Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!При замене термостата лучше отключить АКБ. См.
здесь
Тут ещё погуглил. Как причина может быть пробив прокладки ГБЦ. Если такое будет, то на сколько серьезно пострадает двигатель, если считай заметил сразу и движение дальше не продолжил?
msaia
11 December 2023mobile
RuckusDJ
Так вроде если ГБЦ, то анфриз с маслом должен смешаться? Или нет?
RuckusDJ
При пробое прокладки обычно наблюдаются ещё дополнительные симптомы, типа ухода ОЖ, сильное парение из выхлопной, попадание масла в ОЖ или наоборот, то есть наблюдается эмульсия, выхлопные газы в ОЖ - то есть пузырение жидкости в бачке. Если конкретно сечёт, то могут быть посторонние звуки из под капота. Если ничего такого нет, то скорее всего прокладка не при делах.
Ну в общем приехал я своим ходом из сервиса домой. Причина проста и немного даже смешная. Замерз антифриз. Поменяли антифриз на новый и всё работает как должно. Интересно то, что антифриз я менял весной 2023 года сам. Оригинальный концентрат и дист. вода. Одна причина может быть в том, что промывая систему водой, просто остаток смешался с готовой смесью и разбавил её. Поэтому температура замерзания упала.
wingedawe
13 December 2023
RuckusDJ
Поэтому не надо смешивать концентрат в бутылках. Нужно просто заливать его в систему и выставлять уровень водой.
Punisher9191
22 December 2023
Всем привет! Потек корпус термостата на ФФ2 доресте (2007 год) 2.0 МКПП. По теме полазил и понял, что сейчас нет таких термостатов (Mahle, например), как рекомендуют (хочу сразу и корпус, и сам термостат заменить). Что в нынешних условиях ставить? Понимаю, что машина старая, но хочется поставить хорошую деталь и больше в этот узел не лезть
24 December 2023mobile
Punisher9191
Не знаю как в Челябинске, а в Москве еще реально найти TI20282 в наличии от 5 до 8т.руб.
Есть альтернатива от мазды LF70-15-170 в наличии в Москве стоит 2800 руб. Правда не знаю паль это или нет.
Ti20290 чета нету совсем.
d1zl1k
17 Januarymobile
wingedawe:
RuckusDJ Поэтому не надо смешивать концентрат в бутылках. Нужно просто заливать его в систему и выставлять уровень водой. |
Т.е. взяв оригинальный концентрат охлаждающей жидкости и добавив его в дистированную воду, а потом добавляя его в систему неправильная технология?
Концентрат надо разбавлять с дисцилированной водой , один к одному. Это примерно 38,°поСRuckusDJ
d1zl1k
тут всё зависит от того промывали вы систему водой или нет, необходимо учитывать несливаемый остаток в системе, если не промывали или промывали готовым антифризом, то разницы не будет. А вот если промывали водой, то чтобы достичь необходимой концентрации заливаем в систему половину её объема концентрата, а потом воду добавляем до уровня. В итоге получаем 50/50
d1zl1k
Выходит, что нет. Во-первых, можно неправильно смешать. Во-вторых, можно смешать разбавленный концентрат с неслитым остатком воды, которой промывали систему, что понизит его концентрацию, и система перемерзнет в мороз.
Если концентрат залить отдельно, а потом добавить воды, то концентрация в любом случае будет нормальная, сколько бы воды в системе ни осталось после предыдущего слива.
Да и охота вам прыгать с баклажками, наливать, переливать, мензурить? Помпа сама все перемешает отлично.
19 January
d1zl1k:
Т.е. взяв оригинальный концентрат охлаждающей жидкости и добавив его в дистированную воду, а потом добавляя его в систему неправильная технология? |
Купите ареометр или лучше рефрактометр. Выкачайте из бачка ОЖ или слейте из радиатора немного ОЖ, замеряйте плотность и будет ясно что надо сделать - долить концентрата или дист. воды. Зная общий объём системы в принципе можно рассчитать количество доливки, но можно и опытным путём.
Заказал термостат Ford 1 476 110 в Exist. В коробке лежал термостат непонятного происхождения, да ещё и сам термоэлемент на 82 градуса. На сколько я понимаю, по этому каталожному номеру термос должен быть на 89 градусов? Сдал обратно.
Siriy
На сколько помню, там пластик матовый у него.
Добрый день! Подошло время меня термостат.
Машина ФФ 2 рестайл 1.8.
Подойдёт ли этот термостат MAZDA LF70-15-170?
RFC-59
Я его в руках не держал, но визуально, по фото, он подходит. Да и двигатели одинаковые.
Rics:
Я его в руках не держал, но визуально, по фото, он подходит. Да и двигатели одинаковые. |
У меня такте же мысли. Думал, что может кто-то ставил. Не хочется два раза лазить.
Парни, привет. Подскажите, это корпусу хана?
Ручьём сегодня потёк.
И ещё вопрос, кусочек теперь в патрубке искать?
Serg-84Корпусу хана. Где искать не знаю.
Ага. Патрубок как смог прошарил, ничего не нашёл.
Serg-84
22 Aprilmobile
Термос норм работал, пока вскрыл стоит менять?
![🤔](//css.ffclub.ru/em/1f914.png)
прокладку само собой.
PiterFF2 как корпус металкухо поживает?
Всем , добрый день. Иеем фф2, 1.6 115, 2006 ]с электро термосом. Пришло время менять но цены...
Прочитав понял что дешевли выйдет поставить мех. От 1.6 , а с фишкой от электрического что делать ? Не будет ошибки никакой? Или обманки какие есть?
vantestt
Забей на ошибку и все, или прошейся рест прошивкой bbb или bbc
Ребят если кто ставил на фф2+ 2л термостат от MAZDA LF70-15-170 отпишитесь пожалуйста , подходит не подходит ? , фомоко ли в коробке мазды или нет ?
