IvanT
18 December 2006
Клиренс, увеличение клиренса
technics1:
просто разжать кулак и рычаг давить вниз |
Так и делается, шаровая остаётся на месте.
Vinka
20 Aprilmobile
VitasFocus SEЯ наконец созрел на установку куговских стоек и увеличение клиренса.
Заказал на перед
Опорные подшипники и опоры
Передняя стойка Finwhale 13119GR
Передняя стойка Finwhale 13120GL
Пыльники с отбойниками
Прокладка пружины резиновая нижняя 1683279, 2шт
Прокладка пружины верхняя 1 541 436, 2шт
На зад
Опоры амортизаторов
Проставки на задние пружины 30 мм
Пока думаю удлинять шток заднего амортизатора +30 мм или проставки опор амортизаторов ставить 30 мм
Теперь не знаю как поступить правильно. Раз уж всё разбирать может и пружины новые на перед поставить? Есть подозрение что мои пружины лопнувшие. Или это слишком увеличит подъем? Если ставить то от Куги пружины? или от фокуса 2.0л АТ как у меня?
Ещё вариант поставить от фокуса 1.6(может быстрее просядут) или в такой конфигурации они долго не отходят?
Сейчас автомобиль выглядит вот так
Vinka
Ставь пружины со штатными параметрами. Те, которые идут на твой мотор. Аморты от Куги сразу дадут 40 мм прироста. А нужно ли больше?
VitasFocus SE
В том и дело что больше не нужно, что скажешь по поводу удлинения штоков задних амортизаторов?
Vinka:
В том и дело что больше не нужно, что скажешь по поводу удлинения штоков задних амортизаторов? |
По удлинению штоков не скажу ничего. У меня вагон и там другие аморты в принципе. Тут только пробовать самому. Либо ставить именно удлинит ели штоков, либо проставки. А там уже обкатывать вариант.
Пока думаю удлинять шток заднего амортизатора +30 мм или проставки опор амортизаторов ставить 30 мм |
Удлинить шток и пружины. Бери алюминиевые, они дороже, но обеспечивают жёсткость. У меня поднялся от новых пружин задних, марку писал выше. Но я всё равно добавил проставок, чтоб, когда много народа сзади - не проседал сильно.
Только при у становке нужно все болты с сайлентблоками открутить и при нагруженных колёсах закрутить и поехать на сход - развал. На аморты от куги подходят штатные пружины.
_Chacha_
3 May
Поставил 205х60х16 на свежекрашенных титаниумах. Просвет чуть ещё подрос, на пару сантиметров.
Дети гномов ходят не пригинаясь. Стали доступны опции: езда по обычным бордюрам в случае необходимости, езда по колее от нивы.
Походу, когда отъездил 11 лет на увазе, другого пути нет, кроме лифта)))
_Chacha_:
Сделай повторное фото через пару дней.
Отлично! Теперь обвес замутить и полный привод и будет огонь!
VitasFocus SE:
Отлично! Теперь обвес замутить и полный привод и будет огонь! |
И сразу на продажу выставить
Ну, годик покататься можно)))
Я свой вагон выставил еще до установки авд.
zchel
19 May
Добрый день!Подскажите , пружины LESJOFORS 4027603 .Маркировка вот таким шрифтом на пружине , это не подделка ?Высота пружины 348мм.Заказал в автодоке , направление дистрибьютер , на коробке надпись продавца ARMTEK.
