43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
mazlobin
20 November 2024mobile
Slllam
Так и есть))
Но дроссель посмотрели за одним.
vladimirst
21 November 2024
Slllam:
Судя по фото мастера много лишних движений сделали - сняли дроссельную заслонку и сняли кусок патрубка. Там достаточно пайп скинуть, сместить его чуть вбок и аккуратно протолкнуть шланг через заслонку до тех пор, пока он не упрется в дно впускного коллектора.
Дроссельную заслонку можно открыть и не проталкивать ничего, достаточно включить зажигание и нажать педаль газа до крайнего положения (пола) и дроссельная заслонка откроется полностью.
theduomat
23 November 2024mobile
Привет. Кто-нибудь делал ревизию/замену турбины 1832241? Вопрос такой: нажимаешь педаль и не сразу тяга, и не так сильно прижимает к сиденью. Плюс, выскакивала ошибка: *P0299* "Давление турбонадува слишком низкое". Почистили контакт КЛАПАНА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 1801870 и дальше поехал, но проблема осталась. Нет смысла менять данный клапан, так как проблема раньше! Кто что скажет?
И какой артикул на Ремкомплект клапана вестгейта? Найти не могу. Вроде он звенит, когда педаль газа отпускаешь.
ФФ3 1.5 150лс, 2015 год. Ecoboost
vofka862007
theduomat
Клапан управления турбиной поменять и возможно трубки перепутали
theduomat
Клапан байпасный, он же клапан воздушной заслонки?
vofka862007
theduomat
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19737347) тоже была ошибка 299
foont.07
theduomat
А клапан вакуумного насоса менял? Начни с него. Мне помогло, я даже клапан турбины не трогал.
theduomat
Есть артикул клапана вак.насоса? Не могу найти по схеме.
theduomat
vofka862007
Это точно у экобуста?
SergeyFox01
23 November 2024
theduomat
ты его и не найдешь. Почитай эту ветку и ветку второго цилиндра внимательно. Там есть ответы на все вопросы. Читать нужно примерно с 2019 года. Прикинь, каждый заходит, и одни и те же вопросы. Читать не хочет никто. Просто, прочитав внимательно, ты поймешь вообще всЁ - что смотреть, и куда копать, и что проверять.
foont.07
theduomat
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19732144)
В апреле ставил. Все отлично пока.
Турбина работает, тяга как у нового.
mazlobin
8 December 2024mobile
Всем доброго времени суток!
Купил здесь https://sl.aliexpress.ru/p?key=k5ZxGF7 где и многие по заявлению продавца и, судя по знакам на запчастях, оригинал Changan Ford, для замены коллектора на модифицированный. Сделал фото пришедших запчастей. Всё вроде устроило, но, пожалуй, смущает соединение / спайка / шов в одном месте - выделил красным.
Кто менял / видел оригинал - было что-то подобное? Может это я загоняюсь?
FALKEN
mazlobin
Там их два варианта есть. Один подешевле, другой подороже. Ты какой заказал? Судя по фото это тот, который подешевле.
mazlobin
FALKEN:
Вот именно, а заказывал "оригинал", тот что дороже.
FALKEN
8 December 2024
mazlobin
Тогда открывай спор с продавцом и шли ему обратно это недоразумение.
mazlobin
FALKEN:
Так и будет 🤝
cusco
FALKEN
mazlobin
Когда только появилось это гуано на али, тоже повелся и купил. Чтобы вернуть все деньги пришлось потратить 3 т.р. за отправку посылки китаёзу. Смех в том, что посылка покатавшись 1,5 месяца, вернулась ко мне обратно🤣
alexandr88
8 December 2024
я уже не помню, но у меня коллектор чанган-форд был тоже неидеально спаян. на фото товара на али кстати это тоже заметно. в итоге полтора года езжу, все отлично.
mazlobin
alexandr88:
Есть фото кривых мест Вашего коллектора для сравнения?
mazlobin
alexandr88:
На фото с Али есть кривоватые места, как облой в местах соединения. На этом всё. Таких отслоений двух поверхностей я там не нашёл...
seddo
8 December 2024
Не Чанган с Авито. Шов очень похож. Спрашивал у продавца насчёт шва, прислал фото других - шов такой же.
На родном коллекторе шов почти такой же, могу сфотать.
Izengard
mazlobin
FALKEN
Меня так же смущал шов, а потом я увидел чуть ли не такой же кривой на своём оригинальном.
Помимо лого форда на фишке сверху, так же лого форда должно быть на теле коллектора и указан тип пластика.
На том же алике посмотри фото где эти лого находятся. На пали лого нет либо написано что-то другое.
Так же там есть моя фото уже установленного кулька, шов кривой там же можно разглядеть.
mazlobin
9 December 2024mobile
seddo
Izengard
Полный фотоотчёт здесь: https://cloudbeeline.ru/links/pa/1u9dEUnNRum3W18hSIS6Bg
Ниже лого и обозначения на теле коллектора:
mazlobin
seddo:
Сфотографируйте, пожалуйста.
seddo
9 December 2024
Этот шов на коллекторе можно увидеть сняв крышку с движка.
seddo
9 December 2024
Все обозначения и логотип один в один с моим совпадают. А мой (по словам продавца с Авито) производство Мексика. На Али есть фото дешманского аналога, там жёлтые гайки как попало в тело коллектора запаяны, а у наших вроде ровно..
mazlobin
seddo
Ну у Вас ваш стоит уже и работает нормально? Сколько с ним уже километров пройдено?)
Вот, собственно, фото и видео оригинала, который установлен с рождения: https://cloudbeeline.ru/links/pa/xgo7jReXTp2HOnfgVqGDDA.
Мои выводы:
1. Шов, действительно, не идеальный.
2. Судя по жирным пятнам, есть подозрение, что немного пропускает уже по шву воздух с маслом в самом хреновом месте. 🤔
seddo
9 December 2024
Нет, сейчас в процессе замены.
klimowih
Вот это щас сделал Чанган Форд коллектор ставил 5 тысяч назад
seddo
9 December 2024
Получается, "оригинал" и прислали. И на конвейер, и в запчасти идёт с таким швом, других у китайцев
видимо нет. Интересно бы узнать, какой шов у тех коллекторов, которые продают за 60-70т.р. "сделан в Германии"?
