Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
Awgur
22 March 2008
shmell
Спленом без вибропласта лучше не клей, сгниет нафик
В солоне на крылья можно нечего гнить не будет.
Сплэн (производства STP) имеет закрытую структуру и воду впитывать не будет.
Да и сверху вибропласта, думаю, зиму не переживет...
Awgur
Мастика с протиошумным эффектом решит вашу проблему, в этой теме человек отписывался, что сделал...
Мастика от пескоструйки только на сезон. Так и придется делать.
Awgur
22 March 2008
shmell:
А как узнали, что антигравий впитывает влагу?
Bodi балончиком покрыл пороги на Ваз2107 через 2 года.
Пористая система от солнца грязи потрескалась и стала отходить, одним словом потеряла защитные свойства.
Не вся конечно.
Пузырьки вскрылись и при дожде все мокрые при нажатии пальцем.
Итог надо снова мазать.
Предварительно по максимум снимая остатки.
Старое отдирается плохо, соответственно поверх этого безобразия.
Железо, маситка, грязь, мастика. Через год опять, и уже в толстых слоях больше грязи и воды держится.
Теперь буду просто мастикой без пузырьков (без антигравийных свойств).
SerzhT
22 March 2008
Много написано про шумку установленную своими руками, естественно результат от собственной работы хорош, потому как делаешь для себя, стараешься. Подскажите кто делал шумку у официалов, какие минусы, что плохо, есть ли смысл делать шумку в 2 слоя для лучшего эффекта. Планирую сделать у официалов, стоить будет около 35 тыс, хочется сделать чтобы не жалеть, чтобы был не разочарован потрпченными деньгами.
sergey-sergeev
25 March 2008
ИНТЕРЕСНО!!! ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!
Вот какая-то новая технология шумоизоляция http://noxudol.ru ,"Шумопоглощающие пасты аэрозольного нанесения"
Шумоизоляция автомобилей методом аэрозольного нанесения шумопоглощающих материалов имеет ряд преимуществ:
в отличие от проклейки виброгасящими матами не остается не закрытых частей (короба, швы и т. п.), "мостиков холода",
адгезия в несколько раз выше, что позволяет наносить материалы на панель крыши без риска отслоений,
удельный вес материалов намного ниже, при более высоких коэффициентах шумопоглощения,
высокие антикоррозионные свойства позволяют наносить материал на пол кузова.
высокие прочностные характеристики материала дают возможность использовать его снаружи (обработка колесных арок, днища),
материал не содержит летучих растворителей, абсолютно безвреден для здоровья, не имеет запаха.
Вот для сравнения:
Раньше: На поверхность бортов с внутренней стороны, применялось наклеивание 1,5 мм алюминиевых пластин на 1,0 мм слой клея. Такая технология требовала 1 рабочего часа на 1 кв. м., кроме того алюминиевые пластины должны были быть порезаны точно в размер. Вес составлял 5 кг. на кв. м.
Сейчас: Все вертикальные поверхности, требующие защиты от вибраций и шумов, включая силовые элементы, обрабатываются материалом Noxudol 3100. До 5 кг/кв. м. может быть нанесено без превышения ранее производимых затрат. Однако свойства материала позволяют достичь показателей старого метода, уже при нанесении 2 кг/кв.м. (около 3 кг/кв.м. "мокрого" материала), кроме того возможно обработать 100% поверхности и силовых частей конструкции, так как технология нанесения распылением не трудозатратна. Сейчас наносится около 3 кг. сухого материала на кв. м.
Результат:
- Снижение трудозатрат на более чем 80%.
- Снижение стоимости материалов.
- Снижение веса материалов до 50%
- Полная безвредность и производства для окружающей среды и персонала.
- Отсутствие растворителей и иных вредных веществ.
- Лучшие параметры шумопоглощения.
shmell
25 March 2008
Awgur:
shmell
Чего то я не понял. Как сплен сгниет?, если он воду не впитывает.
Guru
25 March 2008
Посоветуйте пожалуйста контору в которой можно проклеить двери .
После покупки проклеил сам все арки , днище , багажник и потолок , но двери побоялся .
Tidus
25 March 2008
shmell
А где у нас есть конторы каторые занимаются шумкой? хочу себе забахать но незнаю к кому обратится.
AgentOrange
25 March 2008
НИИ корозии - http://www.niikor.ru/show.html?id=32&eid=mnu&lng=rus
тут кто-нибудь делал полную шумку?
Angel Of Death
25 March 2008
Хочу сёдня сделать шумку багажника...по чуть-чуть буду делать...маленькими шажочками...Так вот...Сил не хватит прочитать 70 стр...Итак)))
Мне нужно для шумки багажника...Сначала проклеить вимаст, а сверху сплена...?! Правильно я все понимаю?! Сколько примерно листов мне нужно на багажник?!
shmell
25 March 2008
Tidus
В Дженсере предлагали поставить музыку и обработать двери, наверное могут не только двери сделать. Бралу них рекламный буклет dop.ru , наверное этими материалами пользуются. Еще можно узнать в "Кристи электроникс" т.8-910-709-77-03.
