Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
BassaltМеханизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
Подумайте сможете ли Вы сами решить свою проблему или лучше сразу в сервис.
greynoise
23 November 2024mobile
Всем здрасте, вопрос таков:задний ряд у универсала и седана разные? У меня просто комплектация практически голая, и сзади нет подлокотника. А очень хотелось бы его+ доп норм ремень не будет лишний. В соседнем городе есть на разборке но от седана, встанет ли он мне?
3AKAT
24 November 2024mobile
Авто: Форд фокус 2 рест 2010 МТ 1,8 бензин седан.
Проблема: ошибки
Добрые люди, столкнулся с такой проблемой. Иногда, (бывает в движении, бывает на месте) но чаще при запуске двигателя, после включения зажигания все приборные указатели падают на ноль, на экране высвечивается: «неисправность двигателя», «неисправность коробки», неисправность ГУР», «разгон уменьшен». При дальнейшем повороте руля стартер не крутит (щелчка нет), автомобиль не заводится. При повторной попытке запуска все тоже самое. Сижу жду минут 5, затем пробую опять заводить и все заводится нормально и не высвечивает никаких неисправностей (иногда остается гореть ЧЕК, а иногда нет). В движении же бывает еду, все показатели так же падают на ноль, на табло тоже самое. На езду не влияет (по ощущениям по крайней мере), авто не глохнет, едет как и ехала. Так же спустя какое-то время все возвращается на место как ни в чем не бывало. Сканировал с помощью OBD, в момент когда происходит эта вся шняга выдает три ошибки U1900, Р1260 и Р2122. В интернете читал говорят приборка и контакты. Разобрал, посмотрел невооруженным взглядом, припой хороший, трещин нет.
Кто с таким сталкивался или может что то знает подскажите пожалуйста, ну или хотя бы направьте в какую сторону думать.
Заранее спасибо!
3AKATЯ свою приборку тоже смотрел и трещин не нашел, отвез на пропайку, и больше к этой проблеме не возвращался...
delykinva
27 November 2024mobile
Подскажите пожалуйста как называется деталь в переднем бампере (вставляются в паз фары)?
Лопнуло крепление и болтается фара
vladik.krut.95
10 December 2024mobile
День добрый, ff 2 1.8 tdci 2011 год седан.
Вопрос в следующем на авто стартер бош 0 001 109 390 по коду в продаже такой стартер не нашёл.
Возможно ли заменить на стартер с другим кодом и если возможно то с каким?
Dimon64
vladik.krut.95
Есть отдельная тема по стартерам. Называется Стартер на ФФ2, там есть все ответы на вопросы.
p010xt163
18 December 2024mobile
Здравствуйте, форумчане! Крик о помощи! Решил я удлинить передачи на своём ФФ2 1.8. Взял внутренности кпп с ФФ1 1.6, все поставил, но появилась проблема, в движении при нажатии на педаль газа срабатывают кратковременно тормоза, получается некая вибрация. Но уточняю это происходит только при разгоне, если газ отпустить, то дерганий нет.
Сначала подумал на механическую часть в кпп, но нет, снял суппорт с колодками между ними зажал доску и получилось, что при снятых суппортах, ничего не "закусывает". Эксперимент проводил на поддомкраченой морде.
Надеюсь понятно описал.
По спекам: форд фокус 2 1.8, комплектация ghia, круиз контроль.
Кстати, круиз контроль работает теперь только на 4 передаче.
Может кто сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста
Всех с Новым Годом!)
Подскажите, куда смотреть, на какой датчик)
Езжу так уже год. Не прогрессирует.
Форд Фокус 2
2006г
1.8
Если ехать с любой скоростью. И резко нажать на газ. Обороты подбрасываются ничего не происходит. Потом резко сами падают. И нужно плавно нажимать на газ, что бы набор был, как обычно.
Очень хорошо этот глюк чувствуется на круизе.
Нажимаешь на набор скорости. Обороты на 100-200 подбрасываются и круиз отрубается.
То ли смесь в этот момент неправильная.
То ли датчик расхода воздуха.
Куда посмотреть, не понятно.
