Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
284,6K
1,7K
14 June 2024mobile
PapaJohnson
Я опытный, но не смог переспорить. Еще и идиотом остался.
Stivo22
14 June 2024mobile
PapaJohnson:
Должно по идее, но лучше Els27
У меня els китайский за 1300 на ftdi, прекрасно работает много лет уже
Вообще вы мне открыли дверь в новое)
Я даже не подозревал что фф3 так может)
А по теме, сейчас почитал интернет, похоже что с помощью приложения на телефоне сделать эту процедуру не получится. Буду искать в СПб человека с нужным проводом, ноутбуком и софтом
Stivo22
18 June 2024mobile
Stivo22:
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Была произведена замена задних суппортов (оригинал, полностью перебранные), задние тормозные диски и колодки. Прокачивали только задние тормоза. После замены машина проехала порядка 100км и все это время педаль тормоза немного проваливается при нажатии.
Так должно быть после замены или это признаки неисправности работы системы?
P.S. Не судите строго, первый раз с таким сталкиваюсь
Проблема ушла спустя 300-350км пробега.
По всей видимости прикатались механизмы и колодки к дискам
nick_panin
20 June 2024
Здравствуйте, форумчане!
Удивительное рядом. Есть FF3 рестайлинг titanium, ABS/ESP
Пробег сейчас 27т.км задние колодки изношены, осталось 1-2мм, на передних еще 2/3+
У официала мастер-приемщик сказал, что быстрый износ задних колодок - особенность системы работы помощи трогания в горку на автомате. Сколько у других мастеров не спрашивал, никто о такой особенности не слышал.
Это неисправность или нет?
Других симптомов нет. Все тормозит хорошо, АБС работает.
l_andrey
20 June 2024mobile
nick_panin
У меня тоже ФФ3 рест.
Недавно заменил задние колодки на пробеге 70тыс. Считаю, что это преждевременный износ.
Но в вашем случае это очень странно. Версию с износом из-за системы трогания в гору считаю бредом. Во-первых, удержание машины не изнашивает колодки - они работают когда машина стоит на месте. Во-вторых, удержание происходит всеми колодками, и передними тоже.
Проверяете работу тормозной системы. Начните с температуры каждого диска после поездки.
20 June 2024mobile
Думаю, проблема в малом пробеге. Ручник подзакис слегка, например, и нет колодок.
20 June 2024mobile
У меня и на ФФ3 и на Куге 2 задние быстрее изнашиваются, но если на Фокусе хоть как-то более менее равномерно, то на Куге в два раза быстрее 🤔
nick_panin
22 June 2024
l_andrey
Vortex:
Спасибо за идею. Но машина катится вперед свободно, ну и я пощупал диски после поездки. Передние горячие, руку не удержать, задние - холодные.
l_andrey
22 June 2024mobile
nick_panin
Ручник еще можно проверить проворачиванием вывешенного заднего колеса - должно свободно вращаться.
exlife
1 July 2024
Заметил, что тормозной бочёк весь мокрый. На крышке отсутствует уплотнитель.
Этот уплотнитель отдельно продается?( или подходит от чего-то )
nick_panin
1 July 2024
L
l_andrey:
Да, в общем они стали посвистывать, поэтому поехал в сервис с новыми колодками.
Сделали "профилактику тормозных механизмов", механик сказал, что действительно на одном колесе была заржавевшая скоба. Касательно износа, сказали еще что возможно просто колодки некачественные попались (с завода).
Поставили ate ceramic, будем наблюдать.
Mr.Saan
2 July 2024
Для себя прошел техосмотр, хотя он теперь необязательный.
На стенде показало разницу в торможении на задней оси 0,24 при норме 0,2.
Примерно 1-2 месяца назад заметил, что если после стоянки начать движение назад, то тормоза деревянные, но стоит проехать пару метров вперед - педаль тормоза снова становится мягкой. Если сразу начать движение вперед, то с педалью тормоза всё Ок.
Так же примерно пару месяцев назад заметил, что если двигаться назад и слегла притормаживать, то колодки скрипят. При движении вперед - всегда тишина.
Задние колодки поменял в ноябре прошлого года. Прошел на них примерно 5-6 т.км.
Что проверить? Что поменять? Проблема в чем-то одном или их несколько? Подскажите.
2 July 2024mobile
Mr.Saan:
Это от колодок зависит.
Mr.Saan:
Разницу проверять на машине с АБС - это дурь.
Mr.Saan
2 July 2024
Vortex:
Это пункт техосмотра из списка РСА.
Сейчас большинство машин с АБС.
Что и зачем они тогда проверяют?
3 July 2024mobile
Mr.Saan:
Понятия не имею, что они проверяют. Но, АБС с ЕСП работают на принципе разного тормозного усилия.
