Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
xATERYx
12 Januarymobile
borik4 специально взял у ОД LM, но все равно потом проверю. Спасибо!!
DodGi
12 January
vavazi:
Вот масло с отличной ценой, тыс 5000 смело можно катать
Это где это такие цены на него?
vavazi
12 January
DodGi
Магнит
borik4
13 Januarymobile
vavazi:
С древним SL, оно даже не SN, нужно смотреть дату изготовления! В турбовый не стоит заливать, лучше с SP
lixath
18 January
-4
Всем добрый вечер!
Десять лет заливал формулу. Хочу попробовать что то подешевле . Про Роснефть кто что скажет?По маркировке не понятно подходит или нет. В магазине еще ZIK предлагают . Говорят что полностью совпадает по циферкам.
18 Januarymobile
xATERYx:
Приветствую! Так все вопросы и начались после того как увидел разные доспуски в разных манулах к одинаковому (!) движку. Сегодня, кстати, добрался до своего мануала и у меня как и у товарища Alex-BG тоже допуск указан 948 (WSS-M2C948-B ).
Эта музыка будет вечной(с)
Пока не разберётесь в разнице, "одинаковых" движков.
948-й допуск оригинальный для экобустов, но на оригинальный экобуст ставился ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ катализатор.
На экобусты с обычными катализаторами можно лить хоть 948, хоть 913.
xATERYx
19 January
Мишуха уже выбрал и заменил. В этот раз остановился на Liqui Moly
Но в любом случае спасибо за совет!
vadimus1986
19 January
L
lixath:
Всем добрый вечер!
Что не понятно по маркировке?
Salerrr
19 January
Короче психанул и заказал в онлайнтрейде Моторное масло LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 HC-синтетическое 5 л - 6 140 ₽
вроде они официально не ушли из РФ и есть допуски.
Кто ни будь льет LIQUI MOLY?
froligor
19 January
Salerrr
результаты поиска в теме
vofka862007
19 Januarymobile
На разлив дешевле получается
borik4
19 January
Salerrr:
Короче психанул и заказал в онлайнтрейде Моторное масло LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 HC-синтетическое 5 л - 6 140 в‚Ѕ
Проверили подлинность? А чего не стали покупать в фирменном магазине LM или у партнеров- метро кеш , ситилинк, ОзОн, валберис- там офф магазины, которые торгуют подлинной ликви молли! А так же есть масло ЗИК, которое стоит 3500р , они так же не ушли!
vofka862007:
Это фирменный магазин ? Или просто бочка с каким то маслом*?
vofka862007
20 Januarymobile
borik4
На официальном сайте нашел, получится фирменный магазин
LiME999
20 Januarymobile
Здравствуйте
Авто фокус 3 дорест 2.0 xqda
Пробег 115 тыс.км
Посоветуйте масло что бы не горело в жару +27 на оборотах и не густело при -35.
Рекомендованное масло
5w20 допуск 948B
Альтернатива
5w30 допуск 913D
Ездил на кастроле 5w20 угарает до литра летом зимой ок
Матюль 5w20 ок летом, ок зимой но ценник...
Лукоил 5w30 fd летом ок, но расход +1л зимой густеет в -29
Может рассмотреть варианты 0w20, 0w30?
borik4
20 Januarymobile
vofka862007
А сцЫлка есть.
SergeyFox01
20 Januarymobile
LiME999
Eni i sinth или Mobil esp lv
LiME999
20 Januarymobile
SergeyFox01
Спасибо за ответ. По выгоднее есть что-то?
SergeyFox01
20 Januarymobile
Ликви азия америка 5на30. Но она гуще и не стнтетика, хотя цена такая же. Поэтому eni золотая середина
Igor166
20 Januarymobile
Лью такое не угорает.5 замен.под Можайском -34 было завелась как обычно.как вариант
ALEXASH1979
20 Januarymobile
SergeyFox01:
Артикул ликви 7530 разве не синтетика? Залил и радуюсь, угара за 3800км вообще нет. 1.5 экобуст
ALEXASH1979
20 Januarymobile
Коллектор мод уже, но кастрол и рове был расход
vadimus1986
20 Januarymobile
-3
ALEXASH1979:
Минеральное-масла на нефтяной или минеральной основе (крекинг), полученные путем гидрокрекинга.
Синтетика-масла на основе неорганического синтеза, в основном это полиальфаолефины (ПАО).
ALEXASH1979
20 Januarymobile
vadimus1986
И что оно мне не подходит на буст? Допусков у него куча самых последних
ALEXASH1979
20 Januarymobile
5 на 20 кстати тоже все крекинг
vadimus1986
20 Januarymobile
ALEXASH1979:
Подходит конечно. Насчёт 5w20 вы не правы. Есть достаточно синтетики с этой вязкостью.
borik4
20 Januarymobile
Igor166
Ого, какая древности API SL, с 2010 года SN было а с 2020 уже SP Ну это так...сойдёт и такое!
SergeyFox01
20 Januarymobile
ALEXASH1979
Не. У Ликви синтетика только в сиреневых каристрах. Но она вся густая и очень дорогая
20 Januarymobile
Вам не все равно капим путем получено базовое масло, если в конечном итоге все упирается в пакет присадок?
И да, HC относится к технологиям синтеза и официально является синтетикой.
Mits
21 January
Автодок.
