Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
540,7K
2,8K
Korzh Yura
13 March
Подскажите, плз, точные коды подходящих шлангов ЭГУРа для FFII Restyle 2008г. и их более дешевые аналоги для устранения подтекания.
1.1488112
2. 1743276
3. 1704088
Заранее спасибо.
u041348
13 Marchmobile
Я вам скидывал уже точный номер в прошлом году.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19753917) Если нужен не оригинал полистайте тему, найдете.
Monster_Energy
14 March
Всем доброго, ситуация следующая FF2 2009 год 1.8 ЭГУР, было обнаружено все видно на фото, получается это магистраль обратки и потеет с двух сторон именно в этом месте ,полистал тему и в остатке;
1.Замена магистрали, но не понял они меняются только парой, хотя в экзисте орига бьется отдельно но цена , но если аналог то только пара.
2.Переобжимка этого куска самостоятельно, покупкой шланга для гидравклики и хомуты стальные самозажимные.
3.Или отвоз к спецам для переобжимки, но сделают наверно также как (если самостоятельно)
u041348
14 Marchmobile
Monster_Energy
Третий вариант вполне приемлемый. Первый вариант оригинал тоже парой вроде идет (тыся 11). Хотя судя по фото не криминально, прям срочности менять нет. Если есть возможность снимите и отвезите на перепресовку.
cherepanov_miha
21 Marchmobile
Приветствую Форумчане. Выручайте. Умер эгур, поменял поставил новый. И началось, запускаю авто и эгур начинает работать так как будто рулём кручу без остановки. Моргает все что может моргать, выключается магнитолла. Ошибок ни каких нет. Куда копать не понимаю, в сервисе разводят руками. Может сталкивался кто с подобным. Форд фокус 2 2.0 2007 автомат.
cherepanov_miha
21 Marchmobile
Выяснилась другая проблема. Эгур постоянно отключается и тут же включается. Падают обороты и моргает вся электроника.
21 Marchmobile
cherepanov_miha
Напряжение в бортовой сети нормальное?
cherepanov_miha
21 Marchmobile
Да напряга в норме. В промежутках между включением и отключением эгур, падает до отключения магнитоллы и свет почти гаснет. Акум заряжен генератор в норме
21 Marchmobile
cherepanov_miha
Ничего не понимаю) Вы пробовали отключать ЭГУР? Если при отключённом ЭГУР машина ведёт себя нормально, то вероятно проблема где-то в цепи ЭГУР. Либо сам ЭГУР не исправен, брак бывает и на новых изделиях.
cherepanov_miha
21 Marchmobile
Датчик в рейке может быть виной?
cherepanov_miha
21 Marchmobile
В сервисе по фордам тишина. А у Васи в гараже ошибка вылезла. С1965-30
21 Marchmobile
C
cherepanov_miha:
К таким симптомам поломка датчика не должна приводить. И что за ошибка C1965? Может C1955?
cherepanov_miha
21 Marchmobile
Извиняюсь С1956-30
22 Marchmobile
cherepanov_miha
Поменяли вот прям на новый оригинальный? Или всё же поменяли на другой, с разборки?
C
cherepanov_miha:
А вы его трогали?
У вас насос эгур просаживает бортовую сеть. Он либо неисправен и тупо закорачивает бортовую сеть, либо у вас нет циркуляции жидкости.
Но сдается мне что насос эгур неисправен.
cherepanov_miha
23 Marchmobile
Новый но не оригинал.
lexa_yalta
24 Marchmobile
Добрый день, focus 2 1,6 2011г (ГУР). Не глянул и заказал motorcraft mercon v, он вроде не по спецификации, можно заливать? До этого был mannol dexron 3
cherepanov_miha
26 Marchmobile
Если бы не было циркуляции руль бы был как на камазе, Правильно понимаю? Но руль крутится без усилий. В моменте отключения включения только чуть подклинивает
26 Marchmobile
cherepanov_miha
Да. Значит токи превышают допустимые и он отключается.
habrbudai
30 March
Всем доброго времени суток.
FF2 рестайлинг 2011 год, двигатель 2.0 автомат.
Руль на холоде туго поворачивает влево, будто усилитель не работает, вправо ходит нормально. Видимо, когда прогреется, влево тоже начинает нормально поворачивать. В тёплую погоду тоже нормально поворачивает. В чём может быть причина?
ejik78
30 March
H
habrbudai:
Проблема может быть в золотниковым механизме рулевой рейки, не исключен износ корпуса.
Рейку разбирать и смотреть на масштабы бедствия )
Las42
26 Aprilmobile
Здравствуйте Ff2+ 2008 1,6 115 решил заменить жидкость в Гур (в бочке была черная жижа) руль крутился с усилием, снял обратку начал крутить руль в право влево на заглушенной машине , долевая новую в бачок , жидкость с обратки идет только когда руль в крайнем положении ели ели, что может быть?
bestkotik
27 May
Доброго дня!
Полез чистить дросельную и обнаружил, что патрубок со стороны насоса потрескался. Оригу Ford 1317039 не рассматриваю...конская цена, да и подделок много. DOMINANT FO13017039 нет нигде не в наличии, ни даже под заказ. Взял BSG30725075 у нас в городе, а он с дефектом (вернул). Потом почитал и нашел еще плохие отзывы на BSG. Народ подскажите кто что ставил себе, что "ходит"? Заранее благодарен.
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
bestkotik
30 May
Доброго дня! Полез разбираться с ГУР, обнаружил что уровень жидкости на миниме. Посмотрел преславутое место на насосе и увидел что там сопливит (или запотело). Читаю уже как заменить шланг на соболевский, но тут вычитал про то что пенится жижа. У меня стоит пена высотой 5-7 мм. Тут хочется понять чтобы было раньше яйцо или курица и кто виноват. Сопливит штуцер по причине пены (если я правильно понял - забилась сеточка) или пена потому что сопливит штуцер. Уровень жижи держится на уровне минимум месяц. Подскажите что делать сначала, промывать бачок и наблюдать за штуцером? Или сразу все?