Sync77
3 July 2024
Потому что им всё равно фокус 3 у тебя или заз 965. Регламент проверки одинаковый
3 July 2024mobile
Ничего утверждать не буду но у нас стенд для проверки амортизаторов и тормозов нормально работает,хотя все машины с АБС и есп. За день бывает по 20-30 машин его проходит. Проблема была с фф2 без АБС не проходила задняя ось,человек в багажнике решал вопрос )))
Mr.Saan
3 July 2024
В обед съездил в другой пункт Техосмотра (тоже из списка РСА).
Посмотрел результаты на их стенде. С тормозами все Ок.
А первый раз ездил к официальному дилеру Лада. Никому нельзя доверять. Всех надо перепроверять.
tron1986
15 July 2024mobile
Всем доброго времени суток.ребят подскажите почему когда на большой скорости и начинаю резко тормозить очень сильная вибрация идёт в руль и по кузову задние пассажиры это чувствуют отпускаю педаль тормоза вибрация уходит она появляется именно когда с большой скорости начинаю тормозить?при движении вибрации нет диски тормозные передние менял 10к назад ставил брембо не ужели их повело или может быть ещё в чем то проблема?до этого была подобная ситуация виной был рычаг подвески передний после замены проблема ушла но не на долго.куда лесть куда копать?и ещё когда торможу машина дёргается как будто педалью балуюсь нажму отпущу только я педаль нажал и держу.
15 July 2024mobile
Кривые передние тормозные диски
tron1986
15 July 2024mobile
Так не ужели за 10к их повело?
Спасибо за ответ и подсказку.
LLSS999
17 July 2024mobile
tron1986
У меня было тоже самое, диски без износа, но руль било и машина тормозила рывками (это ощущалось в момент полной остановки). Решил проточить передние диски проблема ушла
ВладимирВарвин
18 July 2024
T
tron1986:
Бывает, что диск не кривой, а просто в одном месте произошло наплавление накладки тормозной колодки. Такое бывает. Если после интенсивного торможение встаешь на светофоре, на подъеме или спуске и давишь на тормоз. Диск горячий, прижатая к нему колодка немного плавится, то место становится как бы более шершавым что ли. Проточкой решается, но я вылечил вытормаживаясь с больших скоростей, просто стер это место. Вибрация постепенно сошла на нет.
LPlay
6 August 2024mobile
kasheybesmertny
у меня такое было, со старой полудохлой акб, поставил 74 А/ч и фокусы пропали
K
kasheybesmertny:
MrTwisterKRR
Сдавая назад, когда чувствуешь, что тормоза пропали и сейчас влетишь выключаю кнопку климата, и... "О ЧУДО" - тормоза волшебным образом возвращаются обратно. Сломал мозг, но так и не понял взаимосвязь: причём здесь компрессор кондиционера и отсутствие тормозов при движении задним ходом. При движении вперёд, тормозит как вкопанная, вне зависимости от работы компрессора кондиционера. Впору сдавая назад сразу выключать климат для подстраховки.
Naughty Bear
27 August 2024
Господа, нужна ваша помощь. Были поменяны колодки передние где-то месяц назад, диски сразу не стал менять. Сейчас поменял диски и заметил некое подтормаживание и нагрев даже без интенсивного торможения, ну и запах как от сцепы, но это вероятно несущественно. На старых дисках с новыми колодками все было ок. По факту суппорт снимался в сборе с колодками. При установке обратно проверил, что вращается все свободно и без посторонних звуков. При замене колодок до этого все чистилось. На что смотреть, с учетом, что до замены дисков проблем не было?
Fill_57
4 Januarymobile
Кто-нибудь сможет подсказать артикул пыльников ATE направляющих переднего суппорта?
Или хороший аналог.
PapaJohnson
4 Januarymobile
Fill_57
По АТЕ:
11010154072 комплект 2 резинки + 2 колпачка
11817100081 направляющая 1 шт
alex4pos
8 February
MrTwisterKRR
здравствуйте у меня токая же проблема подскажите установили в чем причина такой работы
СынТерминатора
8 Februarymobile
alex4pos
100% он поймёт, что зря ушёл с форума в 2017ом и сразу ответит
1 Aprilmobile
Марс16:
"Паровозный гудок") при торможении задним ходом.
У кого-нибудь была такая проблема? Подскажите решение
Motorcraft стали так гудеть жутко. Как передние, если при движении задом крутить рулем, так и задние, если притормаживать при движении назад.
При использовании колодок Motorcraft на ФФ2 ничего подобного не наблюдалось. На ФФ3 очень сильный гул.
Думаю, не просто так на оригинальных колодках Comfort прорезиненная наеладка.
Думаю, поможет только замена на колодки с аналогичной накладкой.
4 people online
4 people online
