1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
FeodorY
11 January 2024mobile
vostokaro
Можно вопрос задать еще и тут: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
zhan-02-88
Добрый вечер
Помогите пожалуйста как включить доп отопитель с завода что ли на , по настройкам пытаюсь не получается, или там отдельно топливо надо заливать или от аккумулятора не пойму но с низу трубка торчит значит не от аккумулятора наверное
Snezhnii
zhan-02-88
Нужно зайти в меню БК при включённом зажигании, листая меню найти Доп.отопитель, там в настройках поставить галочку на цикл либо авто - если догрев нужен. Не запускается тогда в тему - Проблемы с штатным ППП
romanpatkov77
Ошибка р0301, провода и свечи поменял, не пропала, катушка?
Snezhnii
12 January 2024mobile
romanpatkov77
Разъем катушки зажигания
vsi93
Доброго всем! Подскажите пожалуйста при заводе появляется потом пропадает( бывает нет! ) двигатель работает в это время не ровно( спасибо
Ekb_Ewg
12 January 2024
vsi93
bruda1
13 January 2024mobile
Доброго времени суток! Имеется фф2 рест, хэчбэк 5 дверей, 1,6, акпп, 2010 года, пробег 210000км. Купил его три года назад с пробегом 184000км, мой первый авто.
Вопрос: реально ли сделать ему нормальную подвеску? С самого начала она жесткая. Про стуки молчу. В процессе эксплуатации была заменена почти вся задняя подвеска(рычаги/стойки/амортизаторы) передние пружины и стойки. Толку ноль, как была деревянная так и осталась. Садишься в раздолбанный каршер или такси и понимаешь что даже тут, в каком-нибудь WW polo или Kia rio подвеска в разы мягче, хоть и тоже постукивает. Повторюсь, вопрос не про стуки, хрен бы с ними, а про возможность сделать подвеску мягче, комфортнее, чтоб не как на стиральной доске ездить. Спасибо!)
OlegArh70
13 January 2024
bruda1
на 184т.км подвеска наверняка была уже перебрана, а что там ставили, и что поставили вы, что так её испохабили мы можем только догадываться. Изначально ФФ2 намного комфортнее Полоседана(про Рио не знаю, не ездил), она не жесткая, а в меру плотная, и никаких стуков на исправной и правильно собранной подвеске нет
13 January 2024
bruda1
Ищите самые мягкие аморты и пружины и будите плавать, как на волнах.
Тюнинг подвески ч.2
kerimli
14 January 2024mobile
Подскажите пожалуйста кто знает
Двигатель 1.6 100 лошадок
Родной Гена 105А
Какой генератор помощнее без доработок серьезных встанет
От фф3 с мотором 1,6 120A Экоспорт 1,6 150А
kerimli
Неисправности генератора
alexyb5555
17 January 2024mobile
Добрый день.
Кто нибудь подскажите
Номер запчасти подторпедной проводки с климатом ?и что обозначают буквы
alexyb5555
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
wmti1990
21 January 2024mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Машина ff 2 (2.0) 2010 год. Простояла в морозы месяц, без аккумулятора. После простоя не заводится. Искры нет, свечи сухие, ошибки не выдает, давление в рампе в норме. Блокировку с сигналки убрал. Аккумулятор заряжен, стартер крутит хорошо. Снял дпкв проверил сопротивление 0.450, питание на датчик есть. В чем может быть причина? Эбу? Сам датчик дпкв? Проводка до датчика? Или другие подводные камни? Может кто знает куда идут провода от дпкв? Какое сопротивление в норме для датчика? И сколько вольт должно приходить на дпкв. Буду благодарен за помощь.
21 January 2024
wmti1990
davidli
22 January 2024mobile
Здрпвствуйте! Как сделать запасной ключ на FF2 2007 г. Спасибо!
FeodorY
davidli
Ключи на ФФ2
Как записать/прописать ключи?
Vinni
22 January 2024
Здравствуйте. Во владении Ford Focus 2 2010 г.в. комплектации Comfort, цвет Frozen White, сборка Всеволожск. Подскажите пожалуйста, краска акрил, металлик или перламутр? Будет покраска всех крыльев и двух дверей. Попадет ли готовая эмаль по коду VIKA или Loriton в цвет, если кто использовал.
Vinni
Краску всегда подбирать надо.
Цвета окраски ФФ2
Номер краски по VIN
barmalei
24 January 2024mobile
товарищи, подскажите на замках передних дверей есть какая-то маркировка?
фф2, 2006г,универсал
ну если снять их
barmalei
Дверные замки, личинка замка
serkspan
28 January 2024mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую лучше помпу покупать (фирма) при замене грм ремня? Форд фокус 2 1,6 100лс.
28 January 2024
serkspan
Цепь в приводе ГРМ
Система охлаждения
vladimirS87
29 January 2024mobile
Приветствую!
Подскажите, передние двери одинаковые или разные в зависимости от типа кузова?
vladimirS87
Одинаковые у седана, хетча, универсала.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
