Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
678,9K
3,5K
СынТерминатора
6 April 2024mobile
tolik.0102:
Торговая марка lynx была зарегистрировано 2008 году и относится к Японской компании
Марка японская, а заводы-производители китайские
vavazi
7 April 2024mobile
СынТерминатора
Хозяева Новосибирские
barmalei
10 April 2024mobile
фф2, 1,8
поставил правую опору, вольво, вибрации и звук пропали, на холостых не слышно вообще
вопрос: залез пальцем под скобу этой опоры, там резина вздутая немного-так должно быть?
10 April 2024mobile
barmalei
Эт нормально
msaia
10 April 2024
Всем добрый день. Заказал опору 1811940. Заказывал в автодоке по направлению "Дилер". Заказывал 2 раза с разных направлений "Дилер". Первый раз пришла примерно такая же, только не было ни гравировки Fomoco и даты производства, и наклейки фордовской не было. К сожалению фото нет.
Второй раз пришла опора, тоже нет наклейки фордовской с финисом. Выглядит так. Кто подскажет похожа на оригинал или подделка?
12345qwert
11 April 2024
msaia
подделка . много чего не так . сто раз уже писали и выкладывали фото .. из простого - нет инженерного кода зеленой краской на резине например . логотип ФМК не в том месте и не такой каким должен быть . сейчас целесообразно покупать неоригинал - больше шансов купить нормальную деталь . попробуйте ФЕБИ или МЕЙЛИ или SASIC.. и направление дилер - это сейчас ни о чем !
msaia
11 April 2024mobile
12345qwert
Т.е. сейчас даже направлению "Дилер" нельзя доверять?
12345qwert
11 April 2024
msaia
конечно нельзя ! все связи нарушены . логистика совсем другая . прямых поставок нет - как бы вас не уверяли . все через посредников . и еще учитывайте что в каждом складе или пункте выдачи сидят не самые добросовестные люди - подменить ваш заказ на китайскую подделку плевое дело ! это может сделать даже водитель - экспедитор по пути если у него например тоже Форд .
11 April 2024mobile
msaia
msaia:
12345qwert
Проблема скорее всего в конкретном магазине Автодок. Там какая-то Возможно вы заказываете с Дилера, а менеджер меняет на склад автодока, куда ушел возврат и таким образом пытается скинуть зависшее говно.
З.ы. у меня ни разу не было осечек с автодок при заказе с направления дилер. Причем из разных офисов и в разных городах.
u041348
12 April 2024mobile
Согласен, у себя тоже в двух магазинах, в том числе и автодок с напоравлениями ОД и дистрибьютер проблем не было. Нам вроде можно же жалобу подать если такая фигня происходит, и говорят они даже реально разбираются если такой факт происходит.
msaia
12 April 2024mobile
u041348
Ну как бы недоверять магазину оснований нет. Сколько раз заказывал, всегда привозили нормальное. А здесь непонятно. Сомнения закрались. Причем 2 раза заказ с разных направлений "Дилер". Проштудировал тему и другие ресурсы, вот и обратился за помощью. В интернете искал, нашел какую-то очень похожую по внешнему виду с маркировкой Motorcfaft. Но это опять только по внешнему виду. Детальной информации по опоре Motorcraft нигде нет.
u041348
12 April 2024mobile
msaia
Отвезите назад, напишите у них заявление с сомнениями в оригинальности, и пенезакадите еще раз.
red010
12 April 2024
msaia:
однозначно это не форд, если привезли как оригинальную опору,-то это подделка.
у оригинала маркировка должна быть правильная ( шильдик фомоко на резиновой чашке по ободку), и потом самое главное это расположение точек контроля, которые разными цветными маркерами ОТК-шки ставят.
Оригинальные опоры должны быть чумазые в месте крепления к двигателю и должны быть цифирки типа 3266 и т.д., см. на фото.
Чистенькая опора- признак подделки.
фото от опоры для 1.6, для понимания принципа оригинальности.
17 April 2024mobile
Сань, ты вроде брал опоры Вольво, у них стикер в уф светиться должен?
17 April 2024
VortexПривет.
Не. У меня сейчас правая опора оригинал, а под АКПП и ограничитель крутящего момента мазда.
17 April 2024mobile
Пакет выкинуть, там и есть оригинал. Причем по номеру один в один, что с завода стояла (фф3).
Jokker29
26 April 2024mobile
Всем привет. Читал, читал и не нашёл: кто-нибудь менял сайлент на кронштейне от коробки к задней опоре? Или надо весь кронштейн менять?
ejik78
26 April 2024
Jokker29:
Этот сайлентблок, почти вечный, если его только не залили маслом.
искать отдельно нет ни какого смысла, можно за три копейки найти Б/У кронштейн в идеальном состоянии.
Jokker29
26 April 2024mobile
ejik78
Вот он у меня в масле и расползается. Буду искать.
red010
26 April 2024
Jokker29:
ejik78
для начала течь нужно усранить, а уже потом кронштейны менять.
u041348
26 April 2024mobile
Jokker29
Меняется, раньше в каталогах и номер был, щас не смог найти. В свое время в корзину добавлял на предыдущего форда, но это уже лет шесть назад было. Поищите еще.
Jokker29
26 April 2024mobile
u041348
Спс, уже заказал фебест, думаю пойдёт.
akakiy1985
26 April 2024mobile
Jokker29
Я не очень давно менял (весь кронштейн). Он вместе с сайлентблоком идёт. Отдельно не искал, не заморачивался. Т.к. сам кронштейн недорогой. Покупал у официалов. Цену не помню. Что-то примерно 700₽ с чем-то. В общем до 1000₽.
Так что не забивай себе голову. 😉
akakiy1985
26 April 2024mobile
msaia
Менял другу опору. У него была точно такая же, тоже очень блестящая и красивая. Но на ней не было никаких надписей как на вашей.
Я не эксперт, но по вашей видно, что это не оригинал. Это хорошая копия с оригинала.
Но никто не скажет и не даст гарантии сколько она проходит.
akakiy1985
26 April 2024mobile
Кто-то менял нижнее крепление КПП на ib5? На фото красным показал, обозначил.
Кто, что ставил? В какую цену и сколько отходила?
Заранее спасибо
Jokker29
26 April 2024mobile
akakiy1985
Не очень давно это когда? Мне за оригу зарядили 3.5 рубля и ждать, а сайлент стоит от 250-ти за зеккерт, до тысячи по-лучше. Перепрессовывается за 5 минут. Вот такие дела)
MikelS
26 April 2024mobile
akakiy1985
Крепление, опоры движка (сообщение #19727181)
akakiy1985
26 April 2024mobile
Jokker29
Примерно месяца полтора назад. Приехала помню на следующий день после заказа. Но это не оригинал.
Если есть где перепресовать, особенно бесплатно, то да 👍 Если негде, то дешевле в с боре купить