Guru
26 March 2008
Angel Of Death
Метра два с половиной - три квадратных надо одного и другого материала .
Вибра клеится первой !!!
D.D.V
26 March 2008
Уменя на 3х дверку багажник ушло 4 листа STP и 3 рулона сплена. На потолок 2 -но его только спленом. Кто делал двери? Боюсь проклею-и они могут просесть-и так тяжёлые!!!
Да кстати у меня знакомый обработал днище Noxinolom- говорит небо и земля! Я же свой передок обклеил STP-а сверху мастикой-вроде тише...но больший эффект получился после проклейки периметра двери самоклеящейся лентой( как на окнах) у шуметь стала тише и пороги чистые!
sergey-sergeev
26 March 2008
D.D.V:
D.D.V это случайно этот материал ?
http://noxudol.ru/menu,233,1568,page,1568.html
Есть от него Эффект ?
Tidus
26 March 2008
shmell
Ну а то что в Дженсере брал буклеты там нормальные материалы для шумки? стоит или можно лучше?
D.D.V
26 March 2008
sergey-sergeev:
D.D.V:
Нет...отделывал вроде как жидкая защита называется...материал тяжёлый!...упор делал на крылья,а днище слоем поменьше!
mpas
26 March 2008
D.D.V
А где покупал? Скока стоит ента "жидкеая защита"?
D.D.V
26 March 2008
mpas:
D.D.V
Он работает в Элекс-Полюсе...так что не почём!!! Объяснять не надо?!?! Так получилось!
shmell
27 March 2008
Tidus
В принципе, dop.ru нормальные материалы, но не все зависит от материалов. Неграмотной установкой можно испохабить даже самый лучший материал. Проси делать фотки на всех этапах обработки, не станешь же разбирать салон ради любопытства, да и ответственность установщиков как правило повышается.
Tidus
27 March 2008
shmell
Спасиб учту насчёт фото, хорошая идея. наверно буду делать у диллера там с чувачком договорился.
Angel Of Death
27 March 2008
Guru
Я купил...Вимаст(оч жесткий такой, да ,его еще феном приклееваешь?! После вчерашнего мне вообще трудно говорить названия позабывал все)
И оч мягкий такой название забыл...Его еще без фена клеешь...
Короче тот что мягкий поклеил первым, далее вимаст...Сделал пока только пол багажника...Но уже заметно стало лучше...Будто пробка какая-то сзади
Седня-завтра сделаю арки задние...
Павел_
27 March 2008
Не слишком ли холодно для шумки то? Ее бы желательно делать когда на улице тепло. Или же в теплом гараже.
DionnissS
27 March 2008
Павел_
со строительным феном думаю пофик на морозы )
- Красный -
28 March 2008
Ребят! Кто-нибудь толком может объяснить - теплоизоляция (или шумка капота?) что-нибудь в практическом плане дает? У меня её нет, стоит заморачиваться покупкой или забить и забыть? И насколько цена вопроса соответствует эффекту от её установки? Спасибо...
DionnissS
28 March 2008
qwarta
ну, машина зимой быстрее нагревается и дольше остывает.
купи лист-два вибропласта и квадратиками сам проклей. тут про это уже писали и фотали.
Angel Of Death
28 March 2008
Фух...Закончил с багажничком...В час ночи начал клеить Вот человеку явно не спиЦЦа
А тут нигде нету фотоотчетика о снятии обшивки двери, точнее пластик я весь сниму...а вот дальше...де все замки и т.д.?!
Анатолий13
28 March 2008
Angel Of Death
Фоток навалом, с наиподробнейшим описанием, листай назад
vitabel
29 March 2008
Довольно много писалось про опорный подшипник
сегодня снял стойки , (даже опора пружины пластмассовая)
вобщем из плотной резины 6мм вырезал прокладки и
воткнул между стаканом и поворотным подшипником
собрал подвеску
чесно говоря гул в салоне не утих
но при переезде неровностей дороги , кузов так как прежде
не перетряхивает , что уже радует
ElBigPablo
29 March 2008
Angel Of Death
Вот тут посмотри... http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst...all&i_marka=all
Guru
31 March 2008
vitabel:
не перетряхивает ,
А что с управляемостью стало ?, сильно изменилась ?
Angel Of Death
Если у тебя седанн , то обязательно заднюю поллку сними и проклей по ней металл !!!
Vl@dK
31 March 2008
vitabel:
Тоже думал об этом, но если нет результата надо пробовать запасной вариант с резиной между пружиной и опорой. На всех моих предыдущих авто такая резиновая прокладка стояла с завода.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Система охлаждения
