Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,3M
5,6K
RuckusDJ
11 December 2023
Тут ещё погуглил. Как причина может быть пробив прокладки ГБЦ. Если такое будет, то на сколько серьезно пострадает двигатель, если считай заметил сразу и движение дальше не продолжил?
msaia
11 December 2023mobile
RuckusDJ
Так вроде если ГБЦ, то анфриз с маслом должен смешаться? Или нет?
RuckusDJ
При пробое прокладки обычно наблюдаются ещё дополнительные симптомы, типа ухода ОЖ, сильное парение из выхлопной, попадание масла в ОЖ или наоборот, то есть наблюдается эмульсия, выхлопные газы в ОЖ - то есть пузырение жидкости в бачке. Если конкретно сечёт, то могут быть посторонние звуки из под капота. Если ничего такого нет, то скорее всего прокладка не при делах.
RuckusDJ
12 December 2023
Ну в общем приехал я своим ходом из сервиса домой. Причина проста и немного даже смешная. Замерз антифриз. Поменяли антифриз на новый и всё работает как должно. Интересно то, что антифриз я менял весной 2023 года сам. Оригинальный концентрат и дист. вода. Одна причина может быть в том, что промывая систему водой, просто остаток смешался с готовой смесью и разбавил её. Поэтому температура замерзания упала.
wingedawe
13 December 2023
RuckusDJ
Поэтому не надо смешивать концентрат в бутылках. Нужно просто заливать его в систему и выставлять уровень водой.
Punisher9191
22 December 2023
Всем привет! Потек корпус термостата на ФФ2 доресте (2007 год) 2.0 МКПП. По теме полазил и понял, что сейчас нет таких термостатов (Mahle, например), как рекомендуют (хочу сразу и корпус, и сам термостат заменить). Что в нынешних условиях ставить? Понимаю, что машина старая, но хочется поставить хорошую деталь и больше в этот узел не лезть
24 December 2023mobile
Punisher9191
Не знаю как в Челябинске, а в Москве еще реально найти TI20282 в наличии от 5 до 8т.руб.
Есть альтернатива от мазды LF70-15-170 в наличии в Москве стоит 2800 руб. Правда не знаю паль это или нет.
Ti20290 чета нету совсем.
d1zl1k
17 January 2024mobile
W
wingedawe:
RuckusDJ
Т.е. взяв оригинальный концентрат охлаждающей жидкости и добавив его в дистированную воду, а потом добавляя его в систему неправильная технология?
tolik.0102
17 January 2024
Концентрат надо разбавлять с дисцилированной водой , один к одному. Это примерно 38,°поСRuckusDJ
OlegArh70
17 January 2024
d1zl1k
тут всё зависит от того промывали вы систему водой или нет, необходимо учитывать несливаемый остаток в системе, если не промывали или промывали готовым антифризом, то разницы не будет. А вот если промывали водой, то чтобы достичь необходимой концентрации заливаем в систему половину её объема концентрата, а потом воду добавляем до уровня. В итоге получаем 50/50
wingedawe
18 January 2024
d1zl1k
Выходит, что нет. Во-первых, можно неправильно смешать. Во-вторых, можно смешать разбавленный концентрат с неслитым остатком воды, которой промывали систему, что понизит его концентрацию, и система перемерзнет в мороз.
Если концентрат залить отдельно, а потом добавить воды, то концентрация в любом случае будет нормальная, сколько бы воды в системе ни осталось после предыдущего слива.
Да и охота вам прыгать с баклажками, наливать, переливать, мензурить? Помпа сама все перемешает отлично.
19 January 2024
d1zl1k:
Купите ареометр или лучше рефрактометр. Выкачайте из бачка ОЖ или слейте из радиатора немного ОЖ, замеряйте плотность и будет ясно что надо сделать - долить концентрата или дист. воды. Зная общий объём системы в принципе можно рассчитать количество доливки, но можно и опытным путём.
Siriy
5 February 2024
Заказал термостат Ford 1 476 110 в Exist. В коробке лежал термостат непонятного происхождения, да ещё и сам термоэлемент на 82 градуса. На сколько я понимаю, по этому каталожному номеру термос должен быть на 89 градусов? Сдал обратно.
Snezhnii
6 February 2024mobile
Siriy
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #17097132)
Оригинал уже в курпус установлен и т.д
sergybest
6 February 2024
Siriy
На сколько помню, там пластик матовый у него.
RFC-59
30 March 2024mobile
Добрый день! Подошло время меня термостат.
Машина ФФ 2 рестайл 1.8.
Подойдёт ли этот термостат MAZDA LF70-15-170?
30 March 2024mobile
RFC-59
Я его в руках не держал, но визуально, по фото, он подходит. Да и двигатели одинаковые.
RFC-59
30 March 2024mobile
Rics:
У меня такте же мысли. Думал, что может кто-то ставил. Не хочется два раза лазить.
Serg-84
22 April 2024mobile
Парни, привет. Подскажите, это корпусу хана?
Ручьём сегодня потёк.
И ещё вопрос, кусочек теперь в патрубке искать?
22 April 2024
Serg-84
Корпусу хана. Где искать не знаю. 🙂
Serg-84
22 April 2024mobile
Ага. Патрубок как смог прошарил, ничего не нашёл.
Serg-84
22 April 2024mobile
Термос норм работал, пока вскрыл стоит менять?🤔 прокладку само собой.
PiterFF2 как корпус металкухо поживает?
23 April 2024mobile
Serg-84
Всё ок.
vantestt
4 May 2024
Всем , добрый день. Иеем фф2, 1.6 115, 2006 ]с электро термосом. Пришло время менять но цены...🤬
Прочитав понял что дешевли выйдет поставить мех. От 1.6 , а с фишкой от электрического что делать ? Не будет ошибки никакой? Или обманки какие есть?
grafvarg
4 May 2024mobile
vantestt
Забей на ошибку и все, или прошейся рест прошивкой bbb или bbc
zzoorroo
26 May 2024
Ребят если кто ставил на фф2+ 2л термостат от MAZDA LF70-15-170 отпишитесь пожалуйста , подходит не подходит ? , фомоко ли в коробке мазды или нет ?
ford2008-2
5 September 2024mobile
Всем привет. Приехал сегодня открыл капот слышу Карл работает. Темп. На улице 21. Температура 90 на ПП. Потрогал патрубок толстый с радиатора на термостат чуть теплый. С другой стороны потрогал толстый шланг на радиаторе горячий. Включил печку на максимум горячий воздух температура упала до 80. ( Термостат у хана?) Машина фф2 2.0
Kamerin
6 February
Приветствую!
Предстоит замена термостата на FF2 рестайлинг 2,0л.
X9FHXXEEDH9U21427
Не могу подобрать адекватную прокладку
FORD 1472863 ценник нереальный
VICTOR REINZ 713658400 ни одного положительного отзыва - в два раза тоньше оригинала.
Подскажите код нормальной прокладки термостата.
Quman30
7 Februarymobile
Kamerin
Термостат новый в сборе с прокладкой идет. Во всяком случае оригинал и Манle.
noxx
8 Februarymobile
Kamerin
Манle бери
