Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
891,6K
1,9K
noxx
17 January 2024mobile
alickaps
Гляну
ВладимирВарвин
20 January 2024
noxx:
alickaps
Это как это. Концентрат же до -60-80 должен держать?
Кому должен? Никогда не должен был.
самая низкая температура замерзания (- 70) при пропорции 65% этиленгликоля, 35% воды.
При дальнейшем повышении концентрации этиленгликоля, температура замерзания повышается.
buly
22 January 2024
Концентрат замерзнет при более высокой температуре. Но охлаждать двигатель будет лучше.
Вроде так. Если жить где-то в Израиле ,то можно и не разбавлять.
СынТерминатора
22 January 2024mobile
buly:
Не будет лучше охлаждать. У него теплоёмкомть почти в 2 раза меньше, чем у воды
buly
22 January 2024
СынТерминатора
точно.
https://www.youtube.com/watch?v=Cdcm7RxKLF4
lera.mishina
22 March 2024
Господа, подскажите, пожалуйста. Фокус 2 2010 года, сейчас залит заводской оранжевый концентрат, опустился ниже отметки МИН, хотим долить. Полезли искать оригинал концентрата, нашли с артикулом 1890260, а цвет написан красный. Можно ли мешать, не заморачиваясь?
Alex-BG
22 March 2024
lera.mishina
Покупаете литр уже готового антифриза Coolstream Premium и спокойно доливаете.
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/
(если что - был у меня фф2 2010 года, и подливал, и потом полностью менял, используя именно этот антифриз).
PS артикул - CS-010101
шурец
23 March 2024mobile
L
lera.mishina:
Воды дистиллированной подлей - она испаряется, а лучше всё заменить.
СынТерминатора
23 March 2024mobile
-3
шурец:
Ох уж эти профи! А почему тогда вода испаряясь, пахнет антифризом?
шурец
23 March 2024mobile
Может потому, что смешана с антифризом?
СынТерминатора
23 March 2024mobile
шурец
Так значит антифриз тоже испаряется?
шурец
23 March 2024mobile
Может и тоже - я опыты не делал.
Знаю из общепринятого, что если нет утечки, то добавляют воду.
Можно ореометром прсотреть плотность после "испарения".
Foks599
28 March 2024mobile
Кто нибудь лил вот этот концентрат CS010114C COOLSTREAM?
шурец
28 March 2024mobile
Foks599:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=CS010114C COOLSTREAM&topicid=32478
Замирович
1 April 2024mobile
Кто сталкивался. Последний заказ на эмекс пришол дзержинский до этого всегда приходил химки. Химки цвет и запах похож на родной конвеерный, а в этот раз банка другая и этикетки сосвем не похожи. Лить не лить хз?
1 April 2024mobile
Замирович
Все правильно, вместо Кулстрима стал другой производитель, тут где-то писали ранее.
Foks599
1 April 2024mobile
Замирович
Заказал такой же , посмотрим что придет, но думаю тоже Дзержинский, хотел кулстримовский концентрат но заказал Фордовский ничего страшного в этом не вижу буду делать полную замену с промывкой.
Замирович
1 April 2024mobile
Foks599
Я его только и лью. Поэтому возник вопрос.
red010
3 April 2024
Замирович:
купи ещё антифриза и меняй полностью в системе для собственного успокоения,
деньги ничто сейчас, я смотрю он в 2 раза подорожал с прошлого года,
сделаешь для машины лучше,
да и нервы в наше военное время стоят дороже денег.
Foks599
5 April 2024mobile
Вот пришел заказ как и думал Дзержинский
Замирович
5 April 2024mobile
red010:
Он у меня заменн полность. При замене редуктора гбо упустил. Вот купил на долив.
Замирович
5 April 2024mobile
Foks599:
Химки будет с цпной в 2-4 раза дороже. Я так думаю. В принципе и этот норм.
Foks599
5 April 2024mobile
Замирович
Даже не сомневаюсь в нем.
DanilEctol
4 May 2024mobile
Всем привет , можно ли смешать Sibiria G12 с Sibiria G12+ ???
Цвет - одинаковый ( розовый )
(Сейчас в системе G12+)
Rome163
4 May 2024mobile
DanilEctol
Я думаю в техничке смешивать не рекомендовано, этого и придерживаться. Цвет тут не важен
mid74
5 May 2024mobile
DanilEctol
Ничего страшного не будет, они смешивается.
Sergik848
6 May 2024mobile
Всем привет. Вот такой момент, когда менял антифриз, мешал концентрат строго в пропорции 50/50, а когда мерил ареометром специальным для антифриза, он зараза показывает температуру замерзания -29..-30° почему так не понятно, ведь по сути должно -37°. Грешу на то что врёт ареометр. Кто может сталкивался с такой ситуацией?
Забыл уточнить, мерил при температуре окружающей среды 15 градусов
https://market.yandex.ru/cc/ENCyXwy
