? Я там легко купил комплект на заднюю ось.
AJAlex
14 July 2009
sanekk
В котору каябы не звонил, делал заказ с самовывозом (право-лево перед) через итернет магазин - получил ответ по эл. почте что нет в наличии. Про Monroe в экзисте манагер тоже разузнал и подтвердил, что коплект право-лево. Заказал их уже и оплатил вчера. Успел пока они были по цене ~ 2800 руб./шт. Каяба со скидкой, конечтно, вкуснее на пицот руб., но их небыло.
sanekk
14 July 2009
AJAlex
Я когда заказывал, их тоже не было, но договорились что через 2-3 дня привезут, так как мне не к спеху было. И привезли вовремя.
fold08
14 July 2009
sergey_spb
sanekk
Респект , ребята. Спасибо. Сегодня перекинул передок. Оказии на Москву не нашел , поэтому взял каябы в Тамбове по 3100 . И это считается удачно т. к. во всех магазинах автозапчастей 3400-3500. Опоры KST -920 руб пара.
ПетровБ
28 July 2009
Добрый вечер. Пробил стойку (все равно пора менять - так уж к одому), подскажите, где можно купить-заказать передние стойки в паре, Каябу или Белштайн. Финансы в романсе, так что подешевле надо. И, кстати, может мастера кто посоветует, а то у дилера замена=стоимости стойки . Спасибо за помощь!
А может BOGE ?
Andreyspk
4 August 2009
На прошлой неделе менял сам передние стойки на Каябу. пробег 110 000. Стойки были сухие, но заметно проваливались без большого усилия. При замене столкнулся с такой проблемой, отбойники были разбиты в хлам. В нашаем городе нет специализированногог магазина по запчастям на форд. Только дилер. Отбойники не покупал , а ставить старые с новыми опорниками и аммо - душа не давала. Позвонил дилеру ФЦК (Форд ентр каменск) и девчка на ресепшене перевела звонок на мастера. Держа в руках отбойник, мастер на другом конце провода мне доказывал что их не существует на ФФ2, и что я глубоко заблуждаюсь. Вот такие дела...Пришлось бежать в ближайший автомагазин. Из совкового ассортимента ничего не подошло. Тогда пошёл к яповодам, где и был мной выбран отбойник приблизительных размеров. Единственное, что он слабо садился в опорный подшипник. Посадил его на американский синий герметик. Вот такой колхоз.
PS: Стойкам каяба очень доволен. 100% копромисс комфорта и жёсткости. Посмотрим на живучесть.
sanekk
4 August 2009
ПетровБ
Закажите в Экзисте. Наверняка в Питере есть...
Anikiy
4 August 2009
Denis_K:
ANDRON59:
Согласен! FSD - гумно то еще. Одновременно мягкие по прямой и жесткие по ровной дороге - развод! У меня по идеальной дороге в повороте реально брызговики передние по асфальту чертили (!!!). Даже на штате такого не было... Ну есть еще вариант, что попался бракованный комплект... Но чет на форуме очень много таких "бракованных" попадается... ИМХО тенденция
ПетровБ
4 August 2009
Если интересно, купил Каябу лево 2850 - право 3200 (почему-то и у официалов правая дороже), опорные у дилера по 600, сам менять не стал - инструментов нет, во дворе бабки грозят милицию вызвать. Замена 2400 за оба. Итого 9650 против дилерских 16500. Пару дней езжу - красота. Поглядим, что дальше.
P.S. А дальше на юг еду, больше 4000 кататься!
Форсунки топливные (бензин)
