Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
becool
21 March 2024mobile
Уже заказал ravenol fo 5w-30, вроде оф. представитель на озоне продает, выбирал между ним и zic
SergeyFox01
21 March 2024
pepa
Antowke
https://www.youtube.com/watch?v=18XWQJmHRxU
moonlight1401
21 March 2024
Самара, бывший офф. дилер льет масло Premium A5B5 5W-30 в 1.5 экобуст 2017г, кому интересно.
Не удосужился спросить конкретнее, но скорее всего это Gazpromneft Premium A5B5 5W-30. У него спецификация FORD WSS-M2C913-D (туда же C и B )
Gangstaclub
31 March 2024mobile
-3
Подскажите пожалуйста, какое сейчас масло безопасно покупать и по каким артикулам?
Кастрол 5w30
Форд формула 5w30
Ликви 5w30
Моторкрафт?
31 March 2024mobile
Gangstaclub
Лукойл
borik4
31 March 2024
Gangstaclub
Да что вам кастрол дался- дорого и надо еще найти оригинал! Много тех кто не ушли- ликви молли(дорого), ZiC, Мотюль, равенол- есть офф магазины где можно всё это купить! Так же ГПН, Лукойл, Роснефть, Татнефть!
AndreyArb
2 April 2024mobile
Wolf с Белоруссии по хорошей цене приходит, его сейчас беру
thens
2 April 2024
недавно канистру якобы оригинального зик открывал ...
знакомый взял со слов "авторитетного продавца" как "единственный оригинал который не ушел"
я не смог открыть ее вообще, пробка заплавлена наглухо с усадочным кольцом не той пластмассы
коллективными усилиями и пассатижами удалось распечатать банку
всем
кто раньше открывал фирменные канистры кастрола
или вообще в курсе как открывалась настоящая фирма
посвящается
на вкус цвет и запах - лучок один в один
thens
2 April 2024
-3
pepa:
Обычно производители с большой осторожностью подходят к смешиванию масел. Ни кто не знает, в какие реакции вступят химическик элементы присадок между разными маслами и какой осадок выпадет и как изменяться свойства такой смеси. А тут такое заявление - крайне не грамотно.
производители смешивают готовые масла ? )
по моему только тут и на драйве попадались пациенты которые заливали 4 разных масла по литру
и кстати все у них хорошо )
thens
2 April 2024
-3
borik4:
говорят еще шелл официально открыли интернет магазин
Fsb6nik
7 April 2024mobile
Здравствуйте! Хочу залить масло в 1.5, но не могу определиться и выбрать из двух. Пробег 100 тыс. Уже выбрал 5w30, но человек из ютуба сказал, что чем гуще мануала, тем хуже, а по мануалу у нас 5w20. На крышке тоже 5w20. Говорит гуще будет маслосъёмные кольца забивать со временем. Так какое лучше? Какая вязкость у 5w30 при 100 подскажите, пожалуйста?
AndreyArb
7 April 2024mobile
5w30 тоже пойдет
Dimon64
7 April 2024mobile
Fsb6nik
Привет! 20 на горячую будет жиже, 30 - гуще. Если по мануалу и на крышке 20, то лей 20.
Ну и конечно играет роль климат, где ты живешь.
Оймякон или Краснодар. На счет забивать маслосъмные кольца, тут непонятно о чем речь. От пробега, особо не зависит, только когда за 200,
можно залить гуще, 5w40, например. Думаю так.
thens
7 April 2024
Dimon64:
одинаково будет , в границах допуска, чтобы это узнать думать не надо, достаточно посмотреть табличные параметры вязкости тридцаток и двадцаток
thens
7 April 2024
Dimon64:
Да я понял, так я же и сказал, написано 20 - лей 20.
ну в мануале написано и замена масла раз в 15 тыс ...
поэтому автор и сомневается
_Serega_
7 April 2024mobile
Dimon64:
Как тогда объяснить такое? В Америке льют в этот же мотор 30 по мануалу. А у нас 20 пишут.значит и 30-ка подходит
vofka862007
7 April 2024mobile
Летом 30, зимой 20 лить как вариант
Dimon64
7 April 2024mobile
Климат еще играет роль как выше сказал, ездить в Оймяконе или Краснодаре.
thens
8 April 2024
vofka862007:
рабочая температура внутри мотора всегда одинакова
пусковые температуры что двадцатки что тридцатки не сильно то и играют
rodos
13 April 2024
Все пишут про замену масла по мото/часам А как вы их контролируете? Форсканом можно?
borik4
14 April 2024mobile
R
rodos:
Да где то вычислили по пробегу , плюс - минус 7500км.
RenkovOleg
14 April 2024mobile
Напомните, пожалуйста, где-то видел, что у допуска 948b есть более актуальная замена, не могу по поиску найти
SergeyFox01
14 April 2024
RenkovOleg
mazlobin
15 April 2024mobile
rodos
Я один из "суточных" одометров просто до замены масла не сбрасываю. А там и пробег, и время, и средняя скорость. По средней скорости и километражу можно вычислить количество моточасов ориентировочно.
d1sa
11 May 2024
-10
Hidden post
так подскажите какое масло выбрать для фокуса 1.6 125л.с. пробег 120к ? раньше лил кастрол, сейчас стало его сложно найти..
AndreyArb
11 May 2024mobile
Читай, тему, в ней все есть, в кратце, моторное
андрюхан36
17 May 2024
ДВС. Столкнулся с проблемой выбора масла. Ранее не забивал голову, менял масло у ОД, лили Форд 5W20, предпоследняя замена была Форд Моторкрафт 5W30. В принципе всё устраивало и цена и само масло. На дня приехал к бывшему теперь уже ОД на масляный сервис и в процессе замены решил уточнить какое масло сейчас льют, оказалось Газпромнефть 5W30 с допусками Форд. Все бы ни чего, но наш и без того гремящий движок при холодном старте стал греметь еще громче и дольше, на Фордовских маслах гремел минуты 3-4, потом прогревался и звук постепенно уходил на нет.
Решил не издеваться над движком заменить на вот такое http://www.commaoil.ru/catalog/oil/element.php?...T_ID=17.
Кто то сталкивался с таким маслом???
Газпромнефть категорически не рекомедую.
Двигатель 1,6 125 л/с, пробег 160 000км. Масло не жрет, меняю через 10 000км.
ejik78
17 May 2024
андрюхан36
Отличное масло.
Сам давно подсел 🙂 на Xtech 5W-30 и другим рекомендую.
thens
18 May 2024
А
андрюхан36:
полимериум нектар 10/40 залейте на лето - огонь вариант в вашем стиле
народ хвалит, говорит минералка на пакетах - лучшее в моменте
ньюанс только в летне- осенней эксплуатации
на зиму конечно нужно лить пятачок
8 people online
8 people online
