Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,6K
akakiy1985
23 April 2024mobile
Всем привет. Подскажите как сильно нужно затягивать пробку (чтоб передачи включались легко)?
И какое масло лучше заливать в МКПП ib5 (в сегодняшних реалиях)?
Заранее спасибо
FeodorY
24 April 2024mobile
akakiy1985
Масло зик 75w90gft ,пробка маслосливного отверстия 27нм
Vrace
15 May 2024mobile
akakiy1985
И масло оригинальное только лить ford
akakiy1985
17 May 2024mobile
Schuma
Оригинал на территории РФ не найти (санкции)!
Или контрафак непонятный с надписью Форд или Турция (неизвестно как оно ходит).
Получилось связаться с прошлым хозяином.
Заливал он такое как на фото.
В итоге залил то что было раньше.
marss2007
29 May 2024mobile
А что скажите про G-Box GL-4 75W-90, Трансмиссионное масло, Синтетическое. От Газпромнефть вроде. Подойдёт для коробки ib5 ?
Draiv1k
3 July 2024mobile
Ребят, почему никто не отвечает на вопрос?
Имеется фф2 рестайлинг 1.8 (ib5) естественно, на форуме пишет масло под финисом 1790199, автономия говорит что есть замена этого артикула под финисом 2593484. В теме не написано "замена", складывается вопрос! Компетентные коллеги! 2593484 реально является официальной заменой 1790199?? Заранее спасибо!
akakiy1985
3 July 2024mobile
Draiv1k
Где-то я читал, что в iB5 универсальные масла лить нельзя. Данное масло универсальное (GL4/5)
Draiv1k
4 July 2024mobile
akakiy1985
А где вы это прочитали?
akakiy1985
4 July 2024mobile
Точно уже не помню. Я давно читал. Или здесь на форуме или где то на просторах интернета. Просто запрос в Гугле дайте "можно ли лить масло api gl4/gl5 в мкпп ib5" вам много статей, вопросов и ответов разных даст. Но это не панацея.
изу
Выбор и решение будете делать сами.
Draiv1k
4 July 2024mobile
akakiy1985
Спасибо что отреагировали! Как вы узнали что оно универсальное???
По картинкам "бутылки 1 в 1". Где написано что под этим артикулом оно 4/5. Дичь какая то..) На самой бутылке пишут?
Весь смысл в том, что я сегодня хочу ехать его брать). А завтра уже проводить "мероприятия" по замене). Оригинал есть в автодоке - 8к бутылка. Обчитал весь форум - толку 0. Не понятно, Кастрол какой вообще, один в один как орига - или нет. Видно только каких то персонажей кто пиарит ZIC.
Если, поможете уточнить точно - универсальное оно под этим артикулом или нет, буду очень признателен!
akakiy1985
4 July 2024mobile
Draiv1k:
Я когда хотел менять масло, тоже останавливался на этом масле. И еще Bizol 75W (но 75W больше подходит для холодных климатов). Т.к. оно более жидкое. И API GL-4 и наш допуск в нем есть.
ZIC тоже советовали. ZIC тоже по-моему универсальный 4/5. Но от ZIC на сервисах отговаривали.
В общем "рыл лопатой" интернет. Перекопано было вагон. Все и не упомнишь, т.к. много информации. В итоге начитавшись (из аналогов) нам подходит 100%, или: конкретно API GL-4 или конкретно 75W90 или конкретно 75W90 с нашим допуском WSD-M2C200-C (и то, там по годам выпуска КПП) или конкретно 75W90 API GL-4. По-моему тут в ветке была такая картинка. И в Гугле есть.
Чтоб все гамузом как нужно нет. Где-то есть то, где то есть другое или gl-4/5 универсальное.
По поводу универсального тоже гугл.
Оригинал на территории РФ не найти (санкции). А раскрученные бренды, будьте осторожны с подделками! Старайтесь выбирать масла, где можно проверить подлинность по коду в интернете (это не панацея, но душе будет спокойней) 😉. У равно это есть.
В общем. Я решил не экспериментировать. Залил то что было залито у меня изначально 75W90 api gl-4. Пост выше (красная железная банка). Это немецкое масло. Все хорошо.
Советовать ничего не буду! У каждого диванного эксперта свои тараканы в голове😊
Draiv1k
4 July 2024mobile
akakiy1985
В личном чате, поняли, что немного не поняли друг друга. 2593484 не известно что универсальное. Всем спасибо!
Ещё один вопрос, как понять какая дата производства у канистры с трансмиссионным маслом!? Гугл облазил, расшифровки не нашел!
Кто компетентен, ответьте пожалуйста!
ВладимирВарвин
4 July 2024
Draiv1k
для IB 5 масло 1045737 или 1790199
Draiv1k
4 July 2024mobile
ВладимирВарвин
Про замену финиса 1790199 на финис 2593484 не слышали? Спасибо!
ВладимирВарвин
5 July 2024
Draiv1k
дорогой друг, это не замена это всего лишь один из артикулов масла. у масла 2593484 спецификация форд WSD-M2C200-CA/BA. Для коробки IB 5 идет спецификация WSD-M2C200-C, похожая, но хз это одно и то же или нет. Просто коробка IB 5 требовательна к индексу вязкости и не любит масла с GL 5, в них много присадок, поэтому оно агрессивно к синхронизаторам из цветных металлов. Я заливал себе масло GL 4, 5, через некоторое время, когда сливал обнаружил в нем блестки, очень похожие на частички синхронизаторов. Лучше всего эта коробка конечно работает с родным маслом WSD-M2C200-C, но оно сейчас немеряных денег стоит, есть деньги бери.
