Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
terts
27 December 2008
Я свой ксенон убрал потомучто на МНОГИХ встречных ксенон стоит, лишбы был. Мне ксенон поставили в подарок в Импексе и он через 3 месяца перегорел, мои фары на ГИА под галогенки хотя омыватели в комплекте.
Станислав56
14 January 2009
Ребята привет, прочитал вроде все про самостоятельную установку ксенона на ФФ2, один вопрос мучает, у меня Ghia SE, европеец, то есть при включении зажигания сразу загорается ближний свет, горит постоянно то есть. Как все это дело будет работать с ксеноном, ставил так кто-нибудь?
kos-olegik
14 January 2009
У меня так же всё...уже 8 месяцев катаюсь, завожу...всё норм... иногда только при заводе двигателя лампочки моргают как стробы , а после завода всё восстанавливается...
А вообще --совет --как поставишь ксенон.. ты перед заводом двигателя сперва включай габариты... заводи... а потом уже ксенон включай по надобности.
У меня и в Ближнем и в ПТФ стоят блоки---и никаких жалоб нет)))
P.S. А кто-то делал ещё проще... убирал 1 или 2 предохранителя и всё---ближний по умолчанию сам не загорится)))
ВОТ...удачи в установке...
P.P.S. И ещё----не крепи блоки розжика к блок-фарам, можешь нарушить герметизацию (будут запотевать)... лучше аккуратно к кузову..там тоже есть место и достаточно МНОГО!!!
Chemodan
14 January 2009
Станислав56
Как вариант можно предохранитель выдернуть,который отвечает за включение илюминации при включении зажигания!!!
Станислав56
15 January 2009
Спасибо за советы, приму к сведению.
Coach™
15 January 2009
Станислав56
Мне дилер по умолчанию предохранитель убрал, так что такой проблемы у меня нет.
Вам советую сделать тоже самое!
Станислав56
15 January 2009
А какой именно предохранитель выдернуть надо?
mamaluk
15 January 2009
Желающим ездить с ближним светом днём.
Есть такая штука, Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар, от компании "meguna" , цена вопроса 650 рублей, дёшево и куча функционала
www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
15 January 2009
Честно так до сих пор и не понял какие предохранители нужны на рестайл с родным ксеноном,нужно ли перемычку ставить? Если сложить все номера предохранителей из темы то можно ещё блок предохранителей набрать
savonkin
15 January 2009
Парни вот вы запариваетесь. Это как из известного мультфильма: "А вы что за меня и пальцы загинать будете? - Ага" Я все время езжу на ближнем, и включение его выработалось до автоматизма, даже не задумываюсь об этом, а он - горит. И поверьте 70 % или 100 %, днем для встречек огромной разницы нет, сами посмотрите. Зачем так заморачиваться легче выработать привычку.
LexeyO
15 January 2009
Нарыл тут FINIS-коды предохранителей в Микрокате. Может кому пригодится:
4381711 - 10A (красный)
4381717 - 20A (желтый).
CaRaMBaS
16 January 2009
Фиг знает в день раз по 20 завожу =)) Стоит ксенон ниче все нормально =) Ну и хрен с ними пусть мигают =)) Все работает и ничего страшного в этом нет. Зато незамерзайка экономиться =)
dRAGONBREED
16 January 2009
kos-olegik
не вижу связи крепления блоков розжига к фаре и запотевания
Anikiy
16 January 2009
dRAGONBREED:
kos-olegik
Я тоже. И какая герметизация, если в фаре есть отверстия для вентиляции специальные Или это опять просчет инженеров Форда?
Deniska1982
16 January 2009
Скажите плиз, какой из предохранителей надо убрать? У меня дорестайл есичо. Постоянный ближний достал.
Ched
16 January 2009
Deniska1982
Надо не только предохранитель убирать, но и реле. Предохранитель отвечает только за габариты и подсветку приборов. Есть отдельная тема по этому вопросу.
kos-olegik
16 January 2009
Ched
Да...
не надо ничего лишнего...
Anikiy
dRAGONBREED
Если ставили сами, то повезло, что не потеют, а вот некоторым одноклубникам с первыми установками не так повезло...В некоторых комплектах ксенона болты немного длинне, а затягивать надо до упора (чтобы блоки не болтались) ---результат--лишняя дыра в фаре...последствия очевидны
taylor2k
16 January 2009
Конечно постоянно ближний напрягает иногда (всегда перед пуском дв-ля габариты включаю ). Но лазить под капот омывайку подливать не хота часто, омыватель её сжирает на раз Я убирал пред, потом вернул обратно после поездки по кольцу... почти 2е пятилитровых канистры Благо летняя не так дорого стоит
П.С.: не помню что за пред, инфа есть в соответствующей теме...
alexxff2
17 January 2009
Нужна распиновка штекера выключателя света!!! Может кто подскажет!
Скорпионъ
17 January 2009
savonkin
А ещё некоторые авто коробку автомат выбирают, она передачи сама переключает. Сори за офф топ.
mamaluk
21 January 2009
www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=18057&st=200#
Подтверждаю, всё работает. Машина сентябрь 2007, GEM модуль новый, не как на картинке, но смысл тот же:
Предохранители 110 и 135
Реле R15 (можно отечественное от Лады Малины )
Перемычка в разьёме С96 между контактами 1 и 26
ВСЁ
Ещё бы задержку включения заколхозить, что бы включалось не сразу при включении зажигания, а секунд через 10-15, вообще бы красота была.
LexeyO
21 January 2009
-PaNik_TS-:
Вот всё, что нужно.
