Дизель на FF2
Народ, что посоветуете. Маюсь с выбором какое двигло брать дизель или бензин? Ваше мнение.
Будет ли ставится вариатор на дизель?
дизельный двигатель, форд фокус, дизельный форд, выбор двигателя, фф2
AyboliT
29 March 2005
Дизель на FF2
933K
9,2K
Ritter
27 May 2009
CDG:
...я правильно понял? Речь идет о первой замене ремня? Если ДА, то ИМХО 150 или даже 100 т км. кажется делом рисковым, за исключением случаев, когда авто на гарантии - вроде что немцы, что французы-итальянцы - все предписывали до последнего времени интервал в 60-70т км.
...что же до 250т для цепи - тоже чуток перебор (обычно было макс. до 200т), но звучит резонно.
для PSA дизелей смена ремня 240 ткм или 10 лет... на родном форуме чел писал что 180 откатал... все нормально...
USSRrat
27 May 2009
Ritter, почти в точку, вот для 2,0 TDCI дизель
Вот для Фьюжн 1,4 ТДСи от 2005 го года
http://s40.radikal.ru/i088/0905/ad/36ffc90bb38et.jpg
Ritter
28 May 2009
USSRrat
у меня 2003 года... так что у меня 250/240...
USSRrat
28 May 2009
Ritter, выкладывать не буду, думаю сами видели, остальным то ж, но ДА 250/240 ккм!
CDG
28 May 2009
R
Ritter:
CDG:
...все равно мне представляется интервал в 150т+ ненужным риском. Представьте, что появился люфт в ролике (в "жестких" условиях эксплуатации вероятность этого велика)...результат не трудно предсказать.
Ritter
28 May 2009
CDG:
ежегодный осмотр ремня и натяжного механизма никто не упразднял... Касательно сроков замены, то на них влияет много факторов. Например городская езда,резкие старты, высокие обороты, попадание технических жидкостей...
Например, читал что человек заменил ремень из-за поперечных трещинок на не рабочей стороне ремня, хотя это технически допустимо.
USSRrat
29 May 2009
Все таки менять фильтр воздушный через 20 ккм нормально? Или через 30 можно? Спрашиваю тех кто реально сам менял. Знаю многие меняют через 10 ккм.
Димасик
29 May 2009
USSRrat:
- сам по состояянию определить не можешь!?! СНЯЛ КРЫШКУ И ПОCМОТРЕЛ ... ЗАБИТ-СМЕНИЛ, ЧИСТЫЙ - КАТАЕШЬСЯ ДАЛЬШЕ !
SilentSmart
29 May 2009
Вы шутите!?
У меня, например, за 13 тыков он был весь черный в реальном мусоре
USSRrat
29 May 2009
SilentSmart
Димасик
Спс.
Если вопрос мне, то я не шутил.
Думаю буду менять в 3 раза чаще чем предписывает производитель.
Jhonn
3 June 2009
Надо закрыть прямоугольные отверстия в левом подкрылке.
Быстрая загрязняемость воздушного фильтра прекратится и можно смело ездить от ТО до ТО.
посмотрите на 209 странице мои фотки.
intruder
4 June 2009
SilentSmart:
Вы шутите!?
А у меня за 13 тыс белый, но сильно пыльный. После замены побежала полегче, а может это самообман. При постукивании старым фильтрующим элементом о колесо сыпалось много сухой пыли и песка. ИМХО нормальная периодичность замены в крупных городах и пыльных районах 10-15 тысяч.Сильно забитый фильтр не только расход увеличивает, но и провоцирует подсос масла из уплотнений вала турбины.
TDCI
4 June 2009
так воздухо-заборник находится не там
Jhonn
5 June 2009
В том то и дело, что под колесом плюс воздух пролетает через "мозги" в попытках его охлаждения
intruder
5 June 2009
J
Jhonn:
Это конструкция воздухозабора старого образца с прямоугольным фильтром.
-andros-
7 June 2009
Сегодня менял топливный фильтр... Вот что было со старым, на новой машине после 15000 пробега и 7 месяцев экксплуатации. Заправка толлько Сибнефть, причем последние 7000-8000 тысяч топливо закупается партиями по 200 литров, стоит дома в пластиковой бочке, сливается с неё через фильтр тонкой очистки и только тогда в бак... Кстати, воды в отстойнике было 3-4 капельки
EGIK8807
8 June 2009
у меня примерно такого же вида за 14 тыс.км был
serser549
8 June 2009
Jhonn
я правильно понимаю что даный метод сохранения фильтра актуален лишь для старого воздухозаборника? Если у меня новый водухозаборник то мне уже не чего делать там?
boldiss
14 June 2009
доброго дня
2006 Ford Focus C-max 1.6CDTI (109 л/c) АКПП Chia
устанавливается ли в таком авто сажевый фильтр?
