IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
877,5K
3,1K
noxx
2 September 2023mobile
Оригинал клапана от мазды стоят
Один отпрыгнул 2 года отходил
Вот тебе и качество
Поставил оригинал с контрактного мотора Мазда из япы
hiffre
2 September 2023
Еще вопрос, какие винты держат планку с клапанами? Потерял один при замене 😞
2 September 2023
Snezhnii
hiffre
В оригинале это не заглушка, а микро воздушный фильтр.
ivan.zhivolup
24 December 2023mobile
Привет всем, подскажите пожалуйста при от соединение фишки на магнитом клапане который ближе к водителю то поднимается флажок который коричневый который находится ниже дроссельной заслонки возле радиаторов, а при от соединении фишки с магнитного клапана который ближе к бамперу то поднимается голубой флажок. Вот я не пойму так и должно быть??? Просто читал и как я понял вроде должно быть на оборот
Offmax
24 December 2023
ivan.zhivolup
все норм
ivan.zhivolup
Offmax
Должно быть наоборот.
pasha.zubko36
22 January 2024
Расскажите, пож, по поводу этого IMRC. В общем, посмотрел видео на ютубе как он диагностируется. Фокус 2 рест 2.0 АКПП. Приехал домой, снял крышку двигателя и вот они 2 этих клапана. Двигатель заглушил. Снимаю обе фишки, тестер в режим 200 Ом, смотрим -на обоих клапанах 1, ну или бесконечность, как удобно. Ставлю в режим прозвонки -оба звонятся. Исправные должны звониться? Далее, запустил двигатель, снимаю фишку с одного клапана, флажок поднялся, снимаю с другого -поднялся. Если снимать трубки, воздух шипит со всех. Ошибок по EML нет ни с подключенными фишками, ни с отключенными...Чек с отключенными не горел.
pasha.zubko36
23 January 2024
фокусы у фокуса...приехал на работу, путь 23-25км. Спустя пол часа пошёл, думаю, другим мультиметром померяю. В итоге, показания на обоих клапанах чуть выше 60 Ом...Да что происходит вообще?! Если смотреть по описанию проблемы похоже на клапана, но они работают..
Offmax
23 January 2024
pasha.zubko36
рычажки двигаются на горячую значит все норм
23 January 2024
pasha.zubko36
А зачем вы полезли их проверять? Вопрос отпал. АКПП не едет...
23 January 2024
pasha.zubko36
Попробуйте всё же клапана местами махнуть. И вы так и не ответили. Они китайские или оригинал?
Видео моё посмотрели? У вас случаем не так?
Ну и может видосик снимете. Как ведёт себя машина.
pasha.zubko36
23 January 2024
А что должна дать замена их местами? На счёт страны производства этих клапанов не скажу, машину покупал 3 года назад, б.у. с пробегом 164000. Я второй владелец. Под капотом, кроме радиатора, ничего ни разу не менялось (кроме расходников: прокладка клапанной крышки и свечи). Ну только снимал дроссель в том году, в начале года, чистил, а то при прогреве, на холостых сама газовала.
Видео ваше смотрел, у меня всё немного не так. Постараюсь своё видео записать, но сперва да, поменяю местами клапана, как раз и посмотрю кто производитель.
P.S. китайским, если вдруг такие стоят, так понимаю доверять особо нельзя даже если как никак работают?
LichnoBob
16 April 2024
Rics:
Cool_Lamer
Взял маздовские и хорошо. Если не подделка, то они года четыре точно без проблем прожить должны.
Zzvf рядом не стояли.
вчера чек загорелся и ошибка Р2008. маздовские три месяца не дожили до десяти лет, пробежали 140 т.км.
буду ремонтировать, на первое время возьму не дорогие
Lehin75
2 May 2024
Всем привет!
Решил я тут поэкспериментировать и вместо клапана от Мазды, который стоит сейчас очень больно, заказал... Ну что предложили, то и заказал. Bogap M6310101.
Никогда не покупайте это ..овно! Отработал он ровно месяц и завис в закрытом состоянии. Заменил на старый, а этот - на вскрытие, которое выявило некоторое количество песка, мешающего двигаться якорю. Вы спрорсите "откуда?" А у меня есть ответ:
Это - воздушный фильтр!
В общем, буду покупать Эру, наверно.
Всем поменьше проблем с машиной!
solex11
3 May 2024mobile
Lehin75
эра у меня года 4ре уже без проблем... но те что щас эра работают пока двигатель холодный...нагрелись и залипают... тоже допиливать будешь...
