Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
IgorKE
26 May
Добрый день. Корректор фар на ФФ2 РЕСТ 2011, 1,6 хэтч не реагирует на вертушку в салоне. Обе фары не отзываются на его вращение. Помогите, что с ним не так?
Добрый день, проблема со спидометром, лежит на 0. Приборку пропаивал, датчик скорости меняли. Подскажите какие пины прозвонить от приборки к ЭБУ и от ЭБУ к датчику скорости. Попробую ещё раз поменять датчик. Заранее спасибо
Здравствуйте, перестал вращаться регулятор направления подачи воздуха на торпеде, стоит в нижнем положении намертво, что делать?
Считаеются ли такие показатели оборотов "плавающими"?
batistuta090887
29 Maymobile
Доброе утро. Нужен совет. Долго мучала вибрация в салоне, решил заменить подушки двигателя. Мотор 1.8, 2007г. Меня сам и в первый раз, посмотрев разные обзоры принялся за дело. Правую опору поменял, вроде без проблем, начал менять левую, разобрал все что можно, и когда добрался до нее, но увидел что вместо центрального болта крепления подушки, торчит шпилька с гайкой (на 18). На всех видео обзора, там должен быть болт. Пытаясь открыть гайку, шпилька повернулась в кронштейн, и не захотела вылезать, пришлось собрать все обратно. Подскажите, какой размер болта центрального, если вдруг его придётся срезать, или все же нужно менять сам кронштейн ( тринога)?
И ещё один вопрос, после замены правой подушки, вибрация ушла, но двигать начал как то странно работать, более шумно, особенно на 1-2 передаче. Буду благодарен за совет. Спасибо
batistuta090887
29 Maymobile
Ещё раз здраствуйие. Читал эту тему, но не увидел описание и размер центрального болта (((
batistuta090887:
Ещё раз здраствуйие. Читал эту тему, но не увидел описание и размер центрального болта ((( |
Болт M14 X 55MM 1370604 FORD
День добрый, фф2 рестайл двигатель, 1.8 летом обороты двигателя около 700.скажите это нормально или нет? Зимой как положено 800-850
Здравствуйте. Фокус 2, 2.0 . При повороте услышал металлический звук и перестали включаться передачи. Рычаг кпп спокойно входит в свои передачи как 1-2 и так далее, но никакого эффекта нет, что с выжатым сцеплением, что без. Машину доставил до гаража и там заметил, что еще развалился внешний шрус. Это все может быть из-за шруса или копать в сторону сцепления/тросов КПП? Понять не могу, что пошло не так.
Psych0_02rus
16 hours agomobile
Здравствуйте. Пропал ближний свет. Лампы исправны, напряжение до лампочки не доходит. Предохранители целые, на них напруги тоже нет. Открым блок gem, на реле NC контакт звонится, на катушке сопротивление в норме. Куда копать дальше? Переключатель тоже должен быть исправен, т к. При включении ближнего на незаведенной машине появляется звуковое оповещение, о включённых фонарях.. При включении ближнего реле не щёлкает
Psych0_02rusГлюки и ремонт электроники / электрики / проводкиВообще на фокуса есть очень подробные схемы. Надо идти по ней.
