Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
short_circuit
21 October 2023
а куда они идут?
Majestic_999
21 October 2023mobile
short_circuit
Наружный подпружинного рычага
Majestic_999
19 June 2024mobile
Перебрал подвеску. Половину болтов спилил. Менял рычаги вборе. Затягивал на расчетной высоте, но взял ее как 140 мм. Исходя из замеров от крайних положений.
Многие номера из шапки уже поменялись. Итого по запчастям:
Рычаги:
1 909 108 - Рычаг задней подвески подпружинный прямой 2 шт
BBP3-28-500A - Рычаг задней подвески нижний прямой поперечный(кость) 2шт
1 755 222 - Рычаг задней подвески(серп) 2шт
Крепеж:
1 456 980 - Болт эксцентриковый сход-развальный заднего подпружинного рычага 2шт
1 456 979 - Шайба эксцентриковая заднего сход-развального болта 2 шт
1 905 449 - Гайка 2 шт
1 471 995 - Болт крепления поперечного рычага задней подвески 8шт
5 188 660 - Болт крепления подпружинного рычага наружный 2шт
Дополнительные детали:
1 061 670 - Сайлентблок продольного рычага передний(бабочка) 2шт
1 227 616 - Ограничитель хода задней подвески(буфер) 2шт
Пружины:
1143702 - Пружина(лежали в запасе) 2 шт
1061658 (98ag5599ac) - Верхняя подушка 2 шт
1111909 (ys415k770aa) - Нижняя подушка 2 шт
Рус.фокус хэтчбек, Duratec 1.6 8v
AleksandrPlaneta
20 December 2023
Majestic_999:
Перебрал подвеску. Половину болтов спилил. Менял рычаги вборе. Затягивал на расчетной высоте, но взял ее как 114 мм. Исходя из замеров от крайних положений.
Рычаги:
Крепеж:
Пружины:
Сколько же стоило замена всего этого добра, боюсь представить 😬
Majestic_999
21 December 2023mobile
AleksandrPlaneta
Около 50к
maximnafickov
18 March 2024mobile
Всем доброго дня ,народ подскажите задняя балка с 3 фокуса универсала подойдёт на 1 универсал ,а то моя приказала долго жить
short_circuit
18 March 2024
на седан, вроде, подходит. На сарай, скорее всего, тоже.
но, опять же, смотреть стабилизатор. Вероятно, балку придётся поставить вместе с комлектным стабилизатором
Argon555
19 March 2024mobile
maximnafickov
Подойдёт. Там только резинку крепления глушака от фф3 возьми.
valeron03rus
28 March 2024
AleksandrPlaneta
пружины с цветовой гравировкой что означают?
ZxV
2 April 2024
Z
ZxV:
это очень ценная информация для владельцев первых фокусов
балка задняя гниет а от первых же фокусов на разборке такиеже гнилые
вы написали что балка с виду подходит
для большей уверенности хотелосьбы узнать
вы балку от фф3 в итоге поставили в свой фф1 универсал? встала как родная?
спасибо
пол года назад обновил заднюю подвеску на своем фф1 зетек 2.0 американец универсал
от фокуса универсал 2014го года из европы взял
подрамник
большие (так называемые подпружиненные) поперечные рычаги (так называемые кривые )
и стабилизатор
в больших поперечных заменил сайлентблоки на новые
малые поперечные купил и поставил новые
под кривые рычаги и соответствующий стабилизатор купил и поставил соответствующие стойки стабилизатора
большие продольные рычаги остались родные
на больших продольных рычагах пришлось подрезать край примерно на 5-8 мм чтобы они гарантированно не касались больших поперечных
углубление под пружину в поперечных рычагах было больше чем в родных прямых
прикинул что пружина никуда не денется и поставил как есть
пока проблем по этой части нету
отличие подрамника похоже только в месте крепления резинки подвеса глушителя
вопрос решился заменой копеешной резинки подвеса
был момент
после сборки рычагов на подрамнике так получилось что большие продольные рычаги были не параллельны
концы (те которые к кузову крепятся) очень сильно сходились
както это напрягало
были поменяны местами большие поперечные рычаги
все осталось также
после некоторого раздумья было принято решение ставить как есть
продольные рычаги пришлось несколько натягивать в бок чтобы прикрутить
вроде получилось все норм
авто едет
пару месяцев было ощущение излишнего крена и излишней поворачиваемости при рулении
как вариант связано с привычкой к другому авто (минивен с достаточно дубовой подвеской который в поворотах по ощущениям почти не кренится)
развал схождение по определенным причинам до сих под не сделал
