Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3 мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
![posted image](//media.ffclub.ru/up182933-2.jpg)
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменительTRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851
Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменительTRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
ПравыйFord 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменительTRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевойFord 1 377 499
заменительLemforder 37600 01
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAXTRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
Веталь76
20 January 2014
4honte
3 December 2023
Ruslan-102:
16300028 Хомут пыльника ШРУСа (53.5мм- 62.0мм) Ширина 7мм, нерж. сталь |
спасибо!
Вот нашёл где их полным полно (не реклама):
Draiv1k
20 December 2023mobile
Добрый день! А кто нибудь при замене оригинальных тяг и пыльников ставил оригинальные хомуты? Мне слесаря говорят что оригинал хомуты со стороны рулевой рейки нереально поставить (с одной из сторон), мол, никак не обжать! Хочу сделать как положено, чтобы были оригинал хомуты, придется рулевую рейку снимать что ли? Мне кажется должен быть какой то специальный ключ чтобы подлезть. Кто нибудь делал как положено без колхозных хомутов? Мб есть где мануал? В шапке ничего подобного не нашел! Заранее благодарю! Всех с наступающим!
Draiv1k:
Добрый день! А кто нибудь при замене оригинальных тяг и пыльников ставил оригинальные хомуты? Мне слесаря говорят что оригинал хомуты со стороны рулевой рейки нереально поставить (с одной из сторон), мол, никак не обжать! Хочу сделать как положено, чтобы были оригинал хомуты, придется рулевую рейку снимать что ли? Мне кажется должен быть какой то специальный ключ чтобы подлезть. Кто нибудь делал как положено без колхозных хомутов? Мб есть где мануал? В шапке ничего подобного не нашел! Заранее благодарю! Всех с наступающим! |
Кривые руки у Ваших слесарей или лентяи
Штатные хомуты можно затянуть на месте.
Vrace
4honte
Я ставил нормовские хомуты и все отлично, цена не большая.
Ruslan-102
21 December 2023mobile
Draiv1kЯ ставил весной оригинальные пыльники (с ними в комплекте были оригинальные хомуты). Про аналог оригинальных хомутов того же производителя есть мой ответ выше на пару сообщений.
К левому доступ открыт и сверху и снизу, правый зажимал сверху (со стороны двигателя из капота)
Инструмент использовал такой
Дело техники 816 106 Клещи для хомутов ШРУСа усиленные, 250 мм
Ребят, подскажите пожалуйста, это оригинал? Мне кажется что нет...
Draiv1k
подделка .! даже обсуждать нечего
12345qwert
А как вы определили?
А где посмотреть как выглядит оригинал?)
12345qwert
23 June
Draiv1k
да тут все не так ! это чудо из пакистана или из индии . изготовлено на улице . оригинал вы вряд ли уже купите . советую купить - FEBI или FAG ( у фаг пыльник полиуретановый прозрачный со ступенькой ! ). все артикулы есть в теме про рулевую рейку !
Здравствуйте ещё раз! Ребят подскажите, хочу рулевые тяги, оригинал (1377655) ждать от 10 дней. В автономии предлагают аналог Lemforder 3091501. Вопрос! Стоит ли вообще брать? Нужен максимально качественный аналог. Аналог Lemforder один в один как оригинал, пазы для пыльника? Пыльники родные с родными хомутами встают как на оригинал? Меня этот вопрос очень беспокоит). Заранее всем спасибо!
sandrey123
24 Junemobile
Draiv1k
Стоит, если не подделка. Это не та вещь, что бы прям оригинал от Форда брать.
sandrey123Простите, а это подделка?
Draiv1k
Похоже на оригинал
sandrey123
Малайзия?) Наконечники вроде должны быть оцинкованные.
Draiv1k
Черные это точно. Мне официалы ставили ещё года 4 назад. Выглядит один в один.
sandrey123
Чёт я не пойму, выше парень выкладывал наконечники - оцинкованные. У Вас черные...)). Жесть!)) Это фото прислали из автономии. Подскажите, сами рулевые тяги поставить тот же лемфердер или трв?
12345qwert
25 June
Draiv1kвот фото настоящего !
минимум - на пыльнике должна быть - сова ! . кольца - наверху красное . внизу - синее ! отлитые буквы - R и L.. металл оцинкован ! на самом наконечнике ( вверху ) - углубление под шестигранник ! 2 гайки - на тягу и наконечник ! - ооцинковка
12345qwert
Я боюсь, таких уже не найти!!!
В автономии только такие!
Draiv1k:
12345qwert Я боюсь, таких уже не найти!!! В автономии только такие! |
Я поставил себе такие черные - сделано в Малайзии. Крепёж в комплекте такой же, как и в серебристых, даже гайка с отливом зелёнки. Да, это не Европа, и сколько данные наконечники отходят хз. Пока живые - 1500 км.
Draiv1k
25 Junemobile
Нашел оригинал Лемфердер наконечники, урвал, как выше 12345qwert показывал, один в один. Там даже затерт номер, это похожу оригинал форд, только затерли фомоко (наверное). Остаётся вопрос! В оригинале тяги рулевые что идёт? Тот же Лемфердер или ТРВ? Не могу определиться что брать!? Лемфердер лучше взять или ТРВ? По качеству! Спасибо!
Дополню.
Тяги Лемфердер идут made in Brazil? Не Germany?
Не нашла в теме информацию по тяге Optimal G21054. Подходит она на ФФ2+?
