Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
RUS.IVAN
18 April 2009
S T I G:
Romanovkv
1 БИМАСТ БОМБ - арки
2 пол БИМАСТ-СУПЕР или БИМАСТ БОМБ, последний предпочтительнее, вопрос в цене и трудоёмкости монтажа
3 на арки и боковины поверх бомбы-битопласт 10мм
4 Стизол ЛМКС это тот же пенофол и еще куча названий
для криволинейных посерхностей гораздо удобнее и эффективнее использовать Сплен 4мм, куда его клеить см фото выше
5 под коврик по его размеру вырезаем из пенофола или Стизола
Есть один вопрос. На арки полусается в три слоя: Бомб, Битопласт 10, Сплен4. Нужен ли там Битопласт 10? На сколько я знаю, это уплотнительный и противоскрипный материал, т.е. больше подходит для пластаковых обшивок. Может лучше будет сделать Бомб, а поверх него Сплен 8 ?
Sync
18 April 2009
Уважаемые фокусоводы!
Все, что пишут в этой ветке о шумоизоляции, касается только меломанов, улучшающих
качество звука аудиосистемы. Устранить гул от колес обклейка кузова не поможет.
Вернее, поможет, но процентов на 10 (имею печальный опыт).
Гул от дороги, защиту от которого здесь и ищут, устраним ТОЛЬКО подбором тихой резины.
Если есть такая информация - поделитесь.
От себя. Kumho не лучше штатного Мишлена...
Sync
18 April 2009
Извините, кое-что забыл написать сразу и хочу теперь добавить.
Для корректности откликов (поскольку слух у всех разный) предлагаю
отталкиваться именно от штатного Мишлена Энерджи (либо Примаси).
Если они кажется Вам тихими, то укажите это, пожалуйста.
И еще. Не стоит писать о том, что та или иная резина тихая на гладком асфальте.
Там они практически все тихие. Куда интереснее, как шина ведет себя на грубом
(шершавом, старом) дорожном покрытии. Достает гулом или нет.
Заранее благодарен за информацию
S T I G
18 April 2009
RUS.IVAN
Отвечу по порядку
Одназначно нужен в качестве звукопоглотителя
Ты не всё знаешь , эту инфу ты похоже подчеркнул из каких то источников, я пишу основываясь на практическом опыте.
По сплену в 8ми мм смысла не вижу, тк даже от 2х мм будет эффект.
8мм от 4мм по звукоизоляции почти не отличиш, по теплоизоляции эффекта будет выше, конечно, материал то закрытоячеистый.
А вот битопласт 10мм и 10+10мм, уже разница ощутима.
В качестве противоскрипного материала и для обмотки проводов-маделин.
Sync
Про 10% спорно, шумка шумке рознь
Про резину верно.
Но штатка еще и Контик Спорт Контакт 2 бывает.
Касаемо вопроса: Сейчас 225 Нокиан Хакка тише чем штатный 205 Контик, но не радикально.
RUS.IVAN
18 April 2009
Sync
У меня зимой стояла шипованная Мишлен X-ICE North. Сейчас поставил штатную Мишлен энерджи, так вот, шума от летней меньше в разы на любом покрытии! Так же со мной ездил друг, у которого тоже фокус и стоит Континенталь Уорлд контакт. Он говорит, что мой Мишлен тише и мягче.
atrus
18 April 2009
S T I G:
я пока чайник, но скоро как соберусь делать, буду глубже вдаваться, так вот, зачем нужно обматывать провода???
и вообще, сколько примерно стоит каждая из позиций шумки???
R-k-V
18 April 2009
atrus:
S T I G:
Вот тут посмотри, цены производителя
Цены на продукцию STP
Точки продаж STP
S T I G
18 April 2009
atrus
Затем что провода штатные и не штатные имеют свойство, особенно зимой, издавать разные звуки, выносящие мозг
Обрати внимание некоторые провода уже обмотаны производителем "мохнатой" изолентой.
Romanovkv
atrus
18 April 2009
Romanovkv
спасиб за ссылку
не раз бывал на авторынке и хотел зайти в отдел с шумкой, и они есть на сайте,то там и буду закупаться
сколько примерно надо материала на одну заднюю арку в хэтче? на две не растянуть ?
R-k-V
18 April 2009
atrus:
Romanovkv
спасиб за ссылку
Шумоизоляция багажника и арок
Шумка арок с наружи
COOLER
18 April 2009
Народ, кто подскажет что это?
Вроде похоже на тот же материал что и вибра.. но она ли это?
Sync
20 April 2009
RUS.IVAN
Спасибо за информацию, она будет полезной не только для меня.
Но все же с тем, что Мишлен тихий, не соглашусь. Может, у нас асфальт грубее...
