Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
Евген2115
4 September 2024
lisi.top2
Приборку трогать не нужно.
enigma78
4 September 2024mobile
Не понятно причем тут приборка, если ты шил PCM блок, а приборка это HEC
lisi.top2
4 September 2024
enigma78:
скорее всего из-за того что я загрузил чужой VID блок, я не знаю как это работает)
Kostya23451
6 September 2024
Всем привет! Купил я елс27, начал играться и читать ошибки и искать из-за чего горит чек. Как оказалось, ошибка по вид блоку P1639. Так же, пытался прошить КК, но вид блок не дает скачать, в елмконфиг вылезает ошибка "Некорректный ответ от адаптера на запрос". При считывании вид блока в поле VIN номер вылезает "яяяяяяяяяяяяя", то же самое вылезает в поле серийный номер. Через ASbulit не получается восстановить прошивку. Прочитал где-то, что можно залить другую прошивку PCM с другим вид блоком, но старая прошивка тоже не хочет сохраняться. Боюсь, что когда начну заливать новую прошивку, опять вылезет ошибка и убью ЭБУ. Кто разбирается в данной теме, подскажите, что можно сделать, а то задолбал меня этот значок джекичана, уже думаю светодиод выпаивать из приборки, чтобы его убрать. К слову, машина работает отлично, проехал уже более 10к км.
syxaralekter
20 September 2024
Добрый день, ford focus 2 1.6 100 л.с на механике, могу ли я обновить прошивку например на 7М51? или что посоветуете?
Евген2115
20 September 2024
syxaralekter
7M51-12A650-AKE
syxaralekter
20 September 2024
Евген2115
это от паулюс или експлорер? а то что стоит 4М51 это норм?
Евген2115
20 September 2024
syxaralekter:
Какую вы будете устанавливать, хоть оригинал, хоть от Коли, вам выбирать. Это идент версии софта.
timon.comon
1 October 2024
syxaralekter:
Евген2115
Имхо ,,белецкого "эксплорер" прошивки самые удачные в плане езды трасса-город!
На фото версии прошивок,замена вашей
timon.comon
1 October 2024
K
Kostya23451:
Я елсом27 впервые ,клонировал фулл прошивку вистеон 411 фокуса 2 дорест.-В эбу от ФЬЮЖЕНА,через пробный форскан!)))Всё прошло гуд!!!А вы прошить калибровки боитесь)))
Так в чём сейчас проблема?где год,Марка модель объём ?вид чужой-,можно ручками всё-исправить.
открой прогу-FoCCCus,там считывай,сохраняй,записывай свою прошивку!там же и узнаешь версии блоков.
И вообще-купи pcmflash 67 в 1,на алике.Будешь свою машину прошивать в пару кликов,даже стоя на светофоре,успеешь перейти с одной прошивки на другую)!!!
timon.comon
1 October 2024
MyNik777:
Добрый день !
Имеется UHFFAC1 (8M51-12A650-KB) ESU-131
Где взять на него евро-2 прошивку с отключённым егр / ДК (где не вывод ошибок отключён, а правлены топливные карты и т.д. )?
Как понять что найденная прошивка евро-2 в инете совместима с моим оборудованием?
5M51-12A650-JE от 2л для мкпп
5M51-12А650-VD для акпп
Kostya23451
3 October 2024
T
timon.comon:
Забыл, у меня фф2 рест 1.8, так что вроде как Focccus не подойдет для него.
timon.comon
4 October 2024
K
Kostya23451:
Почему не подойдёт?на дорестайле c visteon 411 работает,а на рестайле почему не заработает?Скажу больше,даже 3-ий фокус можно прошить
BAXMAH
4 October 2024mobile
На дорестайле ESU-131 или 121 стоят, 411/418 уже к рестайлам относятся
Kostya23451
6 October 2024
T
timon.comon:
Сегодня попытался перепрошить PCM. Elmconfig опять выдал ошибку "Некорректный ответ от адаптера на запрос". После того как отключил, включил зажигание. Так же попытался сделать это forscan, так там вообще пункта не было на счет перепрошивки pcm. Разные пробовал версии, ни на одной не вылезла эта строчка. А на счет Focccus, он не хочет определять мой фокус как машину, у меня же 2 рест.
timon.comon
8 October 2024
Focccus
программка baudrate,возможно решит проблему в елмконфиг.скачай её ,baudrate,posted image
запусти,а потом елмконфиг запускай.
Kostya23451
8 October 2024
K
Kostya23451:
При любых действиях в блоке PCM выдает такую ошибку.
enigma78
8 October 2024
Вы делаете как;
ВЫКЛ - ВКЛ, потом "ОК"
ОК потом ВЫКЛ - ВКЛ
ИЛИ
ВЫКЛ -ОК, потом ВКЛ ?
Kostya23451
8 October 2024
Не совсем понимаю вопрос, как пишет ELMconfig, так и делаю.
Уже перепробовал разные скорости els27, итог один, эта ошибка. Может-быть где-то провод какой-то перетерся, такое возможно вообще?
enigma78
8 October 2024mobile
Ну вот в какой то момент в емлконфиг появляется окно " выключите-включите зажигание и кнопка "ок"
Ваши действия...
Kostya23451
8 October 2024
выключаю зажигание, нажимаю кнопку ок. После появления надписи "Включите зажигание", включаю зажигание, нажимаю кнопку ок.
jenyakor1988
16 October 2024mobile
Добрий вечер.помогите пожалуйста. Не сохранил vid.прошился и ошибка по блоку. Где мне можно достатньо vid. Через elmconfig не скачивать через интернет.
solex11
17 October 2024mobile
jenyakor1988
зайди на ффчип сайт, выбери по идентам прошивки, они с вид блоком но не к твоему авто... измени вин код в нем и все...
shelline
3 November 2024
подскажите пожалуйста, есть ли в конфигурировании PCM пункт, который касается соленоида системы охлаждения? Синий клапан между радиатором и расширительным бачком. Физически на каких то авто он есть, на каких то его нет, даже на одинаковых двигателях.
4 November 2024mobile
shelline:
Нет. Нужно ставить соответствующую прошивку. Начиная с межрестайла этого клапана уже не было.
shelline
5 November 2024
Прошивка обновлялась. Сейчас стоит G00D7SCA (тут в теме пишут что это то же самое что и G0037SCA, а она от 08.12.2006) это же вроде ещё не межрестайл? Предохранители все целые, а клапан не работает.
7 November 2024mobile
shelline
Межрестайл где-то с мая 2007.
shelline
8 November 2024
Понял, спасибо. Значит надо искать куда идёт + проводок от соленоида. Земля есть.
Mal-a-doy
2 Februarymobile
solex11
Добрый день. Вы говорили что можете отключить egr на заводской прошивке. Что для этого нужно?
Хочу заводскую 7m51abe, но с отключенным программно egr - буду ставить заглушку Поможете? Или же нужно сразу и е2 делать. потому что загорится по 2 лямбде чек?
Евген2115
3 February
Mal-a-doy:
solex11
Если нейтрализатора нет, то можно отключать дк2.
8 people online
8 people online
