ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
592,4K
3,1K
шурец
1 January 2024mobile
Terrorblaze:
нет еще, не знаю с чего начать(
Может начать с замены термостата?
Terrorblaze
шурец да вряд ли, какая связь?
шурец
Эпвс завязан и на температуру двигателя
Terrorblaze
2 January 2024mobile
шурец на приборке температуру корректно показывает
шурец
А я уже забыл когда стрелку посередине видел))
Эпвс постоянно на 100 и выключается сразу на ноль.
Думаю, у меня дело в термостате.
Terrorblaze
4 January 2024mobile
У меня снижается постепенно
шурец
Terrorblaze:
Может похолодало в твоём регионе?))
Напряжение если при включении проседает, то эпвс работает.
civil-zz
8 January 2024
кажись, больше неактуально)
https://www.drive2.ru/l/665524768639816133/
Baccer
26 February 2024mobile
RIM1985:
enigma78
Т.е. либо менять двигатель с 1.6 на дизель, либо .. выкидывать ЭПВС.
К сожалению нет в природе генераторов на 150А для моего двигателя.
Здравствуйте! Потроха от 150а генератора вставляются в корпус 120а генератора,нужно добавить(изготовить) одну ногу крепления,минимальные затраты,чтобы все было по фэншую.
RIM1985
29 February 2024mobile
Baccer
Здравствуйте.
А есть уже опыт? Фото/видео инструкции данного процесса?
railking
1 March 2024
Здраствуйте, собираюсь устанавливать ЭПВС.
Силовых проводов и проводов управления нет, от слова совсем.
Вопрос по проводам управления, каким образом они добавляются в разъёмы, то есть как разобрать разъёмы, чтобы их туда добавить?
Или они как-то по другому добавляются?
noxx
3 March 2024mobile
railking
Ищи разъем на эпвс и пины
Baccer
6 March 2024
RIM1985:
Здравствуйте.
На драйве находил,ссылку не сохранил,ометил для себя какое крепление,на первый взгляд ничего сложного.
railking
18 March 2024mobile
Здравствуйте всем, ФФ2, 1.8, установил 150А генератор, и ЭПВС, подскажите в чём может быть причина? На холостых при включённом ЭПВС если включить обогрев лобового, мощность ЭПВС скачет
Furdy
18 March 2024mobile
railking
В том, что обогрев лобового стекла очень много на себя берёт. Это нормально с такими потребителями
railking
18 March 2024mobile
Furdy
Я думал с генератором на 150А, таких просадок не будет
Furdy
18 March 2024mobile
railking
Да там можно посмотреть без фена сколько на себя лоб берёт. Могу сказать что на куге 2 так же идёт просадка при включении лобаша, хотя и фен с завода был установлен
semen85.07
24 September 2024mobile
шурец:
Дело оказалось в термостате или же ЭПВС?
шурец
semen85.07
Термостат заменил
Mensh
21 October 2024
Привет всем. Сомнения в работе ЕПВС подтвердились. В прошлом году заметил что тепла от ЭПВС крайне мало, если совсем нет.
Решил проверить.
Температура воздуха +4 град, двигатель холодный.
Включаю ЭПВС напряжение на силовых проводах на разъемах ЭПВС 14.3- 14,5в. и при включении ЭПВС не изменяется, при этом сила тока плавно в течение 3 секунд поднимается до 9,2А и сразу также плавно снижается до 0,8А. Больше не поднимается. На панели все время показывает мощность 100%.
Если выключить и включить ЭПВС снова, то сила тока так же поднимается до 9,2А и затем падает почти до нуля.
В чем может быть причина такой работы?
шурец
24 October 2024mobile
Mensh:
Решил проверить.
Может спирали эпвс перегорели?
Mensh
24 October 2024
Сами ТЭНы исправны. Включается только один тэн. Ключи тоже все исправны. Нет управления двумя ключами, т.е. два из трех не получают команду на включение.
Смотрел сегодня не "исправной машине" как работает ЭПВС. Климата нет, только кондиционер. На ней все три тэна работают одновременно. Ток потребления 3,0А на оборотах ДВС выше 2000.
На ХХ ток потребления скачет от 2 до 10А за секунду или две. Возможно АКБ была разряжена.
шурец
Mensh
Как проверял исправность ТЭНа?
И если тэн сломан может отображаться 100% при включении и падать по мере прогрева двигателя?
Baccer
25 November 2024
B
Baccer:
Добрый день! озадачился установкой эпвс на фокус 2 1,6 105а генератор,пока готовлю генератор dan 1041 120a разбираю,примеряю потроха от dan 930 150a,шкив пока свой без обгонки, с обгонной муфтой планирую заказать INA 535026810
Lerik
8 Februarymobile
Всем привет.
Поставил эпвс на авто с приборной панелью дорест с маленьким экраном.
Не могу избавиться от отображения процентов мощности подогревателя. Проценты прыгают, приборка пищит не переставая. Жуть!
На галочку с отображением процентов не реагирует, пробовал ее и ставить, и снимать, что с ней, что без нее - всё равно показывает проценты.
Пробовал и с телефона приложением FFConfig, и с ноута программой ELMConfig.
Как победить?
Пока отключил отображение на приборке полностью, но хотелось бы видеть статус.
semen85.07
9 Februarymobile
Lerik
Аналогично, только не пищит постоянно, подсветка красная. Проценты Бог с ними, а вот надпись, что доп отопитель выключен постоянно приходится переключать
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