как часто нуждается в обслуживании?
методы его обслуживания?
заливка специальной жидкости (FAB жидкость кажется)
поделитесь опытом, плиз!
_Disel_
14 June 2009
boldiss
Зачем одинаковые посты в 2 темах разместил, смотри можешь и штрафа отхватить от модеров!!!
boldiss
15 June 2009
_Disel_:
boldiss
знаю что по правилам нельзя
так ведь никто не отвечает (
иван-66
24 June 2009
vyacheslav76:
Всем привет ! Принимайте новинького. Купил машину доволен слов нет. На следующий день поехал ставить на учет (в Белгородскую обл)по пути был и снег и дождь пока доехал машина была ужасно грязная.Прибыв в ГАИ и открыв капот я удивился сверху двигатель и передняя часть капота (изнутри)были забрызганы грязью. Даже гаец поинтерисовался ты что специально его испачкал. Это так у всех или только у меня? И еще пара вопросов . 1) После старта двигателя как быстро гаснет лампочка давления масла ,у меня секунды через 3-4, хотя на предедущей Деу гасла сразу. 2)Заказал ПБ 5 хотя в ГИЯ был ПБ 1, манагер посоветовал мол в 5-ом датчик периметра и объема . Решил проверить приоткрыл окно поставил на охрану просовываю руку и ... тишина. Не понимаю как он работает? , и что такое датчик периметра ?
прочитал про грязь.купи уплотнитель и наклей по кругу от одного края капота до друго.
trekgg
25 June 2009
Я не очень понимаю , а у нас дизельный фокус продается офицально в Московском салоне и есть с гарантией ? Если да , то они в Питере собираются ?
К чему я этот вопрос , у меня знакомый хотел себе дизельную бмв взяу и ему сказали в салоне что гарантии нет и офицально не поставляют. Это было года два назад , может уже конечно все изменилось.
Димасик
26 June 2009
B
boldiss:
доброго дня
- в россию такие движки не поставлялись официально, так что ответить тебе у нас никто не сможет
посмотри тут:
http://dizelist.ru/forum/index.php?board=26.0
TDCI
26 June 2009
а когда у нас будет млин 2.0 дизелёк на ФФ
JayJay
26 June 2009
trekgg:
Сейчас дизельные БМВ официально в Россию поставляются, есть у дилеров и в наличии и на заказ. Гарантия, все дела. Не далее, как месяц назад, смотрел несколько дизельных БМВ в салонах московских дилеров.
Twofold
30 June 2009
-andros-
Мой топлевный фильтр после 20000км пробега. Заправки только Лукойл
Для сравнения
Chapurin
3 July 2009
Я дождался своего тракторишку и дороже он выходит всего на 4 т.р. чем когда заказывал! Клево однако, зачем спрашиваеться поднимали цены!
Правда надо ещё чтоб кредит одобрили!
BOBA
3 July 2009
Chapurin
Приветик!наконец дождался,мои поздравления!!! Все таки дорого,бы цена с февраля 2009!!!Сам уже купил,но полуновый с пробегом 2930км.будем ждать твои результаты.
Chapurin
3 July 2009
BOBA
1 августа, не раньше, будут результаты! Меня тут прав как на зло лишили 1 августа забираю. Надо просто ещё свою реношку слить как раз на первоначальный взнос, а без прав я её даже с учета не сниму, потому как в саратов ехать! И за правами тоже! Ну первоначальный взнос я и без продажи скажем наберу, а вот кредит бы дали! Сейчас кто знает можт в каких банках без военного билета дают, я знаю UniCredit как раз он с фордом сотрудничает и ВТБ24. Но ВТБ мне по процентам больше нравиться (если брать стандартные программы) и я клиент этого банка (у меня расчётный счет там).
Так что сам жду не дождусь когда стану обладателем белого тракторишки!
BOBA
Ну со скидкой в 80 тыр всетаки дизелёк достаточно привлекательный вариант по сравнению с конкурентами, цена почти таже что и после новогоднего подорожания! Сейчас аурис обычный 1.6 элеганс со скидкой прошлогодний на 634 тянет и нет тебе подвески независимой сзади ни ivd|esp. ни ксена ни дизеля. Вообщем пустой. и самое главное год прошлый. Так что форд мне очень нравиться своей ценой.
5 people online
5 people online