Схема.
Спасибо за описание. Сделал себе сегодня скандинавский свет. Итоговая цена вопроса около 330р (200р релюха, еще 110р за два предохранителя и 20р за клеммы (их продавали только по 10 штук)) и примерно минут 40 времени с паузами на размышления.
Клеммы (за неимением спец. инструмента) обжимал обычными пассатижами. Пару моментов, на которых можно потерять время:
1) Монтажный блок лучше сразу полностью снять с его направляющих и положить на пол.
2) Если делать по темнякам, то нужен фонарик, ибо салонный свет и прикуриватель вырубятся после отключения разъема.
3) Чтобы открыть разъем нужно одновременно отгибать вверх черную защелку и подергивать зеленый корпус колодки вверх (по идее, все должно открываться просто поворотом защелки вверх, но у меня оно так открываться упорно не желало, а давить со всей дури было стремно).
Да, машина сборки октября 2006, ксенон.
al.k
21 January 2009
savonkin
не, тут многие из-за другого заморачиваются...
на авто с фароомывателями при включении ближнего они льют незамерзайку почти впустую, особенно если ксенона нет. незамерзайка нынче в цене, хоть и не моет нифига
а в режиме евросвета омыватель не включается пока вручную на ближний не переключишь, экономия налицо
сам пользуюсь и доволен очень. кроме того в режиме евросвета корректор фар ставится в максимально верхнее положение, что опять таки лучше для дневной езды наверное.
если омывателей нет, то и заморачиваться ИМХО не стоит.
mamaluk
21 January 2009
Всё работает
alexxff2
23 January 2009
Хочу поставить подобную весчь,пользовался на 12-ке очень нравилась подскажите смогу ли я ее тупо подключить на выключатель света фар или придется что мудрить,естественно уберу скандинавский свет?
alexxff2
23 January 2009
Вот схемка из не видим нужны +12в-от зажигания
габаритные огни
ближний свет,
подскажите есть ли это все вживую на выключателе??
igor2106
24 January 2009
У меня рейстал июнь 2008 скажите что надо сделать чтобы работал скандинавский сет замечу у меня есть автосвет с датчиком освещенности. Извините за ранее за тупость, но я прочитал и нихрена не понял
Александр16rus
24 January 2009
привет всем.
Видимо на форум начало приходить новое поколение.
на форуме кроме этой, есть ещё две подобные ветки. Но конструктвив начал появляться только сейчас, чему лично я очень рад.
Самое простое включение скандинавского света было у машин до марта 2007г. со старыми блоками.
Машины после этой даты переделать в скандинав могли только единицы и толком объяснить и показать по каким то причинам не хотели.
С появением ресайла перелка ещё усложнилась (для некоторых ).
А теперь по теме. У меня уже третий подрят Фокус.
В мае 2007г. купил Гию с галогенками как оказалось уже с новым блоком и переделать в скандинав её не смог даже друг установщик сигналок у оф. дилера Форда. На той машине эта тема была для меня очень актуальна, т.к. стоял Шер хан с автозапуском и делая резервацию запуска (была ручная коробка) можно было легко забыть включенный свет, колокольчик при открытии двери не пищит пока работает двигатель. Короче несколько раз оставлял машину с включенными габаритками, чудом не разряжая аккум в дупель. Тогда мы решили проблему подключением габариток с сиге, там есть такая функция и при постановки машины на охрану брелок орал благим матом напоминая про включенный свет.
в октябре 2008г. купил рестайлинговый фокус с автосветом и заводским ксеноном.
автосвет конечно классная штука, но мне был бы намного удобнее скандинав ( отключающиеся омыватели фар тож не на последнем месте).
Даже для встречек, это будет более гуманный вариант, в скандинаве корректор фар утыкает свет максимально вниз и не позволяет слепить встречку при прыжке на волне.
Вот здесь меня ждала очередная засада, читал, правда не помню где, может даже и в мануале, что автосвет, ксенон и скандинав в рестайле несовместимы впринципе . Очень хотелось бы верить что это не так.
Прошу просветите плиз если кто в курсе, как и что нужно мне сделать.
Ну и поделюсь советом.
У кого стоит омыватель фар советую его отлючать в зимний период.
При минусовой температуре очень большой риск разрыва подводящих трубок и почти наверняка форсунка омывателя замёрзнет в высунутом состоянии и сломать её в таком положении нефиг делать (прохожие тоже помогут есичо), я не говорю про расход омывайки!!!
Отключение наипростейшее:
1. Открываем капот.
2. Глядим на двигатель, в дальнем правом углу есть прямоугольная чёрная коробка.
3. Отщёлкиваем эту чёрную крышку, там предохранители.
4. Нужно вынуть предохранитель №23, это легко сделать специальным красным пинцетом закреплённым на тыльной стороне крышки блока предохранителей.
5. Вынутый предохранитель закрепляем в спец. пазы для запасных предохранителей находящихся рядом с креплением пинцета.
Предохранитель выключит только омыватель фар и не повлияет на работу друних систем.
igor2106
27 January 2009
Александр16rus
У мея почти таже комплектация только нет ксенона, парктроника и ПБ5 а есть подогреватель предпусковой
Р.Б.С.
27 January 2009
igor2106
Для совмещения скандинавского света и автосвета нужно поставить предохранители F135, F113, реле, а также, возможно, установить резистор(перемычку). На некоторых машинах резистор уже есть. О резисторе и о реле было написано много всего выше.
После этого всё будет работать как у меня: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3969432.
