43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,6M
10,3K
evgendalf
19 Octobermobile
kunevich
Egr - икзост гас рециркулейшен. Это не евап - вентиляция бака и улавливание паров.
Штуцер был и на РФ машинах 2016 года, например.
mr.den2619
21 October
Здравствуйте. Какую прокладку ГБЦ установить на двигатель, если с плоскостей ГБЦ и блока сняли по 0,1мм, блок гильзован. Автомобиль Ford Kuga 2017гв 1.5л турбо код мотора M8MB. Если есть возможность - помогите пожалуйста. Спасибо.
Nikita866
21 Octobermobile
Schwarztig
Приветствую!
Такая же беда, ошибка по бедной смеси. По началу ничего не менялось в поведении, кроме горящей лампы неисправности. Сейчас лампа зажигается каждый день, на холодную работает вообще на двух цилиндрах, секунд 15 и потом начинает работать более менее. Расход каждый день растет, машина будто не едет. Но на горячую работает равно.
Как чистил форсунки? Со снятием или нет?
Нашел все резинки комплектом, вот думаю, получится ли их просто снять?
Пробег 80к
lu4nikov
21 October
mr.den2619
ставили стандартный размер, с бошки 0.15 сняли блок новый, пробег 15000 все ок.
mr.den2619
21 October
lu4nikov
Добрый день. Блок без пазов между цилиндрами? Прокладка орига или аналог? Какой номер прокладки?
lu4nikov
21 October
mr.den2619
Блок без пазов. Орига 2390629
Schwarztig
22 October
N
Nikita866:
Приветствую!
Пробег 80к
Никак не чистил. От такого никакая чистка не поможет. Менял полностью. Не знаю про какие резинки речь, на новых форсунках были надеты, больше никакие не нужны.
Судя по всему, забивание форсунок - это такая же особенность движков с прямым впрыском как и нагар на клапанах. (Клапана не омываются бензином а форсунки торчат непосредственно в камере сгорания)
Nikita866
23 Octobermobile
Schwarztig
Я сделал проще. Снял форсунки, отдал на промывку.
После ощущения другого автомобиля. Ушли пинки при переключении передач, если едешь медленно. Расход на паркинге стал 0.7-0.8, до этого был 1.4. Так же расход в пробках стал 1.1-1.2, был 1.7. Это я про мгновенный расход топлива.
Осталось поменять клапан на насосе вакуумном.
Фокус 2019 года, пробег 82к для информации.
mazlobin
23 Octobermobile
Nikita866
Получается, что форсунки так закидало, что они открывались для правильной смеси на в 2 раза большее время (если я верно понимаю, то расход по времени их открытия рассчитывается, или я не прав)?
Коллектор со сливом, если не секрет?
Nikita866
1 Novembermobile
mazlobin
Машину с Екатеринбурга брал, там она до 70 тысяч км пробега была. Может там непонятно что заливали. Я когда купил, сразу обратил внимание на вибрацию и большой расход на холостых.
Коллектор даже не смотрел. Не хочу огорчаться или радоваться. Пусть пока работает, не буду ей мешать.
foont.07
1 Novembermobile
Nikita866
С коллектором так не работает. Масло там есть, оно идёт во впуск. Нужно менять пока не сломался.
Проверь, это не займёт много времени.
Хотя пробег 70 тыс. Скоро можешь докатать до капремонта. Там и заменишь.
Никаких признаков не будет, просто повернешь резко на перекрёстке и все, капремонт)
klimowih
7 November
Сегодня менял колектор на модернизированый в FFmotors ребята сделали быстро в двоем за 3 часа с перекурами и один раз кофе попили , после снятия слили от туда 150-200 грам масла . 3000 км назад делал капиталку вот и получается за этот пробег столько туда налетело
avtozaper
16 November
Недавно заметил что прогреваться мотор стал медленно, даже после поездки до магазина примерно 2 км, температура до достигает рабочей, на улице 0 градусов. Поездка в сервис ничего не дала. Подскажите куда копать? 1.5 Ecoboost ФК-2
foont.07
16 Novembermobile
avtozaper
Пробег больше 100 ткм? Термостат скорее всего протекает, точнее не закрывается при охлаждении.
У нас два контура. Пока идёт прогрев до 82 гр. Термостат закрыт. Работает только малый контур. Ож в нем быстро греется.
А при постоянно открытом термостате сразу оба. И пока мотор прогреет большой контур, пройдёт много времени.
Термостат у нас в корпусе, замена дело дорогое. Относительно бескорпусных.
Проверить нужно большие патрубки от радиатора. На входе должен быть горячий, на выходе холодный до определённого момента.
Если на выходе сразу греется, то термостат не держит. Под замену.
Я бы рекомендовал ещё датчик температуры ож заодно заменить. Он у меня после стал чудить, занижал температуру, из-за этого падала стрелка ож, прогрев длился дольше, расход бенза вырос.
Стоит копейки, hella приличный. Замена не сложная, при слитом антифризе сделают вместе с заменой термостата. И забудешь на пару лет про систему ож. Хотя у куги я слышал радиаторы быстро выходят)
С одной женщиной в автономии общался, говорила что заменила 3й радиатор за год.
Может она фигню ставила, не знаю. Может реально у куги проблемная часть.
avtozaper
16 November
foont.07
В автосервисе удивились что все патрубки и коллектор холодные, погоняли на оборотах термостат сработал и патрубки стали горячие, они сказали термостат рабочий. Вот не знаю где найти специалиста в Казани по экобустам. Хотя заезжал в сервис к фордоводам.
foont.07
23 hours agomobile
avtozaper
Понятно. А стрелка вообще до рабочей доходит? Стоит там? Бывало, что падает на ходу?
avtozaper
22 hours agomobile
foont.07
После минут 15 при езде температура доходит до рабочей, при езде больше не падает все нормально. Просто долго греется.
foont.07
21 hour agomobile
avtozaper
С включённым бортовым ездил? Следил за температурой? Попробуй. С утра на холодную.
Включается: держишь кнопку ок и нажимаешь кнопку запуска". Ок не отпускай, пока не включится.
Потом в меню стрелками найдёшь температуру.
Сравни с окружающей температурой.
Потом тормоз и заводи, бортовой останется.
Прогрей, покатайся, последи за цифрами.
Рабочая температура 85-86 на ходу. В пробках может доходить до 90, если долго стоять до 102, затем включается вентилятор и сбивает её.
У меня такие цифры были с новым термостатом и дтож.
До замены дтож врал и температура на ходу была 76-81. Стрелку колбасило, т.к. ниже 81 она начинает падать на приборке. Она то падала, то возвращалась в рабочую.
7 people online
7 people online
