BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,9% |
10 000-30 000км. | | 44 | 6% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,3% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 124 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 130 | 17,8% |
Более 200 000км. | | 86 | 11,8% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 353 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 79 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 79 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 67 | 8,9% |
Иная | | 82 | 10,9% |
Total 719 votes, last 27 December 2024.
Palexan
13 July 2013
technics1
17 August 2024mobile
Приветствую,хочу сообщить,что правый передний ступичный подшипник ILJIN IJ132027 прошел 3111км с момента установки нагревом кулака, сильно люфтит,на ухабах слышны стуки,тысячи 1500км примерно искал стук,думал втулки переднего стабилизатора (мазда мпс),поменял,толку нет,стойки стаба новые,амортизаторы передние заменил (левый мертвый,правый более менее,мазда оригинал,около 45 тыс.км пробег) а оказалось это колесо люфтит и стучит,левый подшипник точно такой же стоит,уже года 2 люфта нет,а этот прямо капец,4500р на ветер...
Что брать уже незнаю.
u041348
technics1
Не с озона ли или Авито?
technics1
17 August 2024
u041348
Нет,с магазина,автолига (как экзист),шпильки не зеленые,пломба илджина на коробке...Погуглил,встречается нарикание про люфт,при том,что стуки,когда колеса поочередно попадают в яму,через лежачий полицейский стука нет.
mordraug
2 September 2024
В эти выходные менял ступицы себе.
До этого стояли SKF: у левой пробег на момент замены чуть больше 69000км (во времени это где-то 9.5 лет) и она, в целом, была ещё в нормальном состоянии, без каких либо показаний к замене; у правой уже полгода наблюдался шум, за неделю до замены шум усилился, что и послужило, в общем-то, решающим фактором для этих работ (хотя, на самом деле — решающим фактором был обнаруженный люфт колеса при замене стойки стабилизатора), при этом — пробег у неё с момента установки до замены 58000км (во времени это где-то 8,5 лет эксплуатации), по ней ещё можно сказать — основная причина деградации была из-за разгерметизации подшипника, судя по всему.
Что поставил — Tatsumi TDE1014. Выглядят они неплохо, но, судя-по всему, это какая-то мимикрия китайцев под якобы японию, утверждать не буду. Посмотрим что там с ними будет дальше в эксплуатации, после замены нареканий нет. Из плюсов — ступичный болт в комплекте. Менял своими руками в гараже методом распресовки-запресовки китайским специнструментом для ступиц форда, который, на удивление, отработал хорошо. Из проблем было — намучался со снятием прикипевших тормозных дисков, помог способ с их выпрессовкой через нижнюю проушину крепления саппорта в поворотном кулаке (шпилька+шайба+гайка+упорная прокладка из мягкого металла, молоток через деревяшку и гора терпения).
Поменял прям очень вовремя, правая ступица уже начала разрушаться, называть это подшипником я бы уже не стал
vadim_935
3 September 2024mobile
Для статистики, поменял на выходных правую переднюю ступицу, стояла FAG Slovakia отходила 64 тыс. км. Стояла 5 лет. Поставил SNR Китай.
mixpetroff
9 September 2024mobile
Коллеги, здравствуйте. Загудел передний правый ступичный. Увидел на Авито якобы оригинал за 4000. Это вообще реально?
Кого из аналогов сейчас можно брать?
Quman30
mixpetroff
За 4000 оригинал, это вряд-ли. Скоррее вмего китайский аля оригинал. Ставят то , кому что позволяет "собственная жаба". Кто то ставит Китай, кто то , FAG итд. Ходимость зависит от правильной запресовки. У меня например Доминант "ходит" уже 60 тыс. У кого-то Fag и 20 тыс не отхаживает.
10 September 2024
mixpetroff
Quman30
На авито встречается разное... Я тут год назад купил решетку переднего бампера с хромированной окантовкой... Оригинальную. Купил за 1800 руб. при этом заплатив за доставку сдеком с обрешёткой 2т.руб. и это один фиг почти в три раза дешевле реальной стоимости данной запчасти если заказывать через зетзап или любой магазин запчастей сегодня. Так что тут нужен некоторый опыт. Если эту запчасть продаёт частник и пишет, что он продал машину и распродаёт оставшиеся запчасти по стоимости за которую когда то купил, то он либо обманщик и получишь ты не оригинал, либо он наивный парень и мировой мужик для тебя одновременно...
alex_qwerty
10 September 2024mobile
mordraug:
китайским специнструментом для ступиц форда, который, на удивление, отработал хорошо. |
Здесь бы подробнее - что за инструмент...?
msaia
mordraug
Да, тоже бы хотелось знать, что за инструмент? Напишите пожалуйста
mordraug
10 September 2024
alex_qwertymsaiaПокупал на wb
. (артикул такой 161736510 для поиска) они там плюс минус разные бывают, качество резьб и маленьких винтов — так себе, а сами железяки нормальные. Запресовочную оправку пришлось чуть подточить надфилем (буквально на пару десяток на одной из половинок ободок упорный), т.к. на этих tatsumi ступицах, что я себе ставил, головки шпилек чуть толще, чем на оригиналах
Где-то тут в теме даже чертежи вроде были такого инструмента — вот
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19130781) ориентируясь на них и искал подходящий набор
Всем привет. Подскажите, может быть кто заказывал в последнее время заднюю ступицу Ruville 5282, что сейчас приходит, есть какая информация, фото.