Может было уже, у кого…
exilant:
Всех с Новым Годом!) Подскажите, куда смотреть, на какой датчик) Езжу так уже год. Не прогрессирует. Форд Фокус 2 2006г 1.8 Если ехать с любой скоростью. И резко нажать на газ. Обороты подбрасываются ничего не происходит. Потом резко сами падают. И нужно плавно нажимать на газ, что бы набор был, как обычно. Очень хорошо этот глюк чувствуется на круизе. Нажимаешь на набор скорости. Обороты на 100-200 подбрасываются и круиз отрубается. То ли смесь в этот момент неправильная. То ли датчик расхода воздуха. Куда посмотреть, не понятно. Может было уже, у кого… |
Сцепление буксует - кончилось...
dommaster2011
5 Januarymobile
День добрый! С прошедшими праздниками!
У меня такая проблема. На водительской двери открытие с брелка через раз.
Смотрел, при нажатии кнопки на брелке собачка не до конца поднимается. Раза 2-3 нажмешь повторно тогда до конца Бывает с 1-го раза.
В инете искал пишут вроде замок навряд ли а типа снять его и подкрутить какой то винт (там тяга крепится от тросика )
Что можете подсказать? Хочется верить, что не придется весь замок покупать. Там я так понял 2 двигателя... Кто сталкивался с такой проблемой?
set-g
5 Januarymobile
Друзья, помогите советом!
Ford Focus 2 седан 1.6 100лс 2005 дорест
Неделю назад ближний свет перестал выключаться, совсем даже когда глушишь и закрываешь авто, через пару часов езды вроде всё заработало и я немного успокоился. На следующий день вышел к машине, а аккум в ноль, стало понятно, что в какой-то момент свет зажёгся и высадил аккум, пришлось временно снять пред с ближнего, но с наступлением темноты вернув пред на место свет не зажегся, но может иногда всё же самопроизвольно вернуться. Погуглив понял что это реле ближнего света и что оно распаяно на плате блока предохранителей. По найденным фото в интернете определил маркировку реле и заказал такое. Сегодня забрал его и сняв блок оказался в тупике. В моём блоке нет такого реле, на Дальний есть а ближнего нету, чего как мне кажется не может быть. Может в моём блоке как то по другому всё устроено?
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
Вот реле купленное на замену
Вот фото моего блока
На четвёртом фото три белых реле и одно чёрное, так вот чёрное по маркировке как раз на дальний свет, а где же ближний, должно быть в таком же корпусе ещё одно с маркировкой v23086-c1001-A403 но его нет нигде. Всю голову сломал уже
Думал что просто перепаяю реле и всё будет хорошо, а на деле не понятно.Что препаивать то?
5 Januarymobile
set-gНа вашем фото № 3 вероятно это нижнее левое реле.
Для уверенности после располовинивания GEM-блока можно прозвонить дорожку от преда ближнего света до реле.
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #15152952)
Здравствуйте. Стал обладателем FF2 2010 (CB4), коробка MTX75, Серия 32. Очень хочу знать что за двигатель стоит в этом чудо-машине, но нигде не могу найти как его определить. По вину пишет 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 и всё. А вот G8DA/G8DB или что-то другое как определить?
6 Januarymobile
granviЕсли код двигателя не указан в ПТС, то данную информацию вы сможете точно узнать только по нанесенной маркировке на самом блоке цилиндров.
Турбодизельный двигатель 1.6
Подскажите, как купить лампу освещения салона 4896710 (6W) за вменяемые деньги?
Как называется этот тип цоколя, и как называются ее аналоги?
6 January
PantherladerЛампа типа festoon (C5W, T11), в плафоне освещения используется лампа длиной 42 мм (можно использовать и 41 мм, не вывалится).
Для лампы 4896710 нет аналогов возможно потому, что указано, что это ксеноновая лампа. Также может использоваться лампа finis 6119281 (10 Вт), галогеновая.
seregavaz2109
9 Januarymobile
Добрый день. У меня проблемка с фф2-1.8 Когда начинаешь движение при переключении как выжимаешь сцепление обороты поднимаются 2-3т и висят пока не отпустишь сцепление естественно или при полной остановки сразу встают в норму vin X9F5XXEED57P34001
Доброго дня. Подскажите, что за цокот может быть в передней панели, в районе печки? Стоя на холостых,если включить обороты печки, то цокот уходит. Но, в принципе, может шуметь и и при включенной печке. Снимал магнитолу, думал может отвалилось что и бьётся. Но нет. Причина где то глубже
