Решил создать тему,и попробовать собрать статистику,о плюсах и минусах отключения Системы рециркуляции выхлопных газов,в бензиновых двигателях, по простому ЕГР. Устанавливается с 2006г., на моторы 1,8-2,0. Да есть тема
Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 , но в ней все полностью не раскрыто.
Обычно мнение людей делится 50/50. Есть которые против отключения клапана и есть которые за.
Как то так,все это выглядит.
От себя скажу,прошился евро 2, егр отключен, изменений в работе мотора не заметил, детонации нет,расход какой был такой и остался, по бк., средний 9,7-9,8. Режим в основном город, бензин АИ-95, с отключенным егр пробег 2т.
Сам я противник что то отключать в моторе, но постоянно снимать и мыть дроссель,и время от времени ошибка по клапану егр, сделали свое дело.
П.с. нельзя просто взять и вытащить шток, это не правильное отключение.
Andreizzzz
20 October 2016
Влияние Клапана EGR на работу двигателя.
enigma78
31 May 2023mobile
Тогда можно было не убирать, но если так спокойнее, то почему бы нет. А вообще, для 100% деактивации системы EGR, лучше убирать сам клапан и ставить заглушку, так как иначе гарантии подсоса через клапан нет из за нагара.
Если сломался ЕГР , какие симптомы у автомобиля ?
вован2:
Если сломался ЕГР , какие симптомы у автомобиля ? |
Чек зажгёт, с соответствующей ошибкой
pasha.zubko36
26 January 2024
Focus 2 2.0, вылезла ошибка по ЕГР. Катализатора нет, мозги прошили и через ПО отключили ЕГР. Ошибка исчезла. Есть ли смысл снимать и чистить этот клапан, если он отключен программно?
enigma78
26 January 2024mobile
Изучи вопрос в какой момент и по какой причине появляется ошибка по EGR, и сразу вопрос отпадёт.
pasha.zubko36
26 January 2024
enigma78:
Изучи вопрос в какой момент и по какой причине появляется ошибка по EGR, и сразу вопрос отпадёт. |
к клапану никогда не лазили, возможно уже просто грязный, залипло что то, вот и вылезла ошибка. Суть то вопроса в чём была? ЕГР - ошибка -прошивкой отключили ЕГР - почистить его стоит или нет теперь?
pasha.zubko36
По ЕГР ЭБУ накапливает ошибку очень долго. Надо попробовать просто скинуть ошибку. А если снова появится, то искать причину.
NeVeR89
15 May 2024mobile
Привет народ! Не в курсе никто, какое положение электродвигателя ЕГР должен показывать Форскан на ХХ? У меня по умолчанию показатель равен "2", хочу понять что это значит... При открытии в разных режимах работы двигателя, этот показатель увеличивается.
Mugunini
19 October 2024mobile
Кто-то подскажет, между клапаном(то что слева) и хвостовиком(тот что справа) изначально была ещё какая-то деталь?
Mugunini
Нет, так как на фото и есть.
Mugunini
EDUARD_73
Спасибо, брат! Блестящий язычок прямоугольный и есть шток. Уже разобрался. Сначала он не вытаскивался, но я его победил, достал и смазал червяк.
harman002
24 October 2024mobile
Здравствуйте! Форд фокус 2, 1.8. Пробег133т. Была ошибка по egr. Как говорил мастер они его продули. Ошибки больше нет полгода. Недавно появились подергивания при разгоне и при торможении иногда обороты поднимаются до 2500. Дросельную чистили. Холостые норм. Клапан адсорбера пока не проверял, но после последней диагностики дымогенератором шёл пар с клапана еgr.
Предлагают заглушить, прошить.
Скажите пожалуйста, стоит глушить клапан еgr или пока поменять?
Если прошить то катализатор обязательно удалять?
enigma78
25 October 2024mobile
Глушите, перешивайте. Каталик удалять не обязательно
Vrace
harman002
Смотрите шланг впуска, возможно порвался
harman002
30 October 2024mobile
Пять дней назад заглушили клапан егр. Перепрошили по словам ребят, которые давно занимаются чип тюнигом прошивкой "мотрсофт". Клапан якобы отключили.
