Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
stanislav009 Читай выше я писал, та жа песня, левый ШРУЗ...
Всем приветище
Я на своем фокусе разменял уже 65 тыс... половина из этого трасса (длительные поездки)...
За всё его жизнь поменял уже 3 раза опорники с обоих сторон и один раз поменял ступичный подшипник...
Может кто знает, что можно ещё поставить вместо фордовских опорников. Этот расходный материал уже надоел.
В сервисе говорят, что мол климат им наш не подходит.. песка у нас тут много(
Спасибо
от мазды тройки...от вольво s40... должны подходить...
А гарантия на подвеску 2 года?
что-то бухает, есть подозрение на защиту. Можно к креплению металлической защиты подлезть без ямы и эстакады не ложась на землю?
matilda398
3 December 2008
Приветствую всех! У меня похожие проблемы. Пробег на сегодня 47 тыров почти. При небольших неровностях из переднего левого колеса доносятся глухие не очень сильные постукивания . При этом когда начинаешь движение этого нет,только после того как едешь уже минут 5-ть - 10 -ть начинает доносится этот стук и только на маленькой скорости. Сегодня решил проверить,проехал несколько лежищих полиц. , сразу после начала движения,все нормально ,плотно и мягко. Приехал на работу км 25 проехал проезжаю лежащего постукивание и поскрипывание ... Поехал к ОД. отдал 1400 р. полазили пересмотрели и вынесли вердикт что все в норме!!! Начинаю думать что у меня проблема с косточками тоже или еще что ... Как считаете ???
matilda398
4 December 2008
Ни кого нет (((
matilda398У меня 100% аналогичный случай, когда переобувался специально внимательно осмотрел косточки - так и не понял из-за чего там может быть перестук.
matilda398
4 December 2008
GRIB:
У меня 100% аналогичный случай, когда переобувался специально внимательно осмотрел косточки - так и не понял из-за чего там может быть перестук. |
И что думаешь делать с этим ? Я сегодня поеду к другому ОД и покатаю его пусть послушает. Просто так деньги платить не буду, настою чтобы разобрались в чем проблема. Заметил что стук прогресирует , недели две назад был меньше. Завтра отпишусь что мне сделали.
GRIB:
matilda398 У меня 100% аналогичный случай, когда переобувался специально внимательно осмотрел косточки - так и не понял из-за чего там может быть перестук. |
И сколько пробег ? Давно ли началось ?
matilda398:
И сколько пробег ? Давно ли началось ? |
пробег 29 тыщ, началось с 15 где-то, прогрессирует потихоньку, диллеры глухие, кормили "завтраками", говорили что все в норме, решил кататься пока нервы не сдадут, потом сам поменяю.
Обращался в мажор и пассаж на пражке есичо
matilda398
4 December 2008
GRIB:
matilda398:
Обращался в мажор и пассаж на пражке есичо |
У меня уже нервы не выдерживают,раньше не обращал внимание , а сейчас усилился стук . Сегодня буду ругаться с ними и настаивать чтобы лезли снимали защиту и глядели нормально. Только боюсь они за это спросят денег непомерно , вот и мозгую как правильней вести разговор . В прошлый раз даже защиту не сняли и уже вердикт что все в порядке. Просто боюсь если буду ездить дальше - то разобьется что-то и ремонт будет дороже,да и неприятен этот стук.
если хочешь чего добиться от дилера, то сразу начинай орать, если не помогает, то пиши жалобы.
matilda398
4 December 2008
Poul:
если хочешь чего добиться от дилера, то сразу начинай орать, если не помогает, то пиши жалобы. |
Посмотрим сегодня) Но соглашаться с ними на то ,чтобы ездить пока не вылезет явно я уже не буду. Главное я готов заплатить за ремонт,если это окажется не гарантийный случай,главное чтобы нормально посмотрели и конкретно сказали в чем причина. По их работе ощущение что они работают бесплатно и не чего толково диагностировать не могут. За то когда заказываешь машину все такие доброжелательные и готовы сделать все что тебе угодно... Расскажите у кого был опыт выбивания у ОД подобного ремонта ??? Как лучше с ними вести диалог кроме как криком)))
Otez rodnoi
4 December 2008
подскажите плз...при езде по ровной дороге все тихо и хорошо...но стоит попасть в ямку или убитую дорогу,то такое впечатление как будто подвеска не поглощает удары..