инструментального подтверждения что все ровно пока нет
еще из моментов
задние амортизаторы вместо родных вытекших изначально поставил фенокс
как по мне они зимой очень дубовые
в итоге поменял на сакс
сакс помягче но родные американские кажется были еще мягче
изначально сайлент блоки затягивал как рекомендуется по всем мануалам
поставив авто на колеса и нагрузив багажник чтоб было определенное расстояние между рычагами (цифры уже не помню)
аморты фенокс и такая затяжка дали ужос дубовую подвеску
подумал что большую часть времени я езжу в авто один и с незагруженным багажником
и перетянул сайлентблоки с незагруженным багажником
стало получше
еще момент
не ставил резиновые отбойники
на кривых рычагах небыло "грибков" на которые они одеваются как на родных рычагах
с родных рычагов в силу какихто причин (емнип они не сьемные были) грибки не переставил
еще
я не проверял но такое впечатление что задний подрамник на универсал не исключено что и от седана/хэтча подойдет
перед тем как купить подрамник долго пытался по фото и взрыв схемам высмотреть в чем у них разница
чтоб не рисковать взял подрамник от универсала
но
универсал отличается креплением амортизаторов
а амортизаторы крепятся сверху к кузову а снизу к продольным рычагам
большие поперечные рычаги я так понимаю одинаковые
получается иное на универсале крепление амортизаторов подрамника не касается
не утверждаю но не удивлюсь если подрамники у универсалов и седанов/хэтчей одинаковые
Oleg_59_rus
12 April 2024mobile
valeron03rus
Разный цвет - разная жёсткость
dimentor8078
23 July 2024mobile
ZxV
В подрамника х есть разница, универсал и седан разные, различаются изгибом площадок по пружины , у меня седан и универсал, и сразу видно ...На универсале выше пружины и места под них надо больше. Сам хотел взять подрамник на универсал , хочу от focus 2 ...но подвес глушителя немного другой. Но можно обойти и этот момент.
short_circuit
23 July 2024
я на своём хэтче менял сгнивший подрамник на оный от ФФ2.
разница есть незначительная:
- резинки глушака. если у ФФ1 верхнее крепление "резинка втыкается в квадратную дырку", то у ФФ2 "резинка одевается на штырь". Резинки от ... отлично подошли
- не совпадает 1 дырка крепленя адсорбера. тупо прикрутил его самосверлящим саморезом
- стабилизатор ФФ2 имеет "лапы" в вертикальной плоскости и шарнирные стойки. Можно либо свой переставить вместе со стойками, либо поставить от ФФ2 вместе с его шарнирными стойками.
народ на Драйве писал, что надо было от ФФ3 брать подрамник, он тоже подходит
Эээ, а чавой-то антимат возбудился на слово Волга и Газель?🤪
Argon555
25 July 2024
short_circuit:
Подтверждаю, подходит, только нужно по типу кузова подбирать. Сам себе сейчас меняю. Единственное, что еще и стабилизатор нужно будет поменять, так как на 3 фокусе уши его крепления чуть шире стоят (56,5 см против 55 у фф1). Но на разборках со стабами на 3 фокус сейчас проблем нет. Так что лучше взять от фф3. Если что, у меня есть от седана/хэтчбека в идеальном состоянии и обработан пушсалом полностью, взял сначала по ошибке, а потом при установке понял, в чем ошибся))) (у меня универсал)
sin360
14 February
готовлюсь к ремонту задней подвески, присмотрел такой комплект Meyle 716 050 0039/S кто что может сказать по качеству данной фирмы? Видел давние посты что такой комплект может и 100к отходить, но это было раньше а как сейчас по качеству непонятно.
short_circuit
14 February
китай, но в целом ничо
alexnasa
16 February
А я стоковый взял подвеско задний с перевёртыша
dimentor8078
18 Februarymobile
В довесок к отличиям седана от универсала. Разные продольные рычаги, по моменту крепления нижнего штока амортизатора , седан имеет уши ,в них вставляется шток , универсал имеет отверстие с резьбой под болт который и держит нижний шток , вроде незначительно но есть сей момент...
СынТерминатора
18 Februarymobile
dimentor8078
Только наоборот, у седана резьба под болт а а уши у универсала
Argon555
18 February
dimentor8078
там больше различие из-за наклона амортизатора. У универсала аморт от дна кузова к рычагу идет под наклоном, а у седана/хэтча почти вертикально из арки.