Проехал 75км. Вроде бы все ничего, но провальчики иногда при разгоне остались. И главное на холостых повышенные обороты 1100-1200. Редко на светофорах ниже 1000.
Дросельная чистая. Скажите пожалуйста, может прошивка не подошла, что дальше проверять?
enigma78
30 October 2024
Либо не сбросили адаптации после прошивки, либо прошивка криво легла. Как вариант, подсос воздуха
Vrace
enigma78
А реально прошивка может криво установиться? Она ведь либо установилась либо нет
Я себе в начале лета решил залить другую прошивку, процесс заливки прошел штатно, без каких либо нюансов, но вот с оборотами была такая же фигня + иногда провал газа при троганье. перезалил, сбросил адаптации и все норм стало.
harman002
30 October 2024
enigma78
Как сказал диагност прошивки, он сначала залил последнюю заводскую, а затем эту "мотрсофт", потому что единственная прошивка стояла изначально с 2008г. Я к сожалению далек от этих названий прошивок. Далее сказал, что будет адаптация примерно 150км. Хотя, я проехал только половина .
Если снять патрубок с дроссельной заслонки и на заведенной машине заглушить, прикрыть воздух дросселю, такая манипуляция может проявить подсос воздуха?
Вряд ли. Подсос может быть незначительный и скорее всего не хватит для работы двс
Хорошо. Как тода его найти? Дымогенератором?
enigma78:
Вряд ли. Подсос может быть незначительный и скорее всего не хватит для работы двс |
Спасибо за подсказку! Еще поменял клапан адсорбера. При разгоне машина перестала дергаться, что пока радует. Заодно пробовал глушить куском резины доступ воздуха дроссельной заслонки, машина глохнет. После удаления ЕГР и перепрошивки, пройдя 250км. холостые не падают мене 1100 обор. Это говорит о том, что подсос воздуха все же имеется?
harman002:
Здравствуйте! Форд фокус 2, 1.8. Пробег133т. Была ошибка по egr. Как говорил мастер они его продули. Ошибки больше нет полгода. Недавно появились подергивания при разгоне и при торможении иногда обороты поднимаются до 2500. Дросельную чистили. Холостые норм. Клапан адсорбера пока не проверял, но после последней диагностики дымогенератором шёл пар с клапана еgr. Предлагают заглушить, прошить. Скажите пожалуйста, стоит глушить клапан еgr или пока поменять? Если прошить то катализатор обязательно удалять? |
мне кажется что то из за вакуумника , вроде из за него бывает подсос воздуха , когда там что то рвется ...
разобрал клапан егр свой пробег 185 000 . подул в него ртом . воздух идет как между каналами так и к электромоторчику и потом выходит через дренажное отверстие . у многих оттуда идет дым после парогенератора . Вот интересно это норма или втулка где шток клапана износилась ?
Если ЕГР отключен программно (прошивкой), шток доставать вообще надо? Отключенный программно может продолжать засирать ДЗ копотью?
roman01972
5 Februarymobile
Добрый день, Авто фф2 2,0 2008 акпп, не устойчивый хх, обороты на хх 900, искал подсос : увидел дымит из дырки в егр, снял, помыл его для начала. Может кто знает для чего там эта дырка? Может её замазать эпоксидкой?
roman01972
Где-то 2 года назад тоже искал подсос и тоже увидел что дымит из этого отверстия. Замазал его, а потом прошил под евро 2 и вынул чток из egr. Зачем это отверстие-не знаю.
roman01972
5 Februarymobile
msaia
Интересно: а на мазде (стоит такой же двигатель, он маздовский вобще ) , есть ли такая дырка? если это только в форде, то конспирология получается (дырка после засорения егр обедняет смесь и привет капиталка, а потом новый форд покупайте).
После того как замазали дырку (но ещё не вынули шток) были изменения в поведении авто?
PtahaM
вы решили проблему? у меня в данный момент такая же ситуация