Lehin75
3 May 2024
solex11
Спасибо за инфорацию. Буду подумать. Разница в цене смущает: мне зарядили 2500 за Эру (два клапана) и 4200 за мазду ("так, чтобы не палево"). Мазда, что-то больно как-то. ((
Добрый день! Не подскажете, клапан регулировки длины впуска не должен закрываться при подгазовывании на месте (у меня его вчера не получилось закрыть, а как оно на ходу - посмотреть сложно ))) )?
P.S. А в целом, у меня есть ощущение, что таки залипает якорь клапана вихревых заслонок (который ближе к ветровому стеклу). Тупняк наблюдается (а) с прогревом (но не всегда), (б) только после езды какое-то время с открытым клапаном (положение Off на форскане), если клапан начал туда-сюда работать, то дальше всё нормально, (в) опускание флажка руками, в том числе на горячем моторе проблем с неравномерностью усилий не выявило, в исходное положение флажок возвращается уверенно. В общем, делает мне мозг машина, а просто так тратить 4К чот как-то не хочется )
DmitryST
9 May 2024
Лет 10 эксплуатировал клапана от тазика, у них в отличии от родных, катушки не рвутся. С ними другая проблема, они со временем перестают работать из-за пересохшей резины в клапане переключения. Поэтому решил восстановить катушки родных клапанов
Восстановил обе катушки, в обеих был обрыв провода у крепления с выводом контакта. Обрыв провода происходит, предположительно от чрезмерного натяга при изготовлении и дальнейшим растяжением при нагреве клапана. В общем на фото все видно, восстановленный таким образом клапан, думаю будет более долговечен, т.к. натяг провода исключен, и залито термоклеем с температурой плавления +150гр. Он менее жесткий чем пластик корпуса. Хотя время покажет.
Кому интересно аккуратно снимал пластик с помощью детского выжигателя по дереву и канцелярского ножа, клей наносил с помощью воздушного фена для пайки SMD компонентов.
KIRISS
22 May 2024
Подскажите, никто за деньги эти клапаны не ремонтирует?)
Vrace
22 May 2024mobile
KIRISS
Я просто новые купил и от мазды б. У клапана хорошие есть
KIRISS
23 May 2024
Читал, что они и на Мазде выходят из строя. Хотелось бы закрыть вопрос.
Китайские Ruei ставил: сначала был эффект... до первой поездки по трассе при температуре выше +15.
Aloe90
27 May 2024
Добрый день. Нужно проверить работу вихревых заслонок в движении, глушить нужно и шланг на грушу и отверстие на клапане же или только шланг заглушить нужно?
Offmax
27 May 2024
Aloe90
только шланг заглушить. А как ты посмотриш на работу заслонок в движении?
Aloe90
27 May 2024
Offmax:
Будут шуметь или нет в том году втулки ставил, но через какое-то время опять шум появился. Чтобы коллектор не снимать пока так попробывать посмотреть заслонки это или что другое смотреть нужно
Offmax
27 May 2024
Aloe90
шум проверить можно на месте снимая-одевая штекер, с условием что система исправна, ни чего не клинит и груша втягивается-надувается
black_mesa-69
15 July 2024mobile
народ, какие клапаны из аналогов сейчас стоит брать?
в прошлом году купил ruei, было все хорошо, но с весны при резком нажатии на газ на скорости 100 или 120 кратковременный треск, при этом динамика вроде бы не изменилась.
Проверил все шланги на трещины и т.д, клапаны срабатывают при снятии фишек, флажки двигаются что на горячую, что на холодную, но подозреваю, что при сильном нагреве где то они халтурят и зависают.
Offmax
15 July 2024
black_mesa-69
если треск, это не клапана
black_mesa-69
16 July 2024mobile
Offmax
на детонацию это не похоже
nokia1390
9 August 2024mobile
Салют Клубни
Такой риторический вопрос
Поменял клапан, как и писали и фотки постили...все супер ( Да кому надо вот парц номер запчасти Ford 5 243 591
Клапан воздушный imrс , брал на exist.ru)
Беда такая, при установле профукал 2 болта крепления этой пластины, грешу что не руки , а сосиски)))
Будьте добры, кто знает какой винт туда можно поставить, там t25 вроде, проискал списки крепежа и ничег0, только по парцу и то HS1 , а система не находит