Oleg_Vladimir
17 October 2024mobile
Решил не играть в рулетку, взял проверенный китай
solex11
Oleg_Vladimir
и он ходит... левая еще тех времен уже 340 проехала... правая китай 80 уже... левая задняя китай 50
misamizuhin
petr78rus
Это параллельный импорт похоже
grafvarg
Oleg_Vladimir
Снр стал Китаем? Заводы там есть, стоит передняя уже 140к проехала, фаг два раза поменял уже.
misamizuhin:
Это параллельный импорт похоже |
вопрос то не в том как его доставили в страну, а
Собственно вопрос может кто прояснит ситуацию что это левак контрафакт или в китае завод FAG открыли и можно брать?
noxx
18 October 2024mobile
grafvarg
SNR Китай ещё несколько лет назад продавали с китая
Quman30
petr78rus
Заводы iNA(FAG) есть в Китае. Но узнать продукция этих ли заводов у Вас или просто левак, в этом и проблема
Quman30
Медленно, но начинаем добираться до сути
Значит официально был построен завод iNA(FAG)?
Quman30
petr78rus
Да есть завод в провинции Цзянсу. Честно не особо слежу возможно ещё открыли
vesely_tuschkan
24 October 2024mobile
technics1:
Приветствую,хочу сообщить,что правый передний ступичный подшипник ILJIN IJ132027 прошел 3111км с момента установки нагревом кулака, сильно люфтит,на ухабах слышны стуки,тысячи 1500км примерно искал стук,думал втулки переднего стабилизатора (мазда мпс),поменял,толку нет,стойки стаба новые,амортизаторы передние заменил (левый мертвый,правый более менее,мазда оригинал,около 45 тыс.км пробег) а оказалось это колесо люфтит и стучит,левый подшипник точно такой же стоит,уже года 2 люфта нет,а этот прямо капец,4500р на ветер... Что брать уже незнаю. |
Так же Iljin после установки спустя пару недель начали щёлкать на ухабах. Грешил на подвеску. С июня текущего года. Сейчас на диагностике на подъемнике показали как они люфтят хорошо. Причем оба. Но не гудят при движении. В ямы не попадал, ступицы ставили при мне как положено через отправки. Вот такие дела.
technics1
vesely_tuschkan
Я тоже думал подвеска,много чего поменял спереди,в голову даже не пришло,что новая ступица от проверенного производителя могла так себя вести.Плюнул на все и поставил патрон,претензий пока нет,прошла ступица около 2000км ) илджин залюфтил наверное через 1.5 тысячи км.
oleg909902
2 November 2024
GMB GH31570 - прожила 18т км.
Такой вопрос знатокам. Пару недель назад поменял резину на зимнюю, поставил машину во дворе, Только вчера поехал по городу и загудела вроде ступица. Может быть такое что при установке колеса в шиномонтажке ее просто добили? До шиномонтажки все хорошо было, вроде и с шиномонтажке ехал домой ничего подозрительного не слышал.
н авито нашел FAG за 3900 вышло с доставкой
u041348
2 November 2024mobile
oleg909902Gmb уже давно отстой. Убить ступицу в шиномонтаже это реально не реально (ну или как то постараться надо). Скорее всего шум резины другой вот вам или кажется что загудело, или уже гудело но из за резины вы не слышали. Ну и брать на Авито оригинальную ступицу за дешевые деньги веря что фортуна повернулась к вам лицом - тут без комментариев, у цыган на рынке такие же макиты и Боши в наличии всегда
oleg909902
2 November 2024
u041348:
Gmb уже давно отстой. Убить ступицу в шиномонтаже это реально не реально (ну или как то постараться надо). Скорее всего шум резины другой вот вам или кажется что загудело, или уже гудело но из за резины вы не слышали. Ну и брать на Авито оригинальную ступицу за дешевые деньги веря что фортуна повернулась к вам лицом - тут без комментариев, у цыган на рынке такие же макиты и Боши в наличии всегда |
Резину и правда новую поставил, прям вот новую куппил у них. но врятли резина так как на разных асфальтах ездил и вой одинаковый постоянно.
ВладимирВарвин
3 November 2024
oleg909902:
может зимняя резина гудит? бывает старя, или на морозе дубеет и гудит, кажется что подвеска вся в хлам, а на летнюю перейдешь и подвеска самопочинается ничего не гудит
oleg909902
5 November 2024mobile
ВладимирВарвин
Зимняя новая вот купил неделю назад
ВладимирВарвин
6 November 2024
oleg909902
тогда на подъемнике пусть поднимут, покрутят все колеса. Гудящая ступица себя сразу выдаст. Может еще подвесной гудеть на праввом приводе