Alex395
21 April 2009
Если не трудно, подскажите, как снять ручку механического стеклоподъемника на задней двери или дайте ссылку. Поиском не смог найти.
M535i
21 April 2009
Там скоба стоит, её надо выдернуть, нужно чёто типа крючка, вынимается если не ошибаюсь с внутренней стороны ручки... полазей с отверткой и фонариком, увидешь сам её
S T I G
21 April 2009
Hooliganchik
Это герлен ( строительная герметичная лента на армированной основе) раньше её использовали в качестве вибры, когда не было ничего иного. Эффект конеш не большой будет, и то в холодное время года, летом он вообще может стеч с вертикальных поверхностей, не говоря уже о эффективной борьбе с вибрациями.
И по цене если перещитать на кв\м выходит не выгодно.
-=ILYA=-
21 April 2009
Об ращаюсь к Вам Уважаемые ГУРУ шумовиброизоляции!!!
Надумал на конец-то сделать хорошую шумо-виброизоляцию(пока в багажнике - кризис ...).
Так вот вопрос к Вам:
1. Какую ставить СТП, ДОП.РУ, Втбромаст??? Что лучше?
2. Сколько нуно листов в седан если будет СТП(думаю пол и арки Бимаст-бомб и сверху какую лучше шумку приклеить?)
Посоветуйте Плиз!!!
S T I G
21 April 2009
-=ILYA=-
1 СТП
2 первая часть вопроса уже в 155 раз (см в 1 посте вверху ссылки) бери пачку 5 листов, по второй части вопроса на предыдущей странице поищи, не давно отвечал.
-=ILYA=-
21 April 2009
S T I G
Я понимаю что Вам уже вынесли мозг одни и те же вопросы
Просто скажы Да и я побегу покупать и делать
Хочу сделать пока тока багажник, так как планирую инсталировать сабик , поэтому пол и арки бимаст-бомб, сверху битопласт 10мм и на обшивку изнутри сплен 4 мм!!??
COOLER
22 April 2009
S T I G
Спасибо, думал чёто это за фигня.. я ваще в деревне им дыры в рубероде латал)))
Действительно на солнце плывёт как пластелин:)
R-k-V
22 April 2009
Посоветуйте термо-пистолет для укладки вибры Бимаст-Бомб.
А то на майских хочу заняться шумкой.
Анатолий13
22 April 2009
Вы промышленный фен наверно имеете в виду?
Если его то берите любой, они сейчас практически все одинаковые, стоят 700-1000р.
И валик купите обязательно, без него тяжко. Можно конечно поизвращаться гирями, гантелями, шайбами и т.п. но проще намного спец валик
E_geniy
22 April 2009
Рубятs? я чет не догоняю. Комплект шумки СТП стоит 3500, а DOP 9500...
где подвох?
S T I G
22 April 2009
Romanovkv
Ну по термо-пистолету , тоесть промышленному фену, совет как и к любому инструменту дешевку не бери, себе дороже.
Возми с несколькими режимами температуры по цене они гдето 1500 и выше. Вообще вещь полезная и в гораже и дома может пригодиться.
Анатолий13
+1 про валик
R-k-V
22 April 2009
Анатолий13:
А модель можете подсказать?
А что за валик? Специальный?
S T I G
22 April 2009
E_geniy
На комплекты не ведись. на 3500 это только на багажник по хорошему
Бери материал листами, по кол-ву ищи выше.
Romanovkv
Как назло все названия из головы вылетели, но производителей помню немчеги ( Кресс помоему) и чехи(синий корпус из дорогой платмасы)
Вообще валик есть специальный у СТП, а подойдёт любой металлический с шершавой поверхностью.
Анатолий13
22 April 2009
Romanovkv
Я пользую макита, но вам он точно ненужен
Из недорогих Skil, Kress, Elmos и т.п.
Неважно, тот что глаз обрадует, в руку ляжет как родной и карман не оторвет
Валик
S T I G
Фен устроен настолько примитивно, что там в принципе ломаться нечему, выше 1500 это уже дорого
Azlk
23 April 2009
Люди добрые подскажите, если шумку полностью сделать в 2 слоя из ВИБРОПЛАСТ М2 и СПЛЕН3008 будет толк (пол, крыша, двери ,багажник) ?
zwitter
23 April 2009
Дайте совет, купил пластиковый капот, теперь не знаю какую шумку на него налепить и чтоб капот изнутри хорошо смотрелся
AUX
23 April 2009
zwitter
Для красоты пойдет штатная...
tit_off
23 April 2009
Люди добрые еще вопрос по фену, минимальная рабочая температура у них разная. Стоит ли на это обращать внимание, или забить.
5 people online
5 people online
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
