Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
strelec1984
25 February 2024mobile
-Ал-:
Сам ремень гавно. Ролик как раз и показывает это.
Не нашёл признаков подделки ремня. Оригинальность комплекта Дайко 461 подтвердил оф представитель Дайко в РФ. Запрос делал ещё весной прошлого года.
strelec1984
C
cremaster:
Может пока ремень новый - распрямится. Он в коробке буквой зю лежит. А шестерни распредвалов не прыгают?
Шестерни в норме. Поверхность ролика на ощупь как будто не идеально цилиндрическая была, может из-за этого.
cremaster
Покатайтесь. Несколько циклов нагрева и остывания и возможно амплитуда колебаний начнет падать. Тем более доступ к ремню совсем облегчили.
Как поступили с крышкой КВ? Резали посередине нижнего болта?
Пружина на ролике неспроста стоит. После долгого простоя даже колеса деформируются.
strelec1984
C
cremaster:
Т.е. прыжки норма для нового ролика? Опыта замены ГРМ на 16 кл. двс с самонатяжным роликом нет, поэтому сомневаюсь в качестве ролика.
Крышку старую отломал пассатижами и круглогубцами + зубило. Купил заранее бу, её распил и подточит ушки под более короткие болты(длинные не войдут между шкивом и блоком).
73rus
strelec1984
Ролик и называется натяжной, пружина гасит колебания. Ведь РВ пол оборота легко крутится, но есть момент когда туго, при нажатии на клапана. Поэтому и создаются такие колебания при работе.
Я так думаю.
Идея по распилу кожуха конечно хорошая, но срез надо как то герметиком что ли заклеить, что бы вода, грязь, реагенты не попадали туда особенно весной.
strelec1984
73rus:
Я так думаю.
Не снял видео работы на старом ролике, поэтому и возникли сомнения в правильной работе нового ролика.Срез замазал герметиком.
x-rei45reg
27 February 2024mobile
Заказал ремень бош усиленный смущает его оригинальность, кто что скажет
SerP
3 March 2024mobile
Правильно понял, что все ролики сейчас на китайских подшипниках, что отдельно, что в комплектах поэтому можно брать любой? Тогда думаю взять комплект Dayco KTB461.
По помпе тоже вопрос. Многие рекомендуют Dolz, хотя раньше писали что плохая, не брать
strelec1984
3 March 2024mobile
SerP:
В моём случае ролик из КТВ461 работает некорректно.
https://youtu.be/Fzv91_yz6Fw. Возможно, комплект поддельный или брак попался. Надо тщательно выбирать даже комплект с китайским роликом, т.к. встречается подделка качественного Китая обычным Китаем.
lexa_yalta
7 March 2024
Добрый день, прошу помочь в определении оригинальности комплекта:
наклейка на коробке ремня в УФ светится, но крайне плохо, как бы потерлась, от помпы не светится
misamizuhin
7 March 2024mobile
lexa_yalta
Сколько комплект стоит
7 March 2024
lexa_yalta
Ремень точно паленый - 2019 года, а упакован в 2022 - так не бывает. Помпа тоже - крыльчатка не такая, как на оригинале, маркировка не там и не так нанесена. Нет болтов в комплекте. Прокладка точно не оригинальная просто по внешнему виду. Все детали должны быть в одном пакете и пакет тоже оригинальный другой. Стикер должен быть на пакете, коробки не должно быть. Хотя очень похожа на оригинал.
7 March 2024mobile
lexa_yalta
Да, странная помпа. Написано на коробке 1778516, а инженерник на помпе другой. Для сравнения моя помпа 1778516:
Ремень ГРМ (сообщение #19225345)
cremaster
7 March 2024mobile
Ремень ГРМ (сообщение #19721087)
Сравните - истина где то рядом. Видимо теперь так будем паль вычислять 😞
lexa_yalta
8 March 2024
misamizuhin:
8500 вышло
СынТерминатора
8 March 2024mobile
L
lexa_yalta:
8500 вышло
С этого и надо было начинать. Нет таких цен на оригинал
lexa_yalta
8 March 2024
Vortex:
выглядит похоже, но меня тоже смутила прокладка и отсутствие болтов помпы
strelec1984
9 March 2024mobile
strelec1984:
Заменил всё-таки ГРМ без снятия шкива кв. Метки не сбились, поэтому шкивы кв и РВ не откручивал. Но нарисовалась проблема: при работе двигателя прыгает рычажок натяжного ролика ГРМ. Не пойму это норма или ролик подделка/брак? На видео чётко видно как прыгает ролик.
Продолжение истории с роликом ГРМ
https://www.drive2.ru/l/670420069284600040/
cremaster
11 March 2024
1406755
Autoдок - направление дистрибьютор (около 1800р):
Вес "родного" болта - с завода:
Вес купленного:
Разница 0,68 грамма.
Ёжык
11 March 2024
вполне предсказуемо, что в такой упаковке лежит вовсе не оригинал
cremaster
11 March 2024
Визуально как раз очень похож на оригинал. И разница в весе в 6 десятых грамма очень мала при общем весе в 90 грамм. Нужны взвешивания других болтов для статистики.
Номер с упаковки 88wm 6k340 da ведет к комплекту ГРМ - интересно как упакован болт в этом комплекте?
Товарищи! Предлагаю взвесить свои болты! 😂
11 March 2024
C
cremaster:
Правильно закаленный болт от сыромятины сильно по весу будет отличаться?
Ёжык:
Автономия продала болт сливной картера в таком же пакете. Если так сравнивать, что внешне от оригинала не отличить.
cremaster
11 March 2024
Закалка не влияет на вес изделия, а вот исходное сырью влияет. И при прочих равных геометрических размерах сравнимо.
11 March 2024mobile
Ёжык
Как вам такой пакетик? 😄
Ремень ГРМ (сообщение #19232364)
cremaster
0.68 грамма стали плотностью 7850 кг/м3 по моим подсчётам будут занимать около 0.088 см3, а это не так мало. То есть это куб, у которого длина одной стороны 4.4 мм. На мой взгляд такой объем материала при отточенной технологии производства сложно потерять.
cremaster
11 March 2024
Я думаю все знают что данный болт приходит дилеру в заводской упаковке по 5 шт. Сейчас на площадках автозапчастей есть позиции к покупке кратно 5 штук. И все что продается штучно будет упаковано во что угодно.
В том то и проблема - как покупая фасовку купить не паль?
Еще нашел различия - у нового шляпка тоньше. 😞
cremaster
11 March 2024mobile
Веский аргумент.
11 March 2024
PiterFF2:
cremaster
А теперь посчитай площадь поверхности болта и толщину покрытия, если размазать эти 4,4 мм на полученную площадь. Вспоминается анекдот про еврея, которые монетки золотые пересчитывал на своем сукне ))).
11 March 2024mobile
C
cremaster:
Ну может не обязательно это паль. Производитель зачастую указывает что-то типа "производитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения без уведомления об этом покупателя, если такие изменения не ухудшают конечные свойства продукта". Может тут тоже что-то из этой серии.
cremaster
11 March 2024mobile
Мне кажется это оригинальный болт
11 March 2024mobile
PiterFF2:
Только почему-то 20 лет почти не вносил изменений, а спустя годы после снятия с производства авто вдруг решил вложить бабло в изменение конструкции. Изменение в конструкции у Форда как правило всегда сопровождается обновленным FINIS.
Скорее всего это болты оригинального производителя, но не для Форд. А их тащат, как оригинал и продают с соответствующей 2 накруткой.
7 people online
7 people online