А некоторые персонажи как ты говоришь, по маслу зик, дают дельный совет. Оно сейчас реально одно из самых доступных и подходящих по качеству для коробок IB 5 и MTX 75.
ejik78
5 July 2024
ВладимирВарвин
Неплохой и вполне доступный вариант масла для ib5 https://ru.commaoil.com/passenger-vehicles/products/view/550
и с допусками всё нормально.
Draiv1k
5 July 2024mobile
ВладимирВарвин
Я брал бутылку 2593484 в руки, она ничем не отличается от 1790199. Допуск на бутылке идентичен!
Vrace
5 July 2024mobile
ejik78
То есть и коробке не будет плохо?
tinkoff_kanzler
21 July 2024mobile
FeodorY
Короче наслушался вот этого товарища с советом на масло Zic gft 75w90. И решил взять 2 литрушки. Да вроде и никаких дурных отзывов про него я не нашел. Оригинал, ликви моли, Кастрол по цене уж очень дорогие были. А это вроде как и есть в шапке ветки в рекомендованных и люди советуют и цена всего 904р за литру.
1. Сначала прожарил коробку, прокатившись по городу, тк машина стояла всю ночь. Заехал на яму в гараже. Машина стала в уровень. Снял защиту картера.
2. Снял крышку пластикового кожуха мкпп. Сам кожух крепится на 4 винтах. Понадобится голова на 8. Никакие рычаги внутри кожуха снимать не нужно, только откручиваете 4 винта и отводите пластиковую защиту наверх.
3. Шестигранником на 8 ослабил заливную пробку. Хотел глянуть уровень масла в мкпп, но когда сорвал, масло сразу потекло, те оно было выше уровня нижней резьбы заливной пробки. Поняв что масла там достаточно, сразу же закрутил заливную пробку обратно. Всегда перед заменой сначала срывайте заливную пробку, иначе если начнете со сливной и сольете масло и окажется что заливная закисла, останетесь без масла.
4. Завелся и задним мостом наехал на 2 доски, дабы приподнять зад и наклонить саму коробку, чтобы с нее слилось побольше.
5. Выкрутил заливную и сливную головой на 19. Масло сошло.
6. Когда масло перестало капать, поддомкратил правую заднюю сторону авто. Коробка наклонилась в сторону сливного отверстия. Вышло еще около 150-200 мл масла.
7. Закрутил сливную. Столкнул авто с досок, дабы коробка стала в уровень без наклонов.
8. Взял воронку кухонную и шланг от медицинской капельницы диаметром побольше. Тонкий шланг не берите(долго заливается). Открыв капот, воронку поставил наверх возле воздухана. Сам шланг провел в заливное отверстие.
9. Залил примерно 1.8л. После этого начинаете подливать совсем по чуть, смотря когда масло начнет переливаться из заливного отверстия. Маленькими доливами зашло примерно 1.9-2л.
10. Поддомкратил левую переднюю сторону. Масло в коробке ушло в сторону от заливного отверстия. Долил остаток масла 100-150 мл.. Масла в канистре было чуть больше литра.
11. Закручиваем заливную пробку. Опускаем домкрат. Собираем в обратной последовательности.
OlegArh70
21 July 2024
T
tinkoff_kanzler:
Zic gft 75w90
до оригинала, как до Луны, но для Белгорода прокатит
tinkoff_kanzler
22 July 2024mobile
OlegArh70
У нас вся зима в районе 0,-5 градусов.
edo1
9 October 2024
допуск WSD-M2C200-D2 КПП выпущенные после сентября 2013г
интересно, что поменялось в коробках
akakiy1985
2 Marchmobile
tinkoff_kanzler
Здравствуйте. У вас МКПП ib5?
Хотел узнать, "не вреден ли перелив данной МКПП"? Не выдавит ли лишнее масло из сальников?
ВладимирВарвин
2 March
akakiy1985 если сальники нормальные, масло через них не выдавливает и не должно вообще. На коробке есть сапун с шлангом, его наконечник крепится к опоре КПП.
akakiy1985
3 Marchmobile
ВладимирВарвин:
Для чего этот сапун? Где он находиться и что с ним делать?
ВладимирВарвин
3 March
akakiy1985
При работе коробка нагревается, образуется избыточное давление, без сапуна оно бы выдавливало масло через сальники и прокладки. А через сапун это давление стравливается. Находится он сверху, к нему подсоединен шланг и с другой стороны шланга наконечник который закреплен на опоре КПП, под аккумулятором.
akakiy1985
3 Marchmobile
ВладимирВарвин:
Чет ничего понять не могу. Жопу задрать в авто не получилось (очень мало место было в гараже).
Пробку заливную открутил, из нее полилось масло. Значит уровень был. Открутил "якобы сливную пробку" с шариком. Стекло масло максимум сколько возможно было. Залазил еще сотшприцом и трубкой во все щели что нащупал, еще наоткачивал сколько брал шприц.
В итоге слил примерно 1.6 литра, может чкаплю больше.
Залил примерно так же 1.650 и полилось. Заткнул пальцем чтоб не вытикало,. Засунул трубку "придерживая пальцем, чтоб не вытикало" и залил со шприца еще 160 миллилитров. В итоге примерно залил 1.8 л. +-.
Не пойму, как пишут влазит 1.8 и потом у них льётся? У других вообще 2-2.3л.
Я что-то не так делал?
Нормально по литражу влил в коробку?
СынТерминатора
3 Marchmobile
akakiy1985
У тебя видимо 1,8. В ib5 для 1,6 больше масла входит, чем для 1,8
akakiy1985
3 Marchmobile
СынТерминатора
Так вроде ib5 ставили на1.6 и на 1.8.
4 people online
4 people online