Это особенности подвески или она умерла при 4 месяцах экспуатации и 10т пробега...или это из за резины R16
Roman_IV
Советую найти опытного фокусника с большим пробегом и прокатить его. Он тебе и скажет нормально или нет
Otez rodnoi
5 December 2008
это надо как нить на фокусировочку смотаться..может помогут..
Использовал ли кто-нибудь неоригинальные стоийки стабилизатора задние и если да,то как они по надежности?
а вот моя порванная правая граната,тоже считал что косточки постукивают,пока не допостукивались,но в принципе безполезно чтолибо было уже делать,если стук появился значит подшипнику гранаты хана,,смазывается наружная через отверстие ,в том месте где болт на 13 её к диску крепит
Вобщем отчитываюсь, может кому и пригодиться: 2-е страницы назад шла реь о звонком стуке при вывернутом руле, особенно на стыках асфальта или даже мелких камушках под колесами. Заехал к дилеру, вердикт - сдохла РЕЙКА. А если быть точным втулки в ней. Сначала пытались отпереться от гарантии, типа она не течет, по этому менять не будем, но потом всетаки поменяли. Стук пропал. Пропал даже тот стук, который появлялся при легком покачивании руля на стоячей машине, который обясняли в сервисе как конструктивную особенность...
Скоро будуменять стойки стаба переднего...у дилера 2600 за штучку О_О... буду заказывать неоригинал наверное...
И хочу поставить опорники от ST, где их мона достать? Кто занет код?
Андрей1982
18 January 2009
Перечитал всю тему, но так ничего и не нашел (сколько людей, столько и мнений) . Появился метелический стук спереди справа, похожий на стук разбитой шаровой на классике. Когда беру машину с утра, не слышно этих стуков, но спустя какое то время они появляются. Грешу на опору стабилизатора. Пробег 52000 км. с подвеской ничего не делал. Выскажите свои мнения по этому поводу. Заранее пасибки.
вот и закончилась моя эпопея со стуками в пер подвеске (пробег 50 т км)
сначало застучала рейка --благо этот стук не спутаешь ни с чем ---подтянул у знакомого в сервисе --одной бедой меньше стало
дальше по плану шла замена амортизаторов + опорники,т к слева амортизатор умер (проверял дедовским способом --качанием )
сняли стойки --как и говорилось лев аммортизатор и опорник просто высыпались после снятия
поставил Бильштайн В4 + комплект опорников skf
все собрали ---стало намного лучше ---исчезли стуки некоторые, но некоторые остались
знакомый мастер при покачивании колеса в гориз плоскости на подъемнике заметил люфт
т е при езде вроде все нормально--но когда вращаешь руль на месте --начали раздаваться стуки (по опыту понял что не рейка)а все остальное уже поменяно
с каждым днем все больше --на мелких неровностях просто писец как стучало ---аж пассажиры слышали -не то что я
опять сервис
сняли пыльники с тяг и начали смотреть --при покачивании стало ясно --что умерла одна из тяг --решили поменять обе
после снятия тяг стало понятно --откуда эти стуки --одна тяга была просто в ужасном состоянии --рукой за шаровый мех дергаешь и там люфт ---вторая не намного лучше
заодно посмотрел тяги стаб и втулки --все в норме
все собрали --сделали развал на обеих осях и о чудо --узнаю свою машину --без стуков посторонних)))урааа
вывод--подвеска у фокуса хороша---в плане управляемости--а вот вплане надежности не очень
у товарища на аккорде пробег поболее --машины ровестницы--но таких траблов не слышно даже, машины раной цен категории-но все же неприятно
p s месяца 4 назад по гарантии меня ли тягу одну + шаровую у офиц дилера--так вот тяга эта точже стучала --пыльник на рейке болтался
и еще там между пыльниками идет мет трубочка от одного пыльника к другому--как в сообщ сосудах--чтоб воздух туда сюда
так вот ---эта трубка просто валялась на подрамнике--неподсоедина была--толи забыли толи забили
да и под большим сомнением что тяга была новая--не могла она за 4 месяца умереть
это для тех кто к офиц ездит на ремонт)))
ну вот и все ))) пока доволен --езжу без стуков))) была мысл сенить авто --но с кризисом видать придется поездить еже годик -другой
гарантия конч в декабре --чему и рад
Дядя Лёшка
19 January 2009
konung1
Ну это вы батенька сами довели до такого состояния шруз, обычно они не стучат, а при выверте руля и трогании, так как шарнир наружний притом, будут резкие щелчки, похожие на хруст!REM78
У меня подвеска уже отходила с того момента как я здесь писал, уже 40000 пробег, полет нормальный ни каких посторонних стуков, вывод один подвеску не бережете!
