Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
-PaNik_TS-
15 January
RuffingВот в этой теме поищите ответ на свой вопрос -
Сверчки, скрипы. Если не найдёте, то спросите там же.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такая проблема. На диагностике все программы показывают текущую скорость 255 км час хотя машина стоит на месте, спидометр работает исправно, АБС на машине нет, есть ошибка u1900, как бы не мешает, но я хочу поставить круиз контроль на машину боюсь не будет работать. Помогите пожалуйста.
Парни подскажите, а нету топика про расширительный бачок антифриза?
marktwainrus
2 February
Доброго времени суток! Двигун 1.6 - менял приводные ремни, натягивал генератором и сорвал резьбу на нижнем его креплении. Ремень поставил, затянул двумя верхними, нижний болт держится, но прокручивается. Сам генка стоит, как вкопанный. Ощущаю, что любое действие с генератором в дальнейшим принесет мне немалое удовольствие. Итак вопрос - как в таком неудобном месте восстановить резьбу? Снимать двигатель с подушек и пытаться поддомкратить?
СынТерминатора
2 Februarymobile
marktwainrus
Непонятно, как можно сорвать резьбу нижнего болта, натягивая генератором. Он же должен на полоборота быть ослаблен, не более. А по факту ничего не делай, на двух болтах будет держаться, ибо ни опустить ни поднять двс не получится, чтоб резьбу перенарезать
Обнаружил течь охлаждающей жидкости из головы. Снизу сзади, из под коллектора. (см фото)
Я правильно понимаю, что это пробой прокладки ГБЦ? Масло без эмульсии, антифриза ушло 100-200гр за 1500-2000т км.
Вопрос? К чему готовиться, с чего начать...
kildushev
27 Februarymobile
Ford focus 2, 2007 года выпуска, дорестайлинг 100 лошадиных сил, автомат+климат-контроль, в одночасье пропали обогревы передних сидений перестал показывать термометр за бортом перестала работать Клима (моторчик подгуживал) температура выставляется сам экран климат горит но вентилятор не работает, дворники лобового стекла работают, но не работают омыватели, не работает задний дворник и все это в одночасье случилось, что может быть в чем проблема проблема?...
kildushev:
в чем проблема проблема?... |
Возможно в шаловливых ногах пассажира на переднем сиденье, если кого-то возили. Стоит разъёмы GEM проверить
Добрый день ! Форд фокус 2 (испанец) 1.6 бензин (115 л.с.) при замене муфт возникла следующая ситуация, планка фиксирующая распредвалы на своем месте,бабочка встала в своё положение,но есть прогиб ремня ,примерно в ползуба,что делать ума не приложу подскажите?Вроде должно вставать чётко зуб в зуб!
5 Marchmobile
ladanВряд ли такая проверка является браковочным признаком. Смотрите на со состояние ремня после установки ролика-натяжителя.
Ремень ГРМ (сообщение #18950509)
Добрый день! Столкнулся с фокусом от фокуса. Вообще м появилась такая проблема, при повороте ключа стартер молчит на щитке приборов пишет двигатель неисправен, но после снятия клеммы на аккумуляторе, стартер начинает работать, машина заводиться . Так же при движении падают обороты двигателя, на щитке приборов загароются разные лампочки и появляется надпись разгон уменьшен, но после выключения и включения зажигания машина начинает нормально двигаться. Может кто сталкивался с таким фокусом?
Be1ov
12 April
Всем привет. Фокус 2005г. 1.8 125л.с. Менял клапана изменения геометрии впускного коллектора вместо ВАЗовских на аналог от мазды (похожий на оригинал) не могу найти фишки, когда заказал пришли просто пластмаски без контактов. Подскажите пожалуйста где их можно найти/заказать или стоит уже сразу в сборе с косой купить и просто взять их оттуда. И если сразу с косой брать, то с какой?
Прошу помощи от более опытных фокусовдов!
ФФ2, рестайл 2008 г.в., 1,8, МКПП
Встал по осени на "прикол" из-за неработающего вентилятора охлаждения двигателя, в том числе при включенном кондее. До "прикола" заменили на новый реостат, прокинули перемычку мимо синего провода, проверили сам вентилятор, дав на него 12В (работает).
В силу отсутствия понимания проблем машиной зимой не пользовался. Стояла на улице. По весне появились новые проблемы.
Не работает:
- стеклоотчиститель (реле щелкает, напряжение на двигателе щеток НЕ проверяли);
- стрелки на приборной панели включаются с очень болшим запазданием, дисплей светится оранжевым, на нем ничего не видно; лампочка "стрелка отсечки оборотов" гаснет после заведенного двигателя
- магнитола (как будто нет питания)
- зеркало заднего вида (затемняемое) тоже как будто нет питания
- появились ошибки в цепи усилителя руля и передней подушки пассажира;
- появились затупы двигателя на прогретой машине при сильном нажатии на педаль газа;
может что-то еще, но пока не нашли.
Массы на холодную прозвонили, разъемы на двух коробках предохранителей и ЭБУ пропшикали очистителем контактов.
Эти проблемы могут быть взаимосвязаны какой-нибудь общей плохой массой, сдохшим частично эбу или чем-нибудь еще? Или это независимые друг от друга поломки?
