Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
18 June 2024mobile
Может быть, но суть в том, что 5-20 фд 948 производилось исключительно на первую заливку в моторы, собирающиеся в Елабуге, и под дилерскую сеть, которая его в большинстве не брала и приемущественно бочковое.
Я ни раз задавался вопросом где купить это масло, чтобы надежно и с гарантией. В каталоге Лукойл его нет, на АЗС нет. Находил только у дилеров Форд, которые уже были не дилерами, как Форд оригинал по соответствующей цене, что теряло смысл.
Partizan_161rus
19 June 2024
Дак известно где. В одном очень большом магазине автозапчастей, о нём уже говорил выше. Брал там несколько лет, оно иногда исчезало. Когда появлялось - брал сразу коробочкой по 10 шт. под артикулом 1539503. Приходило в фирменной упаковке, с фирменным же скотчем) Защита от подделки +100 😂 На самом деле, все несколько лет оно было из 2019 года, вплоть до начала 2024. Не вижу в этом ничего страшного, т.к. на канистре указана дата выпуска и срок хранения 5 лет, что в просрочку на тот момент никак не попадало. Видимо, распродали старую партию и не делали больше.
А насчёт того, что 948 допуск был только для первичной заливки я бы поспорил - мой первый автомобиль ещё до 2017 года ( фокус 2 рест 2010) дилер перевёл на 20ку кастрол, второй авто я купил в 2017 и пока была гарантия - делал ТО у дилера, тоже на 20-ке, тогда ещё кастрол. Потом лил кастрол 20ку из розницы, и потом уже перешёл на лукоил, из-за санкций. Теперь вот не понятно что лить, 30-ку как-то не очень хочется а из импортных 20-ок сейчас высока вероятность палёнку купить. Лукоил-то палить мало кто будет, да ещё и редкий, не для продажи. Официально Lukoil Genesis Special FD 5W-20 и правда для розницы не предназначался, и ни в магазинах ни на АЗС его никогда и не было. Но, в такой стране живём))
manachenkov
22 June 2024mobile
Всем привет!
Подскажите, масло XO-5W30-Q1SP походит к нашему 2.0 GDI?
По поиску не нашёл инфы. Vortex только ранее писал, но про 20ку (XO-5W20-Q1SP).
LiME999
22 June 2024mobile
Кто что думает про Xteer g700 и g800
5w30 и 5w20?
toxa777.80
30 June 2024mobile
Кто то пробовал такое масло лить в 2 литра бензин 150 лс??
Подойдёт?
AndreyArb
30 June 2024mobile
Нормальное масло, амеровское, хочешь, лей
30 June 2024mobile
T
toxa777.80:
Подойдёт?
Подойдет, но по мануалу идет полусинтетика. А эта синька для увеличенного межсераиса. При этом Форд на возрастных авто с пробегом рекомендует менять масло чаще, а, следовательно, смысла лить эту фулл синиетик не имеет. Я взял на следующую замену - бленд. И да, у нас 20-ка рекомендована, а это 30-ка.
vadimus1986
30 June 2024mobile
Vortex:
Это полусинтетика(гидрокрегинг-3 группа масел)
30 June 2024mobile
vadimus1986:
Там у америкосов немного другой маркетинг. То, что у них синтетик бленд - это гидрокрекинг.
В любом случае, лучшие смазвающие свойства имеют простые масла, даже минеральные, а все высокотехнологичные больше заточены на ресурс. В старом моторе может быстро сдохнуть и ресурсное дорогое масло и "тупые" американцы рекомендуют не париться по технологичности, а менять чаще. Опять же, синтетик бленд является рекомендованным маслом для 2.0 gdi.
toxa777.80
30 June 2024mobile
Да но та же Formula и motorcraft что на замену вышел тоже 5/30, лил все время их, а тут что то пытался купить ford motorcraft 5w30 sintetik technology так в двух местах откровенная паль, вот и ищу что то на замену
30 June 2024mobile
toxa777.80
Я тоже. В прошлую замену вылил последние запасы Кастрола "довоенного". Решил Амерку лить. Сначала тоже думал Full Sync, а потом решил лить то, что в мануале прописано. Разок залью, там видно будет. По угару и т.д.
З.ы. у америки интервал замены 7500 миль (12000 км) при том, что ездят на Е85, а он требует более частую замену. Думаю, до 10000 км у нас выдержит. А так я давно меняю в районе 8000 км.
З.з.ы. Я уже купил, заднюю включать поздно. Осталось только докатать около 3000 км и залить.
toxa777.80
30 June 2024mobile
У меня пробег 200к ровно на днях замена меняю через 10 от замены до замены не доливаю от слова совсем, не знаю как так но оно не уходит или как там... Не угорает. Вот от чего это? С двигателем все в порядке пока или масло. Ford motorcraft 5w30 sintetik technology нормальное само себе 🙄ведь получается что это тоже полусинтетика.. Кряква. Про бленд пишут владельцы фордов что после заливки двигатель тише работает и приятней 🤷‍♂️
30 June 2024mobile
T
toxa777.80:
Думаю это с любым маслом у меня на лукойле первые примерно 5 тыс мотор 1,6 с утра тише работает,а уж он погреметь с утра любит ))
toxa777.80
30 June 2024mobile
И вот все же дилемма что брать))motorcraft Full Synthetic так же по цене что и motorcraft 5w30 sintetik technology))
toxa777.80
30 June 2024mobile
https://www.drive2.ru/l/471014839494377674/ ну тут другие показания))
SergeyFox01
30 June 2024mobile
toxa777.80
В метро купи ЛиквиМоли АА
https://online.metro-cc.ru/products/liqui-moly-s...-30-4-l
toxa777.80
1 July 2024mobile
SergeyFox01
Раскупили все 🙄
SEISHN
9 July 2024mobile
Приветствую всех.
Уже три года как я перевел машын на Ravenol FDS 5W30. Впечатления только положительные.
Fill_57
9 July 2024mobile
SEISHN
Все хорошо, только не цена
deicide39
23 July 2024
Всем привет, коллеги! Скажите пожалуйста для двигателя 1.6 экобуст подойдет масло ЛУКОЙЛ (LUKOIL) ARMORTECH SL/CF A5/B5 5W-30 for ford engines?
AndreyArb
23 July 2024mobile
Для экобуста лучше с допуском форда 948В или 960/961А
john0791
24 July 2024mobile
Vortex:
toxa777.80
У америкосов интервал замены на всех не дилерских станциях 3000 миль. На любое масло, синтетика полусинтетика 3к миль.
deicide39
24 July 2024
AndreyArb Liqui Moly 5W-30 961А1 нормально?
NikoG
25 July 2024mobile
deicide39
В буст можно это попробовать http://polymerium.ru/motornye-masla-xpro1/polym...5-sn-4l
ALEXASH1979
25 July 2024mobile
deicide39
Катаю на бусте ликви АА 5-30 с 961 допуском. Мне нравится. Жора нет
AndreyArb
25 July 2024mobile
deicide39:
Почему бы и нет
mspoti
13 August 2024mobile
SergeyFox01
Здравствуйте. Получается это масло ввиду обновленных допусков подойдёт для двигателя 2.0 QXDA?
SergeyFox01
mspoti
Конечно
sereny77
Купил на озоне castrol 5w-20E 5л вопросов не возникло, производство Бельгия. 5700₽ По всем параметрам всё в порядке надпись не стирается под краской остаётся черный след.
Так же литровые вопросов нет, по 1400₽ за литр.