333карен333
19 January 2009
Ну вот и меня коснулося: недавно появильсь стуки при покачивании руля на месте, и в кочках. Заменили оба опорника - один хрен.
Плюс к этому с левой стороны появилось какое-то толи похрустывание толи жужжание при пробуксовке колес и при заносах. Особенно хорошо слышно щас, когда на улице лед/снег. Похоже скоро сдохнет граната. Записываюсь к диллеру...
Дядя Лёшка:
konung1
У меня подвеска уже отходила с того момента как я здесь писал, уже 40000 пробег, полет нормальный ни каких посторонних стуков, вывод один подвеску не бережете! |
езжу как все ---и по трассе и по городу---без фанатизма
бездорожьем не увлекаюсь
просто ездил и на других машинах--так же как и сечас---таких проблем не было((
форд хорошая машина -стоит своих денег
но качество запчастей не радует совсем
Начались небольшие постукивания при правых поворотах - почитав тему полагаю, что стойки стабилизатора подходят. Пробег 16500км. Как думаете, стоит ли их сейчас заменить или же можно покататься до лета (как снег сойдет), а то дороги у нас чистят хреново и есть шанс, что покрытие типа "стиральная доска" до лета убьёт новые стойки. Насколько критична для подвески езда с люфтящими "костями"?
remont-ford
20 January 2009
333карен333Добрый день!Для начала вам не стоит делать поспешные выводы.Необходимо сделать диагностику.А с проблемой жужжания затягивать не стоит,возможно это КПП.
С уважением,
Александр.
Андрей1982Здравствуйте!Скорее всего у Вас вытек правый амортизатор.С утра стуки отсутствуют,т.к. амортизатор холодный и почти не работает.
С уважением,
Александр.
Otez rodnoi
20 January 2009
Господа..такой вопрос...когда были морозы до минус 22 при выезде с дома пару тройку раз стук бывал на кочках..потом прекращался..коллеги по работе высказали мнение что это в аммортизаторе масло замерзло и надо чтобы разошлось.типа ничего страшного.при температуре как сейчас в Москве..ну до минус 10 такого не слышно.Все мягко...
Так вот..правда ли это все..и если действительно аммо подмерзает,не повод ли его поменять.
333карен333Приветствую.
Если у Вас стоит ESP то жужжание и похрустование при заносе и пробуксовке это работа ESP. Небольшие постукивания при покачивании руля стоя на месте это нормально.
333карен333
20 January 2009
Техцентр"Эрит"Спасибо за совет. Поеду на диагностику сначала НЕ к официалам. Если что не так, то уже приехав к официалам ткну на конкретные дефекты.
DevilbotЕСП есть, но ее звук я знаю. Он такой же как и при срабатывании АБС. Тут тоже жужжание, но звук "тонкий" (х/з как обьяснить
) и бывает он не всегда.
Например один раз разворачивался на сухой, ровной дороге (букса колес не было 100%), все делал плавно и тут от левого колеса пошел этот звук. Потом еще 10 минут крутился на месте - звука нема!!!
Толь датчик вращения колеса, толь (что страшно) граната. А теперь еще есть вариант, что КПП
Совсем расстроили...
Андрей1982
20 January 2009
Техцентр"Эрит"
Спасибо за ответ. Стойки проверяли со снятием, сказали что состояние хорошее. Когда шатаешь машину вниз и прикладывая руку к соединению стабилизатора с стойкой то чувствуется какой то стук. Решил поменять стулки стабилизатора, может поможет.
Дядя Лёшка
20 January 2009
333карен333
Руль выкручивал до упора, может это звук был от гидроусилителя, если че!
Андрей1982
Скорей всего поможет!
